Fehlermeldung unter XP nach Datenträgerprüfung |
rielke
Herkunft: Hessen
28.06.2004 16:20 |
rielke
Herkunft: Hessen
28.06.2004 16:21 |
rielke
Herkunft: Hessen
28.06.2004 16:22 |
beantworte bitte meine Fragen, dazu solltest du meinen letzten Post lesen
28.06.2004 16:23 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Cerberus,
Zu Frage zwei aus Deinem Post,
nein keine Systemoptimierung durchgeführt.
R.
bin bei der Installation genau nach Anweisung vorgegangen.
Werde nun Acronis mal rausnehmen und den Check durchführen.
R.
28.06.2004 16:25 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Cerberus,
meine Maxtor gehört zu dieser Familie, soll ich die in Deinem Post genannten Tools trotzdem verwenden??
Technische Informationen Laufwerke
Hersteller Maxtor
Festplattenfamilie DiamondMax D540X
Bauform (Form Factor) 3.5"
R.
28.06.2004 16:42 |
deswegen hab ich es geschrieben
28.06.2004 16:44 |
Knut Buttnase
Herkunft: Bremen
| RE: Fehlermeldung unter XP nach Datenträgerprüfung |
Hallo Rielke,
falls keine Fehlerlösung gefunden wird, würde ich folgende Einstellung vornehmen:
Abschalten von Scandisk/Chkdisk beim Start von WinXP
Nach fehlerhaftem Herunterfahren oder einfachem Ausschalten ohne Windows herunterzufahren, wird oftmals beim Starten eine Datenträgerkonsistenzprüfung durchgeführt. Dabei kann es passieren das diese nun ständig bei jedem Booten ausgeführt wird, egal ob man sie komplett durchlaufen hat lassen oder nicht. Mit einem kleinen Eintrag in der Registry kann man nun den AutoChkdsk/Scandisk abschalten:
Start-->ausführen-->Regedit
Dann nach folgendem Schlüssel suchen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
Dann rechts den Wert von BootExecute ändern
Also z.B. autocheck autochk /K:C *(verhindert Scandisk auf C:\)
Bei mehreren Laufwerken einfach den LW-Buchstaben anhängen
z.B. autocheck autochk /K:CD *
Gruß Knut Buttnase
28.06.2004 19:23 |
der Eintrag ist hinlänglich bekannt
wir wollen aber wissen, warum er keine fehlerfreie Datenträgerüberprüfung durchführen kann!
28.06.2004 19:43 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Cerberus,
Acronis abgeschaltet, Test mit MaxtorTools durchgeführt.
Ergebnis von Powermax ="Passed"
Bei Starten von MaxBlast 3 kommt Fehlermeldung" MaxBlast3 hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
R.
28.06.2004 20:26 |
dann check die Platte nochmal mit dem Drive Fitness Test im advanced Modus (findest du auch in dem Artikel) damit wir sicherstellen können, daß die Platte keine Fehler hat.
28.06.2004 21:23 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Cerberus,
Festplatte mit Drive Fitness Test überprüft Ergebnis=Operation Successfully
Disposition Code =0x00
R.
29.06.2004 11:53 |
dann dürfte die Festplatte ja ok sein
nun haben wir ja schon so schöne Screenshots, dann mach doch bitte noch einen vom Autostart(Systemstart), dann haben wir sie komplett
__________________ mfg
29.06.2004 17:13 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Katsche,
na daran soll´s nicht liegen, wenn ein Lösung erzielt wird.
R.
29.06.2004 19:23 |
du hast ja immer noch Arconis im Autostart
das einzige was für mich jetzt noch Sinn macht wäre ein Clean Boot durchzuführen, damit nur die notwendigen Treiber und Dienst geladen werden:
über msconfig gehst du auf den Reiter "Allgemein" und wählst dort den "Diagnosestart" aus. Dann neu starten und dein Chkdsk über die Kommandozeile durchführen, dann mußt du ja wieder starten und schaust was passiert.
Wenns dann laufen sollte, kannst du aus dem Diagnosestart wieder den normalen Systemstart machen >neu starten >fertig.
Wenn es auch damit nicht funktionieren sollte, dann wird dir eine Ferndiagnose nicht weiter helfen
29.06.2004 19:56 |
Hast Du im BIOS die Punkte "Virus Warning" oder "Virus Protection" enabled?
Oder die S.M.A.R.T. - Funktion enabled? Dann mach' das mal bitte aus.
Weiterhin tippe ich bei den Diensten auf ZoneLabs "ZoneAlarm", welches den Boot-Bereich der HDD auf Zugriffe sperrt. Acronis zu deaktivieren wurde Dir ja schon geraten.
29.06.2004 22:33 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Katsche,
hatte Acronis aber beim Test aus.
@Steini,
werde das ganze auch mal ausschalten und sehen, was dann passiert.
Melde mich wieder.
R.
30.06.2004 10:59 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Steini,
habe nun alles ausgeschaltet und erneuten Versuch gestartet.
Es endet mit dem gleichen Ergebnis wie im Anfangspost geschildert.
R.
02.07.2004 19:06 |
hast du meinen Vorschlag mit dem Cleanboot durchgeführt ???
02.07.2004 19:15 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Katsche,
chkdsk über die Eingabeeinforderung funktioniert.
R.
04.07.2004 12:04 |
