DOS Soundtreiber aufrufen |
marroe18
Hallo @all
Habe ne Frage zu den Soundtreibern unter DOS.
Wie kann ich unter Dos die Soundtreiber laden, damit ich in meinen alten DOS Spielen etwas höre?
Danke
27.06.2004 14:01 |
welches DOS?
welche Soundkarte?
welche Treiber?
__________________ mfg
27.06.2004 14:50 |
Du mußt die autoexec.bat und die config.sys entsprechend ändern.
Beispielkonfiguration für die Datei AUTOEXEC.BAT bei einem PC mit einer SB16 Soundkarte und CD-ROM Laufwerk:
PROMPT $p$g
KEYB GR,,C:\KEYBOARD.SYS
path=c:\;c:\dos;c:\windows
C:\MOUSE\MOUSE
SET SOUND=C:\SB16
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E
C:\SB16\DIAGNOSE /S
C:\SB16\SB16SET /P /Q
C:\Dos\MSCDEX.EXE /D:MSCD001 /M:15 /V
Beispielkonfiguration für die Datei CONFIG.SYS bei einem PC mit einer SB16 Soundkarte und CD-ROM Laufwerk:
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
BUFFERS=20
FILES=50
DOS=High
DEVICE=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
DEVICE=C:\SB16\DRV\CCD.SYS /P:220 /S:D0 /T:1 /D:MSCD001 /C:32 /e
So in etwa müssen diese beiden Dateien aussehen.
27.06.2004 15:07 |
marroe18
Hi Steini
Hab nun die beiden Dateien geändert. Hab die Einträge vom CD-Rom Treiber gleich weggelassen. Brauch ich nämlich nicht.
Sonst hab ich alles so abgeändert wie beschrieben. Zuerst kein Ergebnis.
Dann habe ich die Einträge so geändert, dass sie auf die Treiber verweisen. Hat zur Folge, dass die Eingabeaufforderung gleich beim booten hängen bleibt. Im Gerätemanager steht Soundkarte AC97(Intel).
27.06.2004 16:26 |
Das sind ja auch nicht die reinen DOS-Treiber, oder? Die müssten dann in einen Ordner nach C:\Windows 95 installiert werden.
Der Intel-Codec direkt ist es nicht. Es muß auf Deinem Mainboard ein Soundchip verbaut sein. Z.B. Realtek oder so. Den DOS-Treiber hierfür müsstest Du dann installieren.
Wie Katsche schon so schön gefragt hat:
welches DOS?
welche Soundkarte?
welche Treiber? |
Mehr Input, bitteschön!
27.06.2004 16:43 |
