Asus A7V8X-X |
Fuchs
Herkunft: Wien
Habe mir ein Asus A7V8X-X einen AMD XP 2200+ und einen Speicher Infineon DIMM 512 MB PC3200 DDR CL3 (400 MHz) HYB25D256800BT(CE)-5
1.) der Speicher wird nur auf 333 MHz erkannt was muß ich da im Bios einstellen
2.) wenn ich den PC hochfahre kommt nicht die Anzeige welches Bios ich habe u.s.w wie kann ich das anschauen bei dem Board
08.07.2004 08:02 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Hallo Fuchs,
zu 1 gibt es hier einen Arbeitsspeicher-Workshop
zu 2 kannst Du es mal mit Everest
versuchen. Hier wäre noch eine möglichkeit. ->klick
NeoChris
08.07.2004 08:28 |
Fuchs
Herkunft: Wien
Was siehst du dann? Der ASUS-Startbildschirm? Den kannst du im BIOS ausschalten und danach kommt beim booten immer der Standart-BIOS Bildschirm mit BIOS-Version und Datum. Ansonsten kannst du es, wie NeoChris schon erwähnt hat mit Everst versuchen
einen Schwarzen Bildschirm und dann kommt das Windows XP starten
im Regedit steht
SystemBiosDate REG_SZ 12/29/03
SystemBiosVersion REG_MULTI_SZ ASUS - 42302e31
Award Modular BIOS v6.0
welche Version ist das jetzt die finde ich nicht auf der ASUS Homepage nicht
08.07.2004 15:51 |
geh ins Bios
dort zu "Advanced Chipset Features", dort kannst du die CPU Geschwindigkeiten usw, einstellen. Wenn du den Speicher anders als per SPD laufen lassen willst, mußt du natürlich "by SPD" abschalten und auf manuell stellen.
Die Bios Version kannst du per Everest auslesen lassen, aber das wurde ja schon gepostet
__________________ bis Bald,
08.07.2004 18:00 |
Fuchs
Herkunft: Wien
anscheinend kann der AMD 2200+ nicht mehr als 1800 MHz wenn ich den speicher ausnutzen will muß ich mir wahrscheindlich einen anderen CPU kaufen stimmt das so
08.07.2004 18:42 |
wieviel soll die CPU denn können?
2200+ heißt übersetzt 1800 MHZ
__________________ mfg
08.07.2004 19:51 |
Dann mußt Du den Speicher asynchron zum Prozessor takten!
Dazu müßte das Mainboard Dir die Option bieten, den FSB des Speichers getrennt vom FSB des Prozessors verstellen zu können.
Anders sähe es aus, wenn Du den Multiplikator der CPU herab- und den Gesamt-Takt des Systems höhersetzt. Dann liefen CPU und RAM bei höherem FSB synchron.
Schau' ganz einfach mal ins Handbuch, was für Optionen das Mainboard diesbezüglich anbietet. Wenn dann noch sichergestellt ist, daß der Multiplikator des 2200+ unlocked ist, kannst Du so einiges ausprobieren.
08.07.2004 22:22 |
Fuchs
Herkunft: Wien
wie hoch kann ich die VCORE stellen jetzt ist sie 1.600 V
08.07.2004 22:53 |
vergiß es, der XP 2200+ ist keine Übertakter CPU
09.07.2004 00:07 |
Nuckles
Herkunft: Austria
Zum Bios: Das aktuelle Bios scheint die Version 1011 vom 18.06.2004 zu sein. Die letzten beiden Boards die ich bekommen habe, wurden mit Version 1008 ausgeliefert. Die Version deines Boards siehst du übrigens problemlos wenn du wie oben bereits gepostet den ASUS-Startbildschirm im Bios deaktivierst.
Zum FSB: Wenn du beim Prozessortakt statt der vorgegebenen Werte (zB 1800 Mhz) "Manuell" auswählst kannst du den FSB in Einzelschritten weiter erhöhen. Der neue Prozessortakt ergibt sich dann aus FSB x Multiplikator. Wie Katsche bereits erwähnte wirst du mit der CPU allerdings keine Riesensprünge machen können.
LG Nuckles
09.07.2004 09:13 |
