Wartungsplan für SQL - Server |
Axelander
wir haben hier bei uns einen Microsoft SQL Server laufen, nur leider niemanden der sich so wirklich damit auskennt. Bin jetzt mal auf den Datenbank Wartungsplan gestoßen. Klingt interessant was der so alles kann. Hätte dazu aber mal ein paar Fragen:
1. Wie oft sollte man das Transaktionsprotokoll sichern? So einmal die Stunde? Oder belastet das den Server zu stark?
2. Daten- und Indexseiten neu organisieren.
Was ist hier eine sinnvolle Einstellung? Den ursprünglichen Speicherplatz neu
organisieren oder auf einen bestimmten Prozentsatz pro Seite ändern?
3. Nicht verwendeten Speicherplatz aus Datenbank entfernen
auch hier wieder die Frage nach einer sinnvollen Einstellung
Kennst sich hier jemand besser aus?
Hier mal noch ein paar Daten:
MS SQL Server 2000 SP4 unter Windows 2000 Terminal Server
ca. 40 Benutzer, davon max. 20-25 gleichzeitig
ca. 95% der Daten konzentrieren sich auf zwei Tabellen mit 10 bzw. 6 Mio. Datensätzen. Es erfolgen normal nur Inserts und Selects, einmal im Monat auf einen geringen Prozentsatz ein Update auf ein Feld.
Das ganze läuft momentan mit Xeon 700 MHz 2 Prozessoren, 4 GB Speicher real, davon 2,0 GB fest für den SQL Server reserviert. Minimum für Abfragespeicher liegt bei 64 MB. Kommt aber demnächst auf einen anderen Server, dann mit 2 2,4 GHz Xeon mit 3 oder 4 GB realem Speicher.
Vielen Dank
Alex
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Axelander: 13.07.2004 10:36.
13.07.2004 10:21 |
ihr werdet nicht daran vorbeikommen euch in die Materie einzulesen: Link
__________________ bis Bald,
13.07.2004 15:19 |
Volker
Mit Mickeysoft-SQL kenne ich mich zwar gar nicht aus, bei MySQL wirst du, solange nur eingefügt und ausgelesen, aber nichts gelöscht wird, niemals eine Reorganisation benötigen und auch keine Überhänge (nicht verwendeten Speicherplatz) haben.
Schau dir doch einfach die Tabellen jeden Tag an, ob Arbeiten daran notwendig sind. Nach 2 Wochen Beobachtung kannst du dann die Intervalle, falls überhaut nötig, festlegen.
13.07.2004 20:07 |
