S-ata und "normale IDE" gemeinsam ? |
Surfred73
Hallo !
Habe mir gerade eine neue s-ata Platte gekauft; leider kommt bei der Hardwareerkennung unter winXP prof immer eine Fehlermeldung "kann nicht installiert werden.... "
was mache ich falsch ?
wie muß ich die Bios-Settings einstellen um sowohl IDE als auch S-ATA platten und laufwerke gemeinsam verwenden zu können;
was bedeutet eigentlich p - / bzw. s-ata im bios ? (ach ja ich verwende ambios)
danke schon mal für die Hilfe
komischerweise wird das Laufwerk schon angezeigt und ich habe es bererits im NTFS format formatiert; aber beim Neustarten versucht XP immer die Treiber für die IDE-Kanäle zu installieren was letztlich nicht funktioniert....
01.07.2004 20:31 |
Hallo Surfred73
um dazu etwas zu sagen, solltest du uns zunächst mitteilen welches Mainboard du verwendest
01.07.2004 23:56 |
Surfred73
zuerst mal guten Morgen :-)
also genau zum Problem:
Mainboard = MSI 848P-Neo
amibios Version: 1.7
Betriebssystem: winXP Pro Sp1 mit allen updates (2 mal installiert als Multiboot auf IDE-HDD)
Problem:
meine Laufwerke:
prim Master: IDE HDD 3 Partitionen (Multiboot mit 2mal XP Pro (beides primäre Partitionen) und eine logische Daten-Partition))
prim Slave: DVD ROM
sec Master: DVD Brenner
sec Slave: CD Brenner
hat bis hierher bis jetzt fehlerfrei funktioniert !
dazu will ich nun meine neue S-ATA Platte hängen (SATA1 Steckplatz direkt am Mainboard (keine Controler-Karte))
der jetzige Stand:
im Bios sind alle Laufwerke incl. SATA-Platte aufgelistet
er nimmt das SATA-LW als third Master (Zusatz Info: SATA Platte hat keinen Jumper)
dann der Systemstart von der IDE-Platte; er bootet ganz normal und versucht dann die IDE-Treiber neu zu installieren, was dann nicht geht!
das komische ist, dass ich in der Systemsteuerung, Verwaltung, Comp-Verwaltung die neue Platte als Datenträger 1 aufgelistet habe und diese bereits als primäres NTFS Laufwerk formatieren habe können!
auch beim Klick auf Arbeitsplatz ist nun das neue Laufwerk vorhanden!
nun die Fehler:
1) wie gesagt beim booten von der IDE-HDD versucht XP die IDE Treiber zu installieren bricht aber mit der Fehlermeldung: neue Hardware: IDE ; Treiber konnte nicht installiert werden; Treiber für diese Plattform nicht vorgesehen (oder so ähnlich)
2) unter Arbeitsplatz>Eigenschaften>Hardware>GeräteManager natürlich dann die Rufezeichen bei allen IDE....
unter dem Punkt Laufwerke sind meine 6 in 1 Laufwerke aufgelistet und BEIDE HDDS (IDE und SATA)
3) die Laufwerksbeschriftung für die CD/DVD Laufwerke im Arbeitsplatz: bei allen steht jezt CD-Laufwerk (vorher hat er jedes einzelne richtig erkannt, also CD als CD und DVD als DVD etc.)
4) ich habe schon versucht sämtliche "IDE-Einträge" im GeräteManager zu löschen/deinstallieren und neu zu starten um ihm die Möglichkeit zu geben alles neu zu erkennen: funktioniert nicht....
Fragen:
1) wie müssen die Bios-Settings aussehen:
msi FAQ dazu:
Überprüfen Sie bitte die Einstellungen im BIOS unter Integrated Peripherals onchip IDE Configuration diese sollten wie folgt eingestellt sein:
On-Chip ATA(s) Operate Mode: Legacy Mode
ATA Configuration: P-ATA only
S-ATA keep Enabled: yes
P-ATA Keep Enabled: no
P-ATA Channel Selection: Both
> habe ich so eingestellt: Problem besteht weiterhin (das beschriebene Motherboard ist allerdings nicht exact das gleiche wie ich habe); muß ich vielleicht doch andere Einstellungen verwenden?
2) vielleicht stimmt was mit den Partitionen auf den Platten nicht:
wie oben beschrieben:
-prim Master: IDE HDD mit 2 primären (System-)Partitionen und einer logischen Part.
-third Master: SATA-HDD: als primäres NTFS Laufwerk formatiert (wird in der Datenverwaltung als fehlerfrei angezeigt)
>wären dann in Summe 3 primäre Partitionen aufgeteilt auf 2 Datenträger: vielleicht ist hier der Fehler...
3) die SATA Platte hat keinen Jumper (Master, Slave, etc.) dabei gehabt: benötige ich keinen ?
So, ich hoffe ich habe mein Problem jetzt genau genug beschrieben und freue mich schon auf Lösungsvorschläge von EUCH
Danke schon mal und liebe Grüße
ma
02.07.2004 08:20 |
