GeForce4 4200 ti wird heiß. |
Herkunft: Sauerland, OE
Schönen guten mal wieder.
Schon wieder ergab sich ein Problem mit meinem PC.
Habe die Nvidia GeForce 4200 TI mit Kühlgerippe und aktiv Kühler.
System: Win XP prof (SP1 alle Updates neuste Treiber für alles).
2*256 SD-Ram und den Athlon XP 1800+
Board ist von ASUS K7S5A
Bei Grafikaufwändigen Spielen habe ich festgestellt, dass nach ca. 5 min das Bild einfriert und ich den Pc resetten kann.
Dabei fiel mir dann auch noch auf, dass die Grafikkarte ziemlich warm war. Habe jetzt mal eine andere reingetan und mit der läuft alles perfekt.
Nun meine Fragen:
- wie warm darf die Grafikkarte eigentlich werden?
- kann ich irgendwas tun um die Temperatur zu messen (ausser Termometer :P:)
- wie kann ich das Problem der Überhitzung unter Kontrolle bringen und
- könnte die Karte schon Schaden genommen haben??
Hoffe ihr könnt mir mal wieder weiter helfen.
03.07.2004 16:51 |
Spion
Öffne mal das Gehäuse und stell einen Zimmerventilator davor.
Gegen was für eine graKa hast du denn getauscht?
Die Höchsttemp für GPU sollte nicht über 65°C steigen.
Aber das ist Hersteller abhängig.
Wie sieht die gehäusekühlung aus?
__________________ So long
03.07.2004 16:57 |
Ich hab gegen eine GeForce 5 LE getauscht. Die wird auf jeden Fall nicht so heiß. Auch die ATI Radeon 9600 oder so läuft perfekt.
Habe noch einen Gehäuselüfter vorne und einen hinten. Das sollte eigentlich genügen. War ich auf jeden Fall der Meinung.
Hab mal das Kühlgerippe und den Lüfter abgeschraubt und sehr viel wärme leit Paste entdeckt. Kann es sein, das da zu viel drauf ist oder ist das wohl normal?
Nen Zimmerventilator hab ich leider auch nicht aber ich versuche die ganze Zeit Luft reinzufechern
... geht ganz schön in die Arme
03.07.2004 17:22 |
Spion
Kann es sein das deine GraKa für das Spiel einfach zu lahm ist?
Ich meine schlieslich ist es ja ne nVidia :D
Wenn schonmal unten dann nimm Isopropyl Alc und säuber mal die GPU.
Dann dezent WLP drauf.
Am besten dünn mit einer Scheckkarte aufziehen.
Wenn du die Karte behalten möchtest hohl dir doch nen VGA Silencer.
Ansonsten gibt es z.B. die PowerColor 9600XT schon ab 140€.
So long
03.07.2004 17:38 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
| - könnte die Karte schon Schaden genommen haben?? |
Nach eigener Erfahrung: Definitiv ja.
| Kann es sein das deine GraKa für das Spiel einfach zu lahm ist? Ich meine schlieslich ist es ja ne nVidia :D |
Wenn sie zu lahm ist, dann ruckelt es, aber sie überhitzt keinesfalls. Und bitte keine dummen Sprüche gegen irgend welche Grakahersteller bzw Chips.
Ich schätze mal, die Karte ist (und bleibt) im Eimer. Garantie vorhanden? Einschicken! Sonst leider pech gehabt.
Laß unterhalb der Graka das Slotblech weg. Kann sein, daß der Lüfter zu wenig kalte Luft ansaugt hat.
Uwe
04.07.2004 00:01 |
Spion
Original von Uwe70
Uwe |
Bin ich nicht ganz einverstanden.
Er beschreibt oben einen ganz klassischen freeze.
Dieser ist wiederum ein ganz klares Zeichen für ein Hitzeprob.
Ich denke die Chancen das die GraKa noch i.O. ist sind ganz gut.
Ich würde einfach mal nen VGA Silencer draufpacken und schauen....
Wegwerfen kannst du die GraKa dann immer noch.
Ich denke du hast warsch. keine Garantie mehr ?!?
Original von Uwe70
Uwe |
Hierbei muss ich dir wiederum recht geben.
War ein dummer Spruch.
Sorry.
Inzwischen ist es eh nur noch ne Glaubensfrage.....
Einer ist so gut wie der andere.
So long
04.07.2004 00:37 |
Die Garantie gibts leider nicht mehr. ist vor kurzem abgelaufen. Mit der LWP werde ich mal probieren.
Kann mir noch einer sagen was ein VGA Silencer ist?? Mit Grafikkarten hab ich im Normalfall so garnichts zu tun.
