Schwierigkeiten mit USR PCI Modem und XP |
Edward
Hi all,
habe folgendes Problem, ein internes PCI 56 K Modem von US Robotics läuft unter Win XP Pro nicht, installiert sind die mitgelieferten Treiber von XP. Versuche mit Web.de Smartsurfer ins Netz zu gehen:
- Starte Smartsurfer
- wähle Anbieter
- "verbinden"
- kurzes rauschen d. Modems (1-2 Sek.)
- wählen d. Nummer
- dann rauscht es ung. 1 1/2 Minuten und er bricht ab mit der Fehlermeldung "keine Antwort"
- habe dann min. 10 verschiedene Anbieter getestet -> überall das Selbe
- andere Treiber getestet (win 2k und Nt 4 Treiber) -> lief garnicht an, Fehler: "Hardwarefehler"
Board ist ein a7n8x e del von Asus
Kurios ist nur das Modem lief bei mir bis Samstag einwandfrei, nur im PC vom Bekannten treten jetzt die Fehler auf.
Hat wer eine Idee? Freue mich über jeden Tipp.
Danke
__________________ Edward
09.07.2004 10:52 |
Hallo Edward,
auf welchem Updatestand ist das XP?
Gibts Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige oder im Gerätemanager?
09.07.2004 10:55 |
Hi Edward,
so wie ich dich jetzt verstanden habe befindet sich das Modem im PC deines Bekannten, ja?
Der Fehler ist meiner Meinung nach nicht am Rechner oder im Betriebssystem zu suchen.
Ist sein Anmeldeaccount für den Inetprovider ok? Ist die Telefonleitung in Ordnung?
09.07.2004 11:21 |
Edward
Original von Heaven
Hi Edward,
Hi Heaven,
ja richtig verstanden :))
Ich denke auch das der Fehler irgendwo bei der Telefonleitung zu suchen ist, obwohl telefonieren ohne Schwierigkeiten läuft, heut Abend werde ich noch andere Kabel testen.
Zu Deiner 2. Frage, mit dem Smartsurfer kann man sich verschiedene Anbieter raussuchen, sortiert nach Preis, Übertragunsleistung usw. wie gesagt habe ich da schon mind. 10 getestet überall dasselbe.
Danke bis hierher, dennoch danke für weitere Hilfe
09.07.2004 11:29 |
Hi Edward,
noch eine Frage zur Telefonleitung bzw der Buchse: Hat daran schon mal ein Modem funktioniert?
Ich würde an eurer Stelle auch einmal den Telefonanbieter anrufen evtl ist die Dose nicht ok (das Modem wird ja nicht an der Buchse fürs Telefon angeschlossen).
09.07.2004 11:40 |
Edward
Hi Heaven,
das ist sein erster PC mit Modem, daher glaub ich sagen zu können das dort noch nie ein Modem gearbeitet hat.
e
Aber Deine 2 Anmerkung macht mich stutzig, bei mir habe ich 3 Stecker; 1xTelefon, 1xModem und ein freier für irgendwas. Mein Bekannter hat nur 1 Anschluss.
Ich glaube in dem Haus ist noch eine zweite Steckdose, vielleicht haben wir heute Abend genug Kabel um dort heran zu reichen
Na ja wir werden sehen...
Danke
09.07.2004 11:46 |
Hi Edward,
oh dann ist es klar warum das nicht funktioniert. Denn eine Dose mit nur einem Anschluss ist ausschliesslich für ein Telefon, ein Modem braucht eine Datenbuchse (wo man zb auch ein Fax anschliessen würde).
Ihr müsst die bestehende Dose gegen eine mit 3 Anschlüssen austauschen, andere Kabel helfen euch da nichts.
09.07.2004 11:58 |
Hi Edward,
die Kontakte in der Dose sind irgendwie schon richtig gebrückt soweit ich weiss, so dass das Kabel was aus der Wand kommt, reichen müsste.
Bei uns im Haus war das zumindest so und das ist auch ein uralter Anschluss gewesen.
09.07.2004 13:41 |
Edward
Nabend All,
hi Heaven,
so kommen nun ins Internet, allerdings an der besagten Dose, wo normalerweise das Telefon drinnsteckt! Aber nun hat sich ein neues Problem ergeben, undzwar ist die Übertragunsrate soooo mies, das traut keiner einem Modem zu. Diese Website z. B. dauert fast 1 Minute. Hier bei mir ist die in wenigen Sekunden auf (habe auch 56k).
- habe schon mehrere Treiber und ISPs getestet, immer das selbe.
Meinst Du das dies auch mit de Steckdose zu tun hat?
thx 4 answers
10.07.2004 18:58 |
Hi Edward,
ist über der Buchse ein Buchstabe angebracht? Wenn ja, welcher?
Die neueren Analog-Dosen haben 3 Anschlüsse, benannt mit NFN, F ist immer die Buchse fürs Telefon... soweit ich das noch weiss...
10.07.2004 19:06 |
Edward
Hi Heaven,
bin grad bei mir daher kann ich Deine Frage nicht genau beantworten, glaube aber das dort kein Buchstabe ist. Das Haus ist schon etwas älter. Wollen am WE mithilfe einer Verlängerung nochmal an die Buchse im 1. OG, vielleicht haben wir dort mehr glück...
Bei mir lief diese Modem ohne Schwierigkeiten mit 48 kbit, aber bei ihm nur mit 20 kbit +/- 5 kbit...
Bin ratlos...
10.07.2004 19:42 |
Edward
Hi all, hi Heaven,
werde Heute oder Morgen mal ein externes USB Modem testen. Vielleicht kann ich den Fehler zu eingrenzen das wir die Hardware des PCs/Modem ausschließen können.
Bis dann. Drückt mir die Daumen :alien5
13.07.2004 10:55 |
Edward
Hi Heaven,
konnte Gestern (endlich) ein externes USB Modem von Acer testen. selbes Problem. Dann haben wir den Rechner durchs Haus zu dem anderen Anschluss geschleppt, mit allen 3 Steckdosen der selbe Fehler.
Die Geschwindigkeit "kraucht" bei 20 - 30 KBit.
Dann habe ich das Acer Modem bei mir geteste und schwupps lief es einwandfrei. Meinst Du es könnte an der kompletten Verkabelung der Telefonleitung im Haus liegen?
Hat noch wer eine Idee?
Wenn es sich auf diesem Weg nicht lösen lässt, wie kommt mein Kumplel ins Netz? Was sind die Alternativen?
15.07.2004 13:42 |
Hallo Edward,
habt ihr schon mal bei der Telekom nachgefragt, ob vielleicht die Leitung qualitätsmässig schlecht ist? Die sollten sie mal überprüfen. Kann passieren bei älteren Verkabelungen bzw weiter Entfernung zur Vermittlungsstelle (kann ich ein Liedchen von singen...).
Ansonsten würde ich euch noch empfehlen zumindest eine der älteren Dosen gegen eine neue mit 3 Anschlüssen auszutauschen bzw tauschen zu lassen.
Alternativen wären: DSL oder ISDN legen zu lassen. Aber wenn dein Freund sehr wenig surft lohnt sich das wegen der Kosten kaum.
15.07.2004 13:49 |
Edward
das mit dir steckdose und der Telekom ist noch ne Idee. Wir werden sehen.
Danke für Deine ausdauernde Hilfe. :))
Fall kann geschlossen werden.
15.07.2004 15:20 |
Okay dann leg ich den Fall zu den Akten... viel Erfolg euch zweien :)) und danke fürs Lob
- closed -
15.07.2004 15:21 |
