Stop error Installation Windows XP Home |
schdragga
Hallo miteinander
Beim Installieren von Windows XP Home (Version mit integriertem SP1) treten nach Laden der Treiber und nach dem Erscheinen des Bildschirms "Drücken Sie die Eingabetaste, um Windows XP jetzt zu installieren" !OHNE DRÜCKEN IRGENDEINER TASTE! folgende "Blue screen of Death" Stopfehler auf (es erfolgt keine Treiberangabe); der PC läuft von der zweiten Festplatte (während den Installationsversuchen nicht angeschlossen) nicht stabil, bei Installationen (z.B. TC) rebootet der PC beispielsweise, sonst läuft er stabil
Hardware:
- Biostar M7VKG V 2.0 mit Graphik S3 Savage Pro on board, Via KM133 Chipsatz
http://www.biostar.com.tw/support/bios/bios.php3?model=M7VKG
- AMD Duron 1300 mit arctic cooling 2 Kühler
- 300 W Netzteil Enhance Electronics
- 1 Block SDRAM 256 MB 133 von MSC, getestet mit memtest
- Bios Award Phoenix von 2002/03/15 (es gibt eine neuere Version vom Juni 2002 "-To Support AMD latest CPU with 0.13 Micron Technology" (?), die ich unter anderem deshalb nicht installiert habe, weil man das laut Eurem Kompendium erst dann machen soll, wenn das System stabil läuft; ausserdem habe ich es noch nie gemacht)
- DVD-ROM Actima 16x
- HD Samsung SV 4002 H (das entsprechende Samsung Programm sagt, dass alles ok ist), 40-poliges IDE-Kabel
Im Bootmenü werden alle Komponenten korrekt erkannt.
Hier nun die Fehler bei verschiedenen Konfigurationen:
1)40 GB auf HDD 0, Master und DVD-ROM auf HDD1, Slave ohne externe Graphikkarte, nur Savage Pro:
1a) Bios-Einstellung fail-safe
DRIVER_IRQL_
0XD1
Erklärung von Microsoft
http://msdn.microsoft.com/library/defaul...fd0ddbf.xml.asp
"A driver tried to access an address that is pageable (or that is completely invalid) while the IRQL was too high.
This bug check is usually caused by drivers that have used improper addresses."
1b) Optimized Defaults
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop-Error 0xA
"This bug check is issued if paged memory (or invalid memory) is accessed when the IRQL is too high.
The error that generates this bug check usually occurs after the installation of a faulty device driver, system service, or BIOS."
3) Nur DVD-ROM auf HDD1, Slave ohne externe Graphikkarte, nur Savage Pro
3a) Bios-Einstellung fail-safe
DRIVER_IRQL_
0XD1
3b) Optimized Defaults:
page_fault...
0x50
Erklärung dieses Fehlers:
Stop 0x00000050 or PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
This Stop message, also known as Stop 0x50, occurs when requested data is not found in memory. The system generates a fault, which indicates that invalid system memory has been referenced. This fault can occur due to a variety of error conditions, such as bugs in antivirus software, a corrupted NTFS volume, or faulty hardware (typically related to defective RAM, be it main memory, L2 RAM cache, or video RAM).
falls ich hier mit F3 abbreche, erscheint
IRQL_NOT_LESS
0XA
Leider verstehe ich die Details der Fehlermeldungen nicht. Das Bios spinnt manchmal (anstatt DVD-ROM erscheint das Laufwerk überhaupt nicht im Bios, oder wenn ich den Rechner länger laufen gelassen habe mit "B" etc.). MBM 5 meldet mir 47/21 Grad, ist das ok?
--Sensor Chip Readings--
Temperature Readout[1] : 21
Temperature Readout[2] : 47
Voltage Readout[1] : 1.83504566210046
Voltage Readout[2] : 0.312975646879756
Voltage Readout[3] : 3.37304414003044
Voltage Readout[4] : 5.17724505327245
Voltage Readout[5] : 12.5448630136986
Fan Readout[1] : 2481
MBM meldet obenstehende Volt-Zahlen.
