CPU-Kühlung |
Titan-X
Herkunft: Deutschland
also die 46 Grad sind nicht zu heiß find ich. und wenn das gehäuse zu ist und es 54 Grad sind, dann denk ich, das du keine Gehäuselüfter hast.
ich hab mit geschlossenem gehäuse auch ca 45 Grad (hab 4 Gehäuselüfter drin) und ich hab den Kühler von Cooltek auf meinem 2800+ drauf. sind zwar nicht die werte, die ich erwartet hab aber was soll ich machen.
da der zahlman etwas größer ist galube ich, dass er schon etwas besser kühtl aber Gehäuselüfter solltest du dir schon einbauen.
Noiseblocker S2 sind keine schlechten kühler. sind nicht laut und haben einen gute leistung.
16.07.2004 21:07 |
Ditz
Herkunft: Duisburg
Original von Titan-X
Noiseblocker S2 sind keine schlechten kühler. sind nicht laut und haben einen gute leistung. |
Hi Titan X,
wie ich geschrieben habe, ich habe 2 Gehäuselüfter!!!
Gruss
Ditz
16.07.2004 22:08 |
eine gute Kühlung hat viele Eckpfeiler:
1. akkurat verlegte Verkabelung, um Wärmestau zu verhindern
2. gute Gehäuselüfter an der richtigen Stelle siehe hier
, ein Dokument von AMD
3. gute Kühlkörper für die CPU (die Kühlertests von PC-Experience unbedingt lesen) und Grafikkarte usw.
4. ein Netzteil mit 2 Lüftern, auch die Tests von PC-E lesen
17.07.2004 00:22 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
die Arctic Copper sind meist Temperaturgeregelt bzw ich gehe mal davon aus, daß Du solch einen hast. Damit sind auf jedem Fall höhere Temperaturen als mit ungeregelten schneller drehenden Kühlern zu erwarten. Außerdem ist der Copper 2 für einen XP2600 fast schon an seiner Leistungsgrenze. Allerdings halte ich 54°C für einen XP2600 mit dem genannten Kühler als völlig normal.
Wie hoch geht die Temperatur unter voller Belastung?
Hast Du ein Netzteil mit zwei Lüftern (einen innen, einen außen)?
Uwe
17.07.2004 00:29 |
Ditz
Herkunft: Duisburg
Original von Uwe70
Uwe |
Hallo Uwe,
1. bei Belastung geht die Temperatur auf ca. 60 Grad
2. ich habe ein Netzteil mit einem Lüfter
3. wenn ich das Forum nach Temperaturen durchforste, bekommen viele bei einer Idle-Temperatur von 50 Grad und bei einer Lasttemperatur von ca. 60 Grad bald einen Herzinfarkt!
Welche Temperaturen sind denn Eurer Meinung nach ohne Bedenken???
Gruss
Ditz
18.07.2004 18:11 |
hast du das Posting von Worf gelesen?
wenn nicht, dann mach das bitte
18.07.2004 18:42 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Nun, wie gesagt, bei einem Arctic Copper mit Temperaturregelung sind Deine Werte völlig normal. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn man die maximale Temperatur für den AMD XP von ca 75°C sich vor Augen hält, braucht man sich auch keineswegs Gedanken machen. Niedrigere Temperaturen erreicht man nur mit Vollkupfer oder/und schneller drehenden Lüftern (die dann natürlich auch lauter sind)
Aber beachte auch, was Worf geschrieben hat.
Übrigens: Ich betreibe den größeren PC aus meiner Signatur mit nur!!! zwei Gehäuselüftern. Netzteil passiv gekühlt, Graka passiv gekühlt, vollgedämmt. CPU-Kühler: SK700 mit einem Arctic Copper Gehäuselüfter temperaturgeregelt. Temp: Iddle 42°C, Last 54°C. Komplett lüfterlos traue ich mir aber dann doch nicht
Aber auch so ist er kaum zu hören.
Uwe
18.07.2004 23:46 |
die maximale Temperatur eines Athlon XP beträgt 85°C: klick
als Kühlerempfehlung käme für dein System entweder ein Noiseblocker BAD Boy AMD oder ein SLK 947 von Thermalright in Betracht, deren Leistungsvermögen kannst du in unseren Reviews nachlesen: klick
alle weiteren Gehäuse-und Netzteiloptimierungen wurden ja schon mehrfach angesprochen
18.07.2004 23:56 |
Ditz
Herkunft: Duisburg
Hallo Leute,
ich Danke Euch für die Hilfe.
Ich werde mich für einen neuen Kühler und zwar den BadBoy entscheiden und mich dann mit der erreichten Temperatur zufrieden geben.
Danke.
Gruss
Ditz
19.07.2004 18:53 |
