plötzlich ruckelnde optische Maus |
chrhanck
Herkunft: D
wie der Titel erahnen lässt: Die optische Maus ruckelt, d.h. sie läuft ein paar cm gut und springt dann plötzlich. Reinigen ist da ja eigentlich nicht die Lösung, oder? Ein anderer USB-port bringt auch nix.
Kennt jemand das Problem?
Grüße,
Christoph
01.07.2004 09:58 |
Hallo Christoph,
was für eine Mausunterlage verwendest du? Optische Mäuse sind da oft wählerisch, das Springen was du beschreibst spricht für ein ungeeignetes Pad.
01.07.2004 10:07 |
chrhanck
Herkunft: D
Hallo heaven,
die Maus ist eine Logitech, mit Kabel, eine Typenbezeichnung ist nicht drauf (habe keine Verpackung, da Arbeitsplatzrechner). Ein einfaches Modell jedenfalls. Bei den Treibern steht wheel mouse, was ja wohl Unsinn ist. Ob ich ein pad benutzte oder nicht ändert nichts...
Danke schonmal!
Christoph
01.07.2004 10:18 |
Hallo Christoph,
ist das so eine Blaue mit silbernen Tasten und Rad?
Es ist wahrscheinlich nur ein Standardtreiber installiert, nicht der Originale für die Logitech. Eigentlich sollte das nichts ausmachen.
Aber lade dir doch von Logitech den aktuellsten Treiber herunter, du kannst dort die Treiber per Grafik auswählen, brauchst also keine Typenbezeichnung.
Hast du einen PS/2-Adapter für die Maus? Würde ich auch mal ausprobieren, wenn vorhanden.
Sind die Gleitfüsschen verschmutzt oder die LED?
01.07.2004 10:28 |
chrhanck
Herkunft: D
Hallo heaven,
es ist in der Tat die blaue, wenn auch noch mit schnöder weißer Schale. Ich habe mal den Treiber davon installiert und jetzt klappt es wieder (dass man die Gleitfüßchen reinigen musste, wusste ich ehrlichgesagt nicht: Danke!). Ich hoffe es bleibt so!
Dank nochmals und Grüße,
Christoph
01.07.2004 10:46 |
Hallo Christoph,
na also, dann flitzt das Mäuschen wieder :))
Neben einem neuen Treiber tut eine regelmässige Mauspflege auch was Gutes
. Im Büro gibts im Normalfall viel Papierstaub und wenn sich die Flusen an den Füsschen sammeln, läuft die Maus auch nicht mehr besonders gut.
Dann legen wir den Thread mal zu den Akten...
- closed -
01.07.2004 10:58 |
