Probs nach Rechneraufrüstung! |
Wreak
10.07.2004 21:31 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Hallo Wreak,
und Willkommen bei PC-Experience.de
Was für Komponenten sind denn NEU dazugekommen ?
Wir hatten schon ein ähnlichen Fall hier und es war eine NEUE Defekte Graka.
Nur mal zum Beispiel.
Christian
10.07.2004 23:29 |
Karl.1960
11.07.2004 00:01 |
Coppercore
Herkunft: Hannover
Vielleicht das alte zu schwache Netzteil weiterbenutzt?
My Precious:
11.07.2004 01:20 |
Karl.1960
Hast Du die Rev. 2.0 ? 400Mhz laüft erst ab Rev. 2.0, alle Revisionen vor 2.0 haben Probleme mit 400Mhz Speicher.
11.07.2004 13:36 |
@Wreak
bevor hier weiter gemutmaßt wird möchte ich detailliert wissen, was aufgerüstet wurde, außerdem wäre es hilfreich, wenn du auch die restliche Konfiguration postest wie z.B. das Netzteil und seine Leistungsindikatoren...
11.07.2004 13:41 |
Wreak
Ursache gefunden neues Problem! |
Es ist der Speicher gewesen. Ich habe meinen alten Speicher eingebaut und siehe da der Rechner bootet ganz normal. Könnte es sein, dass die Daten falsch aus dem Speicher ausgelesen werden (bei Automatischer erkennung) Wenn ja wie kan ich das beheben!
Naja soweit so gut! neus Problem:
Das Board erkennt den neuen sowie den alten Prozessor falsch statt einem Athlon XP 2400+ wird ein Athlon XP 1500+ angezeigt und dementsprechend die werte eingestellt. Meinen Athlon XP 2800+ zeigt er mit 1025 MHZ an allerdings stimmen die Werte also External x Multiplikator = 2075.
@Cerberus
Prozessor Athlon XP 2400+ --> Athlon 2800+
Speicher Infineon 512 DDR 333Mhz --> 2x Twin Mos 512 DDR 400Mhz
zusätzlich CPU Lüfter, DVD Laufwerk
@Karl.1960
Denke nicht das ich Rev 2.0 habe da das Board schon ca. 1 1/2 Jahre alt ist
Allerdings macht der Speicher auch bei dem Board meines Bruders dieselben Probleme.
@Coppercore
Denke ich nicht denn ich habe ein 400Watt Netzteil
Danke!
Ich rufe mal am Montag bei Asus und Twin Mos an!
Wreak
11.07.2004 18:58 |
vom A7N8X gibt es 6 Versionen: Link
, welches hast du?
wenn du es weißt, schau auch gleich nach einem Bios Update
wie hast du die Speichertimings und den FSB eingestellt?
das 400Watt nichts aussagen, sollte sich eigentlich herumgesprochen haben, was steht denn auf dem Gehäuse des Netzteils für Werte? und was sagt Everest ( Download
) zu deinen Werten, wenn du über Computer zu den Sensoren wechelst, poste mal alle Werte, die dort stehen.
__________________ bis Bald,
11.07.2004 19:10 |
Wreak
Ich habe das A7N8X! Link
Ich habe das neueste BIOS laut Page 1008 drauf.
Zum Netzteil:
Diese Angaben stehen in Tabellarischer Ansicht drauf.
DC Output
+3,3V -> 35 A
+5V -> 35 A
+12V -> 33A
-5V -> 1 A
-12V -> 1 A
+5Vsb -> 2,2 A
+3,3V&5V -> 200 W
Total Power 460 W
Zu den Speichertimings & FSB
External CPU Fequenz: 166 MHz also FSB 333MHz
Spichertimings sind per SPD eingestellt. Die Taktfrequenz läuft auf 200 und CAS Latency 2
Wreak
11.07.2004 20:07 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
und was sagt Everest?
die Daten fehlen
12.07.2004 00:30 |
Wreak
Der Rechner bootet nun ganz normal und läuft mit meinem guten alten Infineon Speicher! Also das Netzteil isses nicht.
Nur habe ich nun das Problem dass mei Asus A7N8X Rev 1.04 (Bios 1008) meine Athlon XP 2800+ nicht erkennt. Auf einem anderen Board wurde er einwandfrei erkannt und getaktet. Nur taktet mein Board den Prozessor mit sage und schreibe 1250 MHz! Auch in AIDA32 zeigt er die se Frequenz an und der Prozessor wird nicht als Athlon XP 2800+ gelistet.
Den CMos habe ich auch schon gelöscht und es hat nichts gebracht.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee?
Danke
Wreak
12.07.2004 22:20 |
walli
Hallo Wreak,
ich hatte mit dem BIOS Rev. 1008 nur Ärger. Die Rev. 1007 läuft bei mir gut.
Hoffe, dass es hilft
Walli
12.07.2004 22:47 |
Hallo Wreak
jetzt mal zum mitschreiben:
- du stellst im Bios den FSB manuell für die CPU auf 166, die der 2800+ ja haben soll und den Infineon ebenso also 1:1(Dual Channel) und trotzdem wird die CPU nicht korrekt erkannt?
13.07.2004 00:43 |
Wreak
@ Cerberus
Ja so ist es! Ich stelle den Speicher -momentan ist es nur ein Riegel- auf 166 Und den FSB auf 166 der Multiplikator ist 12,5 und trotzdem Taktet er den Proz falsch. Auf einem anderen Board einem von MSI wurde er korrekt erkannt und auch getaktet.
Das ist ja dass was mich so verwundert. Va. die BIOS anzeige kann ja Falsch sein. Allerdings bestätigt ja AIDA32 die Taktfrequenz !
Ich absolut Ratlos Mal sehen was Asus dazu sagt.
Wreak
13.07.2004 09:07 |
Fluenxx
also die 1250mhz lassen ja sehr darauf schließen, dass du nur einen fsb von 100 hast, da der prozessor höchstwahrscheinlich gelockt ist und der standardmulti ja 12,5 ist.
ich bezweifle zwar, dass es das bei dem board noch gibt aber vielleicht ist ein preselect jumper falsch gesteckt?? kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen...
ein versuch wäre es ja noch wert, wenn du mit dem prozzi und dem infineon einfach mal im bios auf default stellst... da der infineon ja 333er ist müsste er dann ja über den spd selbständig richtig einstellen... das müsste eigentlich funktionieren denke ich.
13.07.2004 12:28 |
Wreak
Hallo das Problem ist gelöst!
Asus hat mir eine Bootdiskette, eine neuere Version vom AWDFLASH und die Bios Version 1007 geschickt. Ich habe das Bios geflasht und sieh da der Prozessor wurde Ordnungsgemäß erkannt
Danke an alle die mit Tips und Ratschlägen mir geholfen haben.
Wreak
13.07.2004 20:56 |
