Internet und Netzwerk funktioniert nichtmehr |
Titan-X
Herkunft: Deutschland
hab vor kurzem die Timings von meinen RAM hochgestellt und musste, weil ich die rams manchmal ein bischen zu scharf eingestellt,hab, bios einpaar mal resetten. hat dann aber alles funktioniert, aber dann hab ich mein DVD Laufwerk angeschlossen und wollte den PC wieder einschalten, aber es rührte sich nicht. Nicht einmal ein Lüfter hat sich zu drehen begonnen oder sonst irgentwas. Resetten hat nichtmehr funtioniert, dann hab ich mal die Batterie von Motherboard rausgetan und wieder rein und seit dem funktioniert mein PC wieder einfwandfrei, blos ich kann nichtmehr ins internet Verbinden oder über Lan-Kable auf den anderen PC zugreifen oder umgekehrt.
Da ich zwei Festplatten hab, hab ich mal auf der anderen Windows neu installiert und da funktioniert das Internet usw.
Ich will aber die andere Festplatte nicht Formatieren, weil ich sont wieder so viel zeit zum Installieren brauch.
Ich hab schonmal die Nvidida Treiber vom Motherboard deinstalliert und wieder neu installiert funktioniert aber trozdem nicht auf dem Windows
Kann mir jemand bitte helfen?
15.07.2004 13:34 |
Titan-X
also welche Treiber soll ich denn genau deinstallieren und was soll ich alles löschen?
15.07.2004 14:48 |
Predator2X
geht es nur um den onboard lan-connector des boardes, oder auch um eine NIC?
zum thema deinstallieren: wie genau richtest du deinen inet zugang ein, welche software wird installiert, welcher dsl treiber verwendet?
was du mal probieren könntest: deaktiviere im bios die lan unterstützung des mainboards, fahre in das betroffene BS hoch, geh dann in den gerätemanager und stell dann über ansicht-> "ausgeblendete geräte anzeigen" ein und schau mal nach was du so alles in der sparte netzwerkadapter findest.
nvidia netzwerkkarte falls noch vorhanden deinstallieren. rechner neustarten und im bios wieder das lan aktivieren und in windows dann die entsprechenden treiber, am besten einzelnd aus dem nforce treiberpaket zurechtgelegt, über den hardware manager installieren.
15.07.2004 21:04 |
Titan-X
dank dir Predator2X jetzt funktionierts wieder.
habs mal so gemacht wie du es mir gesgt hast. Als ich die Onboard-Netzwerkkarte deativiert hatte, hab ich nachgeschaut was noch bei den Netzwerkadapter drin ist und da waren noch diese Sachen drin:
Paralellanschluss (direkt1)
WAN-Miniport (ip)
WAN-Miniport (L2TP)
WAN-Miniport (PPOE)
WAN-Miniport (PPTEP)
die konnte ich zwar nicht deinstallieren, aber nach nem Neustart, waren sie weg. Dann hab ich alle Treiber von Nvidia gelöscht und die dann mauel über den Hardwareasisstenten installiert.
und jetzt funktoniert alles wieder.
Das problem war auch auf meine normale PCI-Netzwerkkarte zutreffen, die hab ich aber jetzt noch nicht getestet, aber wenns mit der onboard-netzwerkkarte geht dann gehts mit der bestimmt auch.
den Internetzugang richte ich über Systemsteuerung/Internetoptionen/Verbindungen/Hinzufügen ein.
16.07.2004 15:58 |
fein
dann danken wir Pred für die Hilfe und schließen die Akte
16.07.2004 16:08 |
