Flachbildschirm zeigt keinen bootscreen an |
Titan-X
Herkunft: Deutschland
vor einpaar Tagen hab ich zu meinem Geburtstag einen Flachbildschirm bekommen (Schneider L771) er funktioniert einfwandfrei, blos er zeigt beim Booten, nach dem der RAM geprüft wurde, aber die Meldung auf den Bildschirm: VIDEOFREQUENZ ZU HOCH. dass dauert dann an bis ich das Passwort eingeben muss, da kommt das Bild wieder.
Bis jetzt ist es ja kein Problem, aber wenn ich z. B. mal im Abgesicherten Modus starten will, dann kann ich das ja nicht sehen und dann müsste ichvorher einen anderen Bilschirm anschließen, und meinen bootscreen will ich ja auch sehen.
Treiber hab ich nicht installier, weil in der Anleitung steht, dass der bildschirm Automatisch erkannt wird.
da ist zwar eine CD dabei aber da sind nur diese Dateien dabei:
L771.icm
L771.inf
L771.pdf
Falls es irgentwo einen Treiber gibt kann mir jemand sagen, wo ich den herkrieg, weil ich hab keinen gefunen.
04.07.2004 13:44 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hi Titan-X,
reduzier mal unter "Anzeige-Einstellungen-Erweitert-Monitor" die Bildschirmaktualisierungsrate auf 60 Hz. Damit sollte das Problem behoben sein.
Kaplan
04.07.2004 13:54 |
Titan-X
ich hab schon auf 60 hz zurückgestellt und bei der auflösung hab ichs auch schon mal ausprobiert, dass ich auf 1024x768 gestellt hab hilft aber nichts :(
04.07.2004 13:57 |
klick die .inf Datei mit rechten Maustaste an und wähl installieren aus, über die Inf sollte dein Monitor korrekt erkannt werden
__________________ mfg
04.07.2004 14:21 |
Titan-X
hab das mit der inf Datei gemacht, aber die Meldung wird beim Booten immer noch angezeigt
04.07.2004 14:45 |
ich geh mal davon aus das du deinen TFT einfach so an den Rechner rangehängt hast oder?
Dann steck mal wieder den CRT dran und ändere dort die Bildschirmaktualisierungsrate auf 60 Hz, dann speichern und den Rechner runterfahren, nun den TFT anklemmen und neu starten.
Wichtig ist auch was danach im Gerätemanager unter Monitore eingetragen ist!
Ich hab mal bei Schneider nach Treibern usw. geguckt, da findet man rein nichts und auch sonst keinerlei Unterstützende Dokus, eine schwache Vorstellung. Was ich auch schwach finde, das der Monitor trotz des Preises keinen DVI Ausgang hat, der die Bildqualität verbessert.
zwei Links zur Info:
Link 1
Link 2
04.07.2004 16:50 |
Titan-X
Danke Katsche, hat funktioniert
e
hab den CRT angesteckt und hab nochmal auf 60 hz umgestelt, obwohl es bei dem CRT auch schon bei 60 Hz stand, aber jetzt funktioniert der Bootscreen auch beim TFT.
:applaus
05.07.2004 15:05 |
super
e
dann danke wir Katsche für den entscheidenden Hinweis und schließen diese Akte
05.07.2004 15:10 |
