Handling von 2 Monitoren |
Deep Thought
hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Betrieb von 2 Monitoren gleichzeitig, oder weiss wo ich sowas finden kann?
Da demnächst ein neuer Rechner ansteht werde ich mir wohl auch ein 19" TFT (Iiyama E481S-S) zulegen, dass ich dann parallel zum bereits vorhandenen 19" CRT (Samsung SM900p) benutzen möchte (falls das wichtig ist: nur unter Windows).
Hierzu hatte ich vor, das TFT per DVI und den CRT über den normalen VGA-Anschluß an die Grafikkarte (wohl eine Sapphire Radeon 9800 Pro Ultimate Edition) anzuschließen.
Hierzu fallen mir aber (fast) unzählige Fragen ein, Sorry wenn einige davon trivial sind, aber ich habe noch nie mit 2 Monitoren gearbeitet:
- Muss ich beide Monitore bei gleichen Einstellungen betreiben (die Auflösung ist ja beim TFT praktisch vorgegeben, die Bildwiederholfrequenz sollte ja wohl auch nur 60 Hz betragen, was für den CRT eher zu wenig ist)?
- Was passiert eigentlich, wenn ich ein Fenster maximiere? Nimmt es dann den gesamten Platz ein, oder wird es nur auf einem der Monitore maximiert?
- Wie ist dass mit der Maus? Der Cursor bewegt sich dann aus dem einem Bildschirm raus und erscheint auf dem anderen? Kann ich dann auch Fenster von einem auf den anderen ziehen?
- Habe ich dann eigentlich zwei Hintergrundbilder?
- Was ist mit Spielen, die starten ja normalerweise im Vollbildmodus, bleibt dann der andere Bildschirm im "Windows-Modus"? Falls ja: wie lege ich fest auf welchem Monitor ich spiele?
- Kann man dann Videos auf beide Schirme verteilt sehen (wäre bei Filmen in irgendsoeinem "Nahezu-2:1-Format" sicher praktisch, um die schwarzen Streifen oben und unten zu vermeiden)?
- Habe ich dann eigentlich zwei Startmenüs?
Danke
DT
11.07.2004 22:32 |
gib mal in der Suche 2 Monitore ein, da kommen einige Threads
__________________ bis Bald,
12.07.2004 00:20 |
Spot
Herkunft: Fidonet
| RE: Handling von 2 Monitoren |
Original von Deep Thought
Hierzu hatte ich vor, das TFT per DVI und den CRT über den normalen VGA-Anschluß an die Grafikkarte (wohl eine Sapphire Radeon 9800 Pro Ultimate Edition) anzuschließen. |
Hab ich hier so ähnlich laufen, allerdings mit der Saphire 9700 pro
Nein, kannst du für jeden individuell einstellen.
Nein, nur den benutzten Monitor, du kannst es aber mit der Maus durch drag und drop auf beide Fenster erweitern.
Ja. Und Prgrammfenster auf beide erweitern auch.
Jein. Sobald du in den Monitor klickst, auf dem das Game nicht läuft, wird das Gamefenster minimiert. Zudem verschiebt sich das Bild des anderen Monitores immer etwas nach aussen. Standartmässig werden die Programme auf dem primären Monitor geöffnet.
Sorry, aber :wand. Du tauscht zwei schwarze horizontale Balken gegen 2 vertikale beigefarbene?
Nein. Du hast einen primären und einen Sekundären Desktop. Auf dem primären ist das Startmenü. Du kannst auf dem Sekundären aber Icons ablegen, die auch nach einem Neustart auch da sind. Ebonso kannst du auswählen, auf welchem Monitor die Programme geöffnet werden.
nich dafür
Das meiste wird sich klären, wenn du es in der Praxis einfach ausprobierst. Es gibt mehrere Möglichkeinten, (clone Modus, Erweiterter Desktop), einen zweiten Monitor einzubinden.
Gruss Spot
12.07.2004 08:50 |
Deep Thought
Danke für die Antworten
Original von Spot
dafür gewinne ich aber um die 80% an Bildgröße :-)
(keine Ahnung , ob das praktikabel ist, wäre ja auch nur ein zusätzliches Feature)
Original von Spot
hoffe ich auch, wollte es nur vorher schon wissen
Danke nochmal
DT
12.07.2004 09:05 |
