Zwei Betriebssysteme - Ghost-Wiederherstellung |
martin1503
Herkunft: Österreich
Ein Bekannter hat auf seinem Rechner mehrere Partitionen eingerichtet. Auf C: hat er Win2000pro installiert und im Anschluss auf D: WinXP Home. Nun hat er sich sein System komplett zerschossen und er bat mich, auf beiden Partitionen jeweils den Urzustand mittels Ghost wiederherzustellen. Soweit, sogut. Nach getaner Arbeit habe ich nun aber ein Problem. WinXP auf D: läßt sich nun nicht mehr starten, obwohl ich die boot.ini gesichert hatte und nach Abschluss der Wiederherstellung wieder auf C: eingespielt habe.
Muß ich nun XP erneut installieren oder gibts doch eine Möglichkeit, dieses wieder zum Laufen zu bewegen?
Martin
09.07.2004 08:35 |
Hallo Martin,
schau mal bitte in diesen
Artikel, der könnte dir weiterhelfen.
09.07.2004 10:52 |
das Bild ist nicht zu sehen
über jedem Forum steht die Anleitung zur Integration von Screenshots!
__________________ mfg
10.07.2004 12:43 |
martin1503
Original von Katsche
über jedem Forum steht die Anleitung zur Integration von Screenshots! |
Habs wahrscheinlich falsch gemacht (Bild einfügen-Button angeklickt und Pfad auf meiner HDD angegeben). Danke für den Hinweis - ich hoffe nun ist das Bild sichtbar.
Martin
10.07.2004 14:13 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Hallo martin1503,
versuch es bitte mit Dateinanhang. (ziemlich unten)
Klicke auf Bearbeiten und dann gibst Du den Pfad von deiner Datei auf der FP an.
NeoChris
10.07.2004 14:50 |
martin1503
Klicke auf Bearbeiten und dann gibst Du den Pfad von deiner Datei auf der FP an. |
Danke für eure Bemühungen - aber ich habs ja vorhin exakt so gemacht. Ich kann das Bild jedenfalls bei mir sehen.
Ich fügs nochmals wie beschrieben an.
Martin
10.07.2004 15:09 |
oben schreibst du XP läßt sich nicht sarten, auf dem Screen sehe ich aber Meldungen für Windows 2000
was funktioniert denn nun wirklich nicht?
10.07.2004 16:57 |
martin1503
was funktioniert denn nun wirklich nicht? |
Das ist ja mein Problem. Ich habe Win2000 auf C und WinXP auf D installiert. Bei der Auswahl nach dem zu startenden OS habe ich die Möglichkeit entweder Win2000 oder WinXP zu starten. Wenn ich nun WinXP starten will, erscheint diese Fehlermeldung. Win2000 startet ohne Probleme.
Martin
10.07.2004 17:04 |
Hallo martin1503
dann schnapp dir deine XP-CD und versuch mal den MBR wiederzubeleben: Artikel
10.07.2004 17:12 |
martin1503
@Cerberus
Vielen Dank für den Tip!
e Die Wiederbelebung des MBR hat zwar nichts gebracht, aber die Reperatur von WinXP hat geklappt. Mußte halt im Anschluss WinXP wieder aktivieren! Nun läuft wieder alles wie am Schnürchen.
Viele Grüße
Martin
10.07.2004 23:47 |
