Abit KT7A + GF2 Asus 7700 |
Karl.1960
Ich habe für meine Tochter einen PC aus gebrauchten Teilen zusammen geschraubt und die Graka, TNT2 gegen GF2, getauscht.
Mainboard ist ein Abit KT7A
Grafikarte eine GF2 Asus 7700 ( keine MX )
320 MB SD-RAM 100 Mhz
800 Mhz Athlon @ 900 Mhz
WinXP Pro + SP1
neueste Treiber
Wenn sie NFSHP2 startet, wird es beim Sielstart sofort mit einer Fehelermeldung abgebrochen. Mit der TNT 2 läuft das Spiel bei gleichem System.
1. brauch die GF2 mehr Strom auf dem AGP-Port als eine TNT2 ? Ich finde im I-Net keine Info's mehr über das Mainboard und die Graka.
2. weiß einer evtl. ob der AGP-Port beim KT7A zu wenig Strom für eine GF2 liefert ?
3. kann der AGP-Port evtl. auch defekt sein ? Ich hatte versucht eine GF2 MX einzubauen. Mit dieser startet der PC erst gar nicht, sondern hängt sich schon beim Bootschirm auf.
4. welchen AGP-Tranfer kann die GF2, 2x oder 4x ?
10.07.2004 15:57 |
wieso findest du nichts?
klick
10.07.2004 17:26 |
unter dem Link von Worf findest du einige Reviews zu dem Mainboard
klick heißt ->darauf klicken
10.07.2004 23:59 |
Karl.1960
Hilft nicht, ist in englisch und das ist bei mir nicht besonders gut. Die deutsche Seite geht nicht.
11.07.2004 00:05 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Hi Karl.1960,
versuche es mal hiermit -->klick
NeoChris
11.07.2004 00:13 |
ist es wirklich sooo schwierig?
ich gebe den Boardnamen unter Google ein und erhalte dies: klick
11.07.2004 00:13 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Der AGP unterstützt 2 und 4x.
Mal im Bios nachschauen, ob 4x aktiviert ist. Läßt sich irgend wo einstellen.
Was gibt der VIA Harware Monitor für Spannungswerte aus bzw hole Dir besser noch Aida32. Das zeigt Dir alle Werte und Einstellungen an.
Übrigens: Was für eine Fehlermeldung erscheint?
Uwe
11.07.2004 00:51 |
Hi
richtig, die karte kann AGP 4x, allerdings heißt das nicht, das dein Mainboard dies auch unterstützt, aber da Abit ja eine eigene Homepage hat, kann man auch das sehr leicht überprüfen: zu den Onlinehandbüchern vom KT7A
ganz leicht oder?
11.07.2004 14:16 |
Karl.1960
Das Handbuch habe ich, leider steht im Handbuch nicht vieviel Strom der AGP-Port liefert oder welche Graka eingestzt werden kann. Nur das 4x AGP unterstützt wird und ist im BIOS auch so eingestellt.
Hier die Fehlermeldung :
Need For Speed Hot Pursuit 2 (exception error)
(Hit Cntrl-C to copy this info to the clipboard)
The thread attempted to read from or write to a virtual address for which it does not have the appropriate access.
Version: 242
EIP = 0x00555D78
ESP = 0x0012F8A4 EBP = 0x00849F28
EAX = 0x00000000
EBX = 0x0583FD10
ECX = 0x00000000
EDX = 0x00000000
ESI = 0x02857FE0 EDI = 0x00000000
Kann einer was damit anfangen ?
11.07.2004 15:14 |
wenn dein Mainboard zu wenig Strom für die Grafikkarte liefern würde, würde dein Rechner gar nicht booten!
11.07.2004 15:15 |
stell im Bios alles ab, was die Grafikkarte stören könnte also diesen ganzen Read und Write Blödsinn, dazu auch gleich AGP Fast Writes deaktivieren, stell die Speichertimings auch gleich auf Standardtimings, wobei mich mal interessieren würde, was das für Speicher ist, hoffentlich kein Mischspeicher
__________________ mfg
11.07.2004 16:13 |
Karl.1960
Es ist 133Mhz SD-RAM eingebaut, der auf 100 Mhz läuft.
15.07.2004 07:20 |
Ich würde einfach die alte Karte wieder einsetzen, dann den Treiber sorgfältig deinstallieren, den Rechner runterfahren, die neue Karte einbauen und einen neueren Treiber als den vorher verwendeten installieren.
Bei der GF 2 sollten Versionsnummern bis maximal 40.xx verwendet werden.
15.07.2004 07:51 |
Karl.1960
Ich habe WinXP mit SP1 und alle Treiber neu installiert. Mich wundert nur, das mit der TNT2 das Game ohne Ärger läuft und mit der GF2 abschmiert. Andere Games sind nicht noch installiert, sonstige Programme wie OfficeXP laufen ohne Ärger.
15.07.2004 16:22 |
Hi
dann installier doch einfach mal weitere Spiele, um auszuschließen, das nicht NFS der Übeltäter ist und möglicherweise nicht mit der Geforce 2 kann, auch welchen Gründen auch immer.
Du solltest auch mal auf der Homepage von NFS schauen, ob es nicht möglichweise enrsprechende Patches oder Updates gibt.
15.07.2004 16:52 |
Oely
Wenn du von einer TNT zur Gforce wechselst solltest du mal dein Netzteil prüfen, ob es überhaupt der Leistung noch gerecht wird!
Als nächstes ein Bios Update vornehmen!
Die CPU Spannunung mal etwas hoch und die AGP auf 3.45
Driving Strengh im Bios auf 3
Nun sollte auch die GForce laufen!
20.07.2004 22:58 |