Ach und das Spiel von dem ich rede bzw. die Spiele sind unter anderem FarCry und Pool Paradise. Diese liefen allerdings vorher auch ohne ein Problem, bis eines schönen Tages die Grafikkarte wohl keinen Bock mehr hatte.
05.07.2004 14:24 |
ReLaX
Was auch zu überlegen wäre, komplett auf Wasserkühlung umzustellen!
habe das selber vor kurzem gemacht und habe auch eine Geforce 4 ti 4200...Far Cry etc ist nie abgestürzt!
Ist natürlich erstmal eine Anschaffung aber eine gute Wasserkühlung ist eigentlich für die nächsten 2-3 Jahre locker kompatibel.
(Außer sie wird undicht ! )
05.07.2004 15:24 |
Na, da warte ich erst mal auf den neuen Standart mit den Heatpipes. Soll ja evtl dieses Jahr noch abgeschlossen werden und dann kann man mal so ne Anschaffung tätigen.
05.07.2004 15:44 |
gut zu wissen. ist der denn kompatiebel mit den gängigen Grafikkarten?
05.07.2004 20:35 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Tach,
so wie ich mich dunkel erinnern kann, ist der VGA-Silencer von Arctic nicht für eine GF4 TI zugelassen. Sollte man sich aber selber mal genauer erkundigen.
Ich selbst habe eine Zalmann Heatpipe mit einem 80mm Lüfter auf 5Volt drauf. Reicht vollkommen, gibts mit etwas Glück zum gleichen Preis und ist wesentlich leiser.
An Deiner stelle würde ich erst mal den Lüfter gründlichst reinigen, Slotblech unter der Garka raus nehmen und keinesfalls eine Steckkarte direkt unter der Grafikkarte. Gehäuselüfter vorn??? Falls nicht, einen rein machen.
Wenn der Originalkühler schon nicht mehr ausreicht, glaub ich kaum, daß Experimente helfen, dann ist die Karte defekt.
Uwe
05.07.2004 22:06 |
Knubbel
Ich habe auch die Zalmann Heatpipe (ZM80C-HP
) auf meiner Ti 4200. Läuft ohne Probleme. An der Heatpipe selber habe ich keinen Lüfter.
Dafür habe ich diverse Gehäuselüfter.
06.07.2004 09:18 |
Habe einen Gehäuselüfter vorne und einen hinten. Beide von Zallmann.
Habe allerdings ein 300Watt Netzteil und daran laufen auch noch 2 CD-Roms und 2 Festplatten. Dazu noch die beiden Lüfter (einer auf dem Mainboard und einer direkt am Netzteil angeschlossen) Eine Graka TI-4200 und eine PCI Karte mit 5 USB Ports (meist nur ein Gerät eingestöpselt).
Hoffe das reicht für den ganzen Kram.
Ist mir jetzt mal so ins Auge gefallen und vielleicht nehmen die Ganzen Geräte so viel Saft, dass sich die Lüfter nicht mehr schnell genug drehen?!?
06.07.2004 17:06 |
Übertaktet ist auch nichts. Hatte leider noch nicht die Zeit, die Änderungen vorzunehmen und ich teste das heute Abend mal.
07.07.2004 09:03 |
juppiefreakk
Herkunft: Braunschweig
moin moin, also ne gforce ti4200 hab ich auch, aber noch kein game gefunden welches einfriert. auch die neusten games packe ich noch und selbst im übertakteten modus wird sie nicht zu heiss.
das die graka kaputt ist glaube ich auch nicht. würde an deiner stelle alte wlp entfernen, alles schön säubern, neue lwp drauf (wenig, muss eine wirklich dünne schicht sein) und kühler wieder druff. den kühler und lüfter natürlich auch mal fein sauber machen. gehäuseseitenteil ablassen, wenn es denn geht (keine stark haarenden tiere oder ähnliches).
ansonsten besorge dir mal nen 350w netzteil und krach das rein. sollte eigentlich reichen von der leistung, habe ich auch nur und mein sys ist ähnlich aufgebaut.
07.07.2004 10:43 |
Wärme Leit Paste ist da wirklich ordentlich (werksseitig) drauf. Also bei nem CPU mach ich nie so viel drauf und mir kommt das auch schon ziemlich seltsam vor. Auf der GPU und auch auf dem Rams ist WLP massig.
07.07.2004 15:02 |
Ach ja, hab mal die wärme leit Paste ausgetauscht und dünn aufgetragen. Jetzt läuft alles wieder einwandfrei.
Danke an all die Helfer
19.07.2004 13:11 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Weniger ist oftmals mehr.
#Closed#
NeoChris
19.07.2004 13:22 |
