Bluescreen nach tausch des CPU |
manuell eingestellt oder per SPD im Bios ausgelesen?
stell mal die 2,5 auf 3 runter und beobachte danach den Rechner, eventuell hilft diese Reduzierung, sonst würde ich mal anderen Speicher ausprobieren
__________________ mfg
04.07.2004 16:44 |
Guenni51
Hallo Katsche
hab jetzt die Einstellung für den Speicher so eingestellt:
8,3,3,3,0 laß jetzt mal Prime laufen.
Guenni51
04.07.2004 17:14 |
Guenni51
Hallo Katsche
nach 30 min. Prime abgebrochen fehlermeldung:
Error Sum Input/Output 2.651573733559374C+048 ;2.651573733559374e+048 das war die Meldung.
Guenni51
04.07.2004 17:45 |
tja dann kann dein Board entweder nicht mit dem Arbeitsspeicher, oder der Speicher nicht mit dem Board, oder das Board nicht mit FSB 200, oder der Speicher nicht mit FSB 200, such dir was aus, ich kann das per Ferndiagnose nicht beurteilen
04.07.2004 17:57 |
Guenni51
Hallo Katsche
trotzdem DANKE.
Werde mal mit Epox telefonieren.
Guenni51
04.07.2004 18:21 |
Guenni51
hab jetzt endlich eine Einstellung im Bios gefunden die die Speicher stabil laufen lassen auf FSB 200.
Somit hat sich der Fall erledigt.
Danke an alle die mir versucht haben zu helfen.
Guenni51
10.07.2004 12:29 |
na da bin ich ja gespannt welche Einstellung das sein soll
10.07.2004 12:46 |
Guenni51
Hallo Katsche
hab die Timings auf 8;4;4;3,0 eingestellt und das System läuft seit Stunden stabil.(Gott sei Dank)
Keine Abbrüche und keine Bluescreen mehr.
Hab mir trotzdem neue Speicher bestellt werde die alten (8 monate )verkaufen.
Guenni51
10.07.2004 12:59 |
mit so schwachen Timings würde ich aber auch den Speicher in die Wüste schicken, wobei ich immer noch glaube das dein Mainboard limitiert.
Du kannst ja mal berichten, wie der neue Speicher läuft
10.07.2004 17:05 |
Guenni51
Hallo Katsche
werd ich tun sobald sie laufen (Hoffentlich) undich sie habe.
GHuenni51
11.07.2004 16:05 |
Guenni51
Hallo Katsche
ich habe die A-Data heute bekommen laufen mit folgenden Timings 7-3-3-2,5 stabil getestet mit CPU-Stab test über eine Stunde ohne fehler.
Guenni51 :applaus
14.07.2004 14:42 |
na also
e
dann gib bitte Bescheid, wenn wir dieses Thema abschließen können
14.07.2004 14:49 |
Guenni51
kann geschlossen werden.
DANKE an alle.
Guenni51
14.07.2004 22:45 |
