Bluescreen nach tausch des CPU |
Guenni51
Hallo Trinity
Ich hab den Comuter nach Anleitung von Cerberus Installiert auch den SP1a,
nein ich meine die zusätlichen Patches von Microsoft.
Ich hab noch ein Achtungszeichen mit Dhcp weiß auch nicht was es bedeutet.
Die Abstürze sind unregelmäßig und unerwartet es kann sein ich schicke diese Antwort und er stürzt ab.
Guenni51
01.07.2004 10:53 |
Hallo Guenni51
wenn du Auffälligkeiten in der Ereignisanzeige hast, empfiehlt sich unser Workshop zum Thema Ereignisanzeige: klick
, damit solltest du in der Lage sein, eine verwertbare Fehlermeldung zu posten.
01.07.2004 17:49 |
Guenni51
Hallo Cerberus
danke für den Hinweis,ich hab folgende Meldungen: Dhcp und DCOM das ich abgeschaltet habe.
Guenni51
01.07.2004 18:10 |
sind die Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige nun weg oder nicht?
01.07.2004 18:12 |
Guenni51
nein er bringt immer noch die gleichen fehler.
Soll ich den Port 137 schließen ist dann die Fehlermeldung weg?
Guenni51
01.07.2004 18:22 |
um das zu beurteilen müßte man die Fehlermeldung auch sehen, darum habe ich ja den Artikel verlinkt, also poste bitte die genaue Fehlermeldung oder mach einen Screenshot, aber das steht alles im Artikel
01.07.2004 18:24 |
Guenni51
hier ein Screenshot.
In der Zwischenzeit hat er einfach neu gestartet?
Guenni
01.07.2004 19:53 |
mensch Guenni51
hab ich den Artikel wirklich so mißverständlich geschrieben?
Wir brauchen die Fehlermeldung und die sieht du erst, wenn du doppelt auf den DCOM Eintrag klickst, was dann erscheint brauchen wir als Screenshot
01.07.2004 23:45 |
Guenni51
Hallo Cerberus
hier hoffe ich das richtig zu posten.
Noch eine frage könnte das auch mit dem Netzteil zusammen hängen hab auf der 3,3Volt Leitung teilweise nur 3,0Volt.
Ist der XP3200+ ein starker Strom fresser??
Günter
02.07.2004 10:40 |
Guenni51
und der zweite Fehler
02.07.2004 10:48 |
Hi
schalte DCOM bitte mit dem Bobulator aus diesem Artikel
ab, dann sollten die Meldungen verschwinden.
Achte darauf die alten Einträge aus der Ereignisanzeige anschließend zu löschen!
Zum Netzteil,
welches setzt du ein?
02.07.2004 10:56 |
Hi Guenni51,
setze doch mal bitte in der Verwaltung unter "Dienste" den Universellen Plug & Play-Gerätehost auf "deaktiviert". Das sollte den ersten Fehler-Eintrag beseitigen.
Dann sehe ich, daß Du in den Eigenschaften der Netzwerkkarte bei DHCP Dir immer eine IP-Adresse generieren läßt.
Was spricht aus Deiner Sicht dagegen, der Netzwerkkarte eine feste (statische) IP-Adresse zuzuweisen? Damit wäre nämlich auch die zweite Fehlermeldung weg...
Über die Suchfunktion unseres Boardes findest Du auch einen Workshop über die Zuweisung einer festen IP-Adresse. Den würde ich einmal näher betrachten.
Steini @work
02.07.2004 11:10 |
Guenni51
DCOM Fehler ist weg,aber wieder Bluescreen ich schmeiß die Kiste jetzt weg.
Frage sollich den CPU wieder tauschen von 3200 auf 2600 vielleicht ist das der Übeltäter.
Guenni :wand
02.07.2004 14:25 |
Guenni51
hat keiner mehr ein Idee??
Guenni
03.07.2004 19:14 |
was heißt keine Idee? du wolltest doch die CPU austauschen oder nun doch nicht???
04.07.2004 00:18 |
Guenni51
Hallo Worf
das war nicht so klar,aber ich glaub ich hab den Fehler gefunden.
Die Speicher laufen nicht sauber bei FSB 200 sondern nur bei 166Mhz hab Prime95 3Std.laufen lassen und es traten keine Fehler auf.
Ich versuche jetzt die Speicher auszutauschen sind erst 8Monate alt bei Overcklockers,ich hoffe sie helfen mir
Guenni51
04.07.2004 11:08 |
Spion
Dann setzt dem Speicher mal auf 201.
Wenn nicht hilft.
CPU-Kühler runter Die mit Isopropyl Alc säubern neue Wlp drauf
(dezent, am besten mit einer Scheckkarte aufziehen)
Kühler montieren Dann schau mer mal
__________________ So long
04.07.2004 12:25 |
Guenni51
kann ich nicht verstehen warum 201 er läuft ja nicht mal bei 200 richtig?
Cpu und Kühler wurden vor einer Woche neu Montiert mit dünner schicht WLP.
Ich denke das der Speicher doch nicht in Ordnung ist.
Guenni
04.07.2004 12:42 |
was hat die Wärmeleitpaste mit dem Arbeitsspeicher zu tun?
@Guenni51
dann wirds Zeit das du uns mitteilst, welchen Arbeitsspeicher du einsetzt! Typ und Timings usw.
__________________ mfg
04.07.2004 14:23 |
Guenni51
ich setze folgende Speicher ein,TwinMos DualPack 2x512MB DDR400 CL 2,5.
Timmig momentan 8,3,3,2,5
Guenni51
04.07.2004 16:15 |
