D-link 624+ |
sorro
ich hab mir einen D-LINK 624+ Router gekauft und hatte bisher nix mit Routern am Hut.
Die "Grundkonfiguration" hat ganz gut geklappt. Aber zwei Begriffe im Admin Tool sind mir neu. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wofür diese stehen.
Und zwar ...
UPNP und Gaming Mode
Danke für Eure Hilfe schon mal und viele Grüße,
Sven
10.07.2004 21:32 |
nascar
Herkunft: Gardelegen bei Magdeburg
also UPNP heißt Universal Plug and Play
und des bedeutet, wenn das an ist, das der router nur mit Plug and Play hard- und software arbeitet.
Dazu steht folgendes in meinem router(614+):
UPnP
UPnP is short for Universal Plug and Play which is a networking architecture that provides compatibility among networking equipment, software, and peripherals. The DI-604 is a UPnP enabled router and will only work with other UPnP devices/softwares. If you do not want to use the UPnP functionality, it can be disabled by selecting "Disabled".
Gamingmode:
Der mode soll bewirken das spiele und voice programme wie Teamspeak übers Inet ruckelfreier usw bleiben.
Dazu steht das da:
Gaming Mode
If you are experiencing difficulties when playing online games or even certain applications that use voice data, you may need to enable Gaming Mode for these applications to work correctly. When not playing games or using these voice applications, it is recommended that Gaming Mode is disabled.
Nessie
10.07.2004 22:00 |
sorro
Hallo Nessie,
danke für die schnelle Antwort.
Wie hast Du denn die Einstellungen?
Hast Du UPnP deaktiviert oder nicht? Hast Du ansonsten mit dem DLINK-Router Probleme?
Hab schon öfter gehört, dass er aussteigt, wenn er ein paar Stunden am Stück läuft und dann einen Reset braucht? Hast Du auch solche Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße,
Sven
10.07.2004 22:10 |
nascar
ich hab mit der neusten firmware keine probleme.
Wenn ich mich nicht irre läuft mein Router jetzt fast nen monat one reset durch.
Ich habe beide einstellungen auf disable. Ich hatte den gamingmode mal auf enable,weil ich wissen wollte ob sich was ändert an den pings oder so beim spielen,dem war aber nicht so.
Ich spiel ja eigentlich recht viel und hab keine Probleme.
Ich habe nur ein Problem mit diesem Router, wenn ich auf netzwerk einrichten klicke stürtzt der router ab. Aber mann kanns das netzwerk ja manuel einrichten dann geht das.
Mit den resets kann ich bei deinem Router ned sagen, da ich den 614+ habe und nicht den 624+, obwohl ich denke die sind fast genau aufgebaut.
Nessie
10.07.2004 22:17 |
nascar
achso ich habe sämtliche Logs ausgestellt, dadruch werden die abstürtze verursacht. Wenn der speicher voll ist macht er schlapp.
Nessie
10.07.2004 22:18 |
sorro
Hallo Nessie,
gut zu wissen mit dem Gaming Mode ...
Und das mit den Logs ist ein guter Tipp. Aber wo und wie hast Du die denn abgestellt? In der Konfigurationsoberfläche? Wenn ja, wo steht denn das bei Dir? Ich hab bei mir nix gefunden.
Viele Grüße,
Sven
10.07.2004 22:25 |
nascar
also:
Status --> Log --> Log Settings -->Hier dann alle hacken raus.
Du kannst die Logs natürlich auch jeden tag löschen, aber ich glaube wohlkaum das dazu jemand lust hat
Nessie
10.07.2004 22:32 |