Habe von Steini folgendes im Forum gefunden:
"Stellt sich also die Frage, ob Du im Gerätemanager irgendwelche Auffälligkeiten hast (Ausrufezeichen hinter Geräten etc.)" -> Nein, alles ok
"Dann natürlich, ob Du Treiber-Probleme hast (Grafikkarte usw.) "-> Glaube eher nicht, die 4in1 und via-Treiber der Windows-SP1 CD funktionieren auf meiner zweiten CD recht stabil (bis auf die Abstürze bei der Installation von TC, das könnte mit den 4in1 Treibern zusammenhängen (?)
"Weiterhin auch die Frage, ob der RAM fehlerfrei ist. Hast Du das schonmal mit MEMTest überprüft?" -> Ja, kein Fehler nach 6 Stunden
Hat jemand von Euch eine Idee, woran die Abstürze liegen können?Liegt es am VIA Chip-Satz? Der Absturz erfolgt auch bei einem kalten System.
Gruss
Schdragga
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von schdragga: 06.07.2004 15:46.
06.07.2004 15:43 |
Hallo schdragga,
Nachdem du schon soviel ohne Erfolg ausprobiert hast und die Komponenten in Ordnung scheinen, würde ich dir doch zu einem BIOS-Update raten, vor allem weil du schriebst dass das BIOS manchmal "spinnt".
Gibt der Rechner beim Starten mehr als einen Piepton aus?
06.07.2004 19:50 |
schdragga
Hallo Heaven
Merci für den Hinweis, aber es kommt nur ein beep (ausser das VGA-Kabel ist nicht angeschlossen, aber das muss denke ich so sein). Habe vorhin eine 615 MB grosse Datei gezippt. Dabei hatte ich wieder einen Absturz mit einem exeption violation error. Werde gemäss Eurem Speicherkompendium noch einen EEProm-Test machen, um abzuklären, ob sich ein Fehler finden lässt. Falls nein, werde ich wohl das Bios-Update machen; muss erst Euer Kompendium dazu durcharbeiten. Wirklich hilfreich, Eure Kompendien!!!
Nach ca. 13h Dauerbetrieb sind die reboots beim Versuch, Programme zu installieren bzw. zu deinstallieren ziemlich gut reproduzierbar :(, habe den Eindruck, dass etwas mit der HD-Steuerung nicht ok ist; in den events habe ich Meldungen wie:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk1\D gefunden.
oder
Ein Paritätsfehler wurde auf \Device\Ide\IdePort1 gefunden.
Melde mich, wenn das Bios aktualisiert ist.
Beim Aktualisieren des Bios erhalte ich folgende Meldung:
"The program's files' Bios-Lock String does not match with your system".
Scheinbar ist sowohl vkg0506b.bin als auch vkg0506f.bin für die Revision 1, aber nicht für V 2.0 (?)
ctspd.exe konnte ich nicht ausführen, bei der Installation gab es wieder einen reboot. Irgendwelche Ideen?
Bis dann
Schdragga
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von schdragga: 07.07.2004 00:32.
06.07.2004 21:39 |
Hallo schdragga,
auf der gesamten Biostar-Website und auch auf anderen Seiten finde ich kein Board M7VKG der Revision V2.0
. Bitte schau nochmal genau nach, wie das Board heisst, vielleicht hast du dich vertippt.
Kannst du ein Temperaturproblem bei deinem Rechner ausschliessen?
07.07.2004 09:08 |
schdragga
Hallo Heaven
V2.0 steht auf dem board (aber nirgendwo auf den biostar-Webseiten);
sorry, dass ich Dich nicht darauf hingewiesen habe.
SPD-Speicher hat jetzt funktioniert (Installation war in kaltem Zustand möglich).
Fehlermeldung: mindestens ein Dimm mit fehlerhaftem SPD-EEPROM, aber unter "Erweiterte Ausgabe" finde ich keinen Fehler.
"ctSPD ermöglicht das Auslesen des Serial Presence Detect EEPROMs von SDRAM-Speichermodulen und prüft die darin enthaltenen Daten. Diese Daten sind in der PC66-, PC100- beziehungsweise PC133-Spezifikation festgeschrieben und für eine korrekte Funktion eines SDRAM-Speichermoduls erforderlich.
