Laser Drucker druckt fehlerhaft |
hassenichgesehn
Herkunft: NRW / Dbg
Bei mein liebgewordenen „Apple LaserWriter Select 360“, der immer korrekt funktioniert hatte, ist der Toner leer geworden. Nun hatte ich mir eine neue Cartridge besorgt und habe folgenden Fehler:
Wenn ich mir einen Text ausdrucke, oder aber auch mir ein leeres Blatt ausdrucken lasse, printet mir der LaserWriter in Abständen von ca. 4 cm, etwa 4 mm große ovale Punkte mitten auf dem Blatt.
Ich dachte, dass die Cartridge defekt sei und besorgte mir an anderer Stelle (wieder Ebay) eine weitere original verpackte und neue Cartridge. Auch hier der gleiche Fehler.
Kennt von euch jemand diesen Fehler, oder kann er mir einen Tipp geben, woran es liegen kann.
fahre WinXP SP1, alle Updates
auf einem Athlon 2000XP
der Drucker wird über LPT1 angesteuert
14.07.2004 18:54 |
Hallo hassenichgesehn,
hast du den Möglichkeit den Drucker auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Es klingt mir als hätte er den Zeichensatz durcheinandergebracht.
14.07.2004 21:03 |
Hallo hassenichgesehen,
jetzt wo ich den Ausdruck sehe... das sieht aus wie Flecke die sich irgendwo befinden wo das Papier drüberläuft und schliesslich von der Heizung fixiert werden.
Kommst du an die Fotowalze ran? Eventuell ist dort Schmutz (Toner) drauf. Du musst dort beim Putzen aber vorsichtig sein, die Walze darf so wenig Tageslicht wie möglich abbekommen.
14.07.2004 23:35 |
hassenichgesehn
Herkunft: NRW / Dbg
Hallo Heaven,
Die Fotowalze ist in der Cartridge und eine Einheit.
Diese ist hagelneu und das schon das zweite mal
Gruß, hassenichgesehen
15.07.2004 00:07 |
ujb2000
Herkunft: Osnabrücker Land
Hallo Hassenichgesehn,
wir hatten ein ähnliches Problem mal bei einem HP Laserjet 4.
Da hatten sich Tonerreste in der Fixiereinheit festgebrannt.
Diese liessen sich leider auch nicht entfernen und es gab bei jedem
Ausdruck Fehler.
Eine neue Fixiereinheit wäre teurer gekommen als ein neuer Drucker
Also war neue Hardware angesagt und es gab wieder ein Stück
Elektronikschrott mehr. :wand
__________________ viele Grüsse
ujb2000
Stil ist nicht das obere Ende des Besens!
15.07.2004 08:12 |
hassenichgesehn
Herkunft: NRW / Dbg
Hallo ujb2000,
Danke für Deine Antwort.
Kannst Du Dir vorstellen, dass man eine solche Fixiereinheit gebraucht ersteigern kann (Beispiel = eBay) , oder sollte man da besser die Finger von lassen?
weil a) zu teuer?
oder b) weil man sich dabei wieder nur neuen Ärger einhandelt?
Gruß, hassenichgesehn
15.07.2004 08:24 |
hassenichgesehn
Herkunft: NRW / Dbg
Hallo ujb2000,
OK, das habe ich verstanden !
Denke gerade über einen weiteren weitern Drucker des gleichen Typs nach, nach dem Motto, aus zwei mach einen Richtigen. Die werden on Mass in unglaublich günstigen Auktionen angeboten. Da ist der Versand teurer als der Drucker.
Hört mal,
Danke Euch allen für die Infos, werde mir jetzt das Beste daraus ziehen und
irgendwie werde ich auch zum Erfolg kommen.
Das werde ich dann hier noch mal posten.
Danke,
15.07.2004 09:18 |