Die Analyse der Daten erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen Spezifikation von Intel (PC SDRAM Serial Presence Detect (SPD), Revision 1.2B) beziehungsweise der korrespondierenden JEDEC-Spezifikation (JEDEC 21-C Page 4.1.2.5). Fehler, die das Programm meldet, stellen in der Regel Verstöße gegen die genannten Regelwerke dar".
Heisst das, dass der Speicherblock kaputt ist oder nur Schwierigkeiten (wann auch immer) verursachen könnte?
Nun zum Wärmeproblem:
Der neue Prozessorlüfter wurde von einem Bekannten - so wie ich es laut Eurem Ratgeber sehe -
nicht fachmännisch installiert: die ganze Tube Wärmeleitpaste wurde verwendet und den überflüssigen
Rest haben wir mit Küchenpapier (schlecht wegen den Fusseln) abgewischt. Ob dabei die Kupferfläche berührt wurde,
glaube ich nicht.
Die Stop-Errors kommen jetzt mit aktualisiertem Bios und anderem Speicherriegel Installieren von Windows XP nicht mehr, Langzeitbetrieb bzw. Wärmeprobleme muss ich noch testen und werde dann informieren
Nun bekomme ich die Stop-Errors bei der Installation nur noch, wenn ich meine neue Asus Radeon 9200 DVI Graphikkarte im AGP-Port stecken habe, aber das ist denke ich ein neues Anliegen. Soll ich dieses dann auch hier eröffnen?
Tendiere dazu, ein Marken Gebrauchtboard für SDRAM 133 zu kaufen, da ich bei der Installation von Windows XP mit der Asus 9200 schon sehr viele Bios-Einstellungen versucht habe und jetzt nicht mehr weiter weiss. Kann mir jemand einen Motherboard-Tip geben? Wichtig: sehr verträglich, habe gehört, dass Via allgemein etwas zickig ist.
Wie riskant ist das Verpflanzen eines Prozessors? Hat da jemand Erfahrungen? Sonst schaue ich 'mal bei AMD nach.
Heaven, noch ein Mal danke für Deine Mühe.
Gruss
Herbert
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von schdragga: 07.07.2004 21:11.
07.07.2004 18:07 |
Hallo Herbert,
ich würde sagen, der Speicher stellt auf jeden Fall eine Fehlerquelle laut Test dar. Hast du die Möglichkeit den Rechner mit einem gleichwertigen Speicherriegel zu testen?
Oder tausch ihn gleich aus, 133er Speicher ist ja nicht mehr so teuer.
Zum Prozessor: Entferne den Kühler und säubere den Prozessor von der Paste (geht gut mit Isopropylalkohol, gibts in der Apotheke) und nimm anschliessend den Kühlereinbau korrekt vor.
Es muss nicht sein, dass die Fehler von einer einzelnen Komponente stammen, es kann auch alles zusammenwirken. Die zwei oben genannten Dinge solltest du meiner Meinung nach zuerst tun.
Wenn das nicht hilft, kannst du immer noch zu einem neuen Mainboard greifen.
Beim Prozessoreinbau kann man eigentlich nichts falsch machen. Wie er gesetzt werden muss wird vom Sockel und einer markierten Ecke vorgegeben. Ein bisschen gefährlicher ist die Sache mit dem Kühler. Der Kühlkörper ist mit einer Klammer auf dem Prozessor befestigt, eingehängt wird sie auf beiden Seiten des Sockels. Diese Klammer kannst du erst sehen, wenn du den Lüfter vom Kühlkörper entfernt hast. Sie ist auf einer Seite beweglich und kann mit einem Schraubendreher heruntergedrückt und schliesslich ausgehängt werden.
Du musst allerdings vorsichtig vorgehen, denn beim AMD ist der DIE sichtbar und steht über dem Prozessor heraus. Die Gefahr dass eine Ecke des DIE abbricht und der Prozessor den Dienst verweigert ist gegeben.
07.07.2004 21:07 |
