XP Installation |
inu
ich hatte auf einem alten Rechner (PIII 733 Mhz, 1024 MB SDRAM, Festplatte 80 GB, viel freier Platz) bisher win2000 und wollte nun, weil das schon ewig ungenutzt rumliegt, winXP Home aufspielen.
>>>> Funktioniert ums Verrecken nicht!!! <<<<<
Die CD (OEM) wird erkannt, das Setup läuft an, nach dem Laden der Dateien (nach NTFS unten in der Zeile) kommt erst kurz ein schwarzer Bildschirm, dann ein grauschwarzer und der Cursor blinkt links oben in der Ecke. Und nichts geht mehr. Auch nach längerem Warten nicht.
Ich hab in den entsprechenden Themen hier im Forum gelesen und die Installation per Setup-Disketten versucht - stoppt an genau derselben Stelle. Nebenbei, in dem Link in eurem Artikel fand ich nur eine Download-Möglichkeit für XP Prof. Setup-Disketten, die für Home nicht funktionieren. Hab sie mir woanders runter geladen.
Dann hab ich versucht, das Setup direkt aus win2000 heraus zu starten. Da kommt dann an irgendeiner Stelle die Aufforderung zum Neustart und danach gings nicht mehr weiter.
Ich hab die Platte ganz leer gemacht, Partitionen gelöscht, hat auch nichts gebracht: Setup stoppt an der selben Stelle. Übrigens ohne jede Fehlermeldung, wie immer bisher.
Ich hab mich in der Knowlegdebase und in den FAQs von MS umgesehen, da kam irgendwo ein Hinweis auf Komplikationen mit VIA-Chipset bei winXP-Installation. Ich hab VIA. Wenn es daran liegt, was wäre zu machen? Jedenfalls habe ich keinen diesbezüglichen Tipp gefunden.
Übrigens habe ich versuchsweise XP Prof. (vohrer XP Home) zu installieren versucht, stoppte an gleicher Stelle. Dann nochmal ein Versuch mit win2000, der problemlos durchlief. Also es liegt nicht an den CDs (OEM-Originalversionen). Es ist sehr wahrscheinlich ein Hardwaredefekt???
Was ich noch nicht versucht habe, ist die Installation über win98. Falls euch nicht noch was besseres einfällt, mach ich das auch noch. Bin aber skeptisch, wenns an der Hardware liegt.
Ich bin dankbar für jeden Tipp.
Gruß, inu
P.S.: Vielleicht Bios-Update? Neue Treiber nützen in der Phase ja nichts.
P.P.S.: Hab grad nochmal auf der Verpackung des Boards nachgesehen (ich heb sowas auf!), da steht groß und breit drauf: "Designed for Microssoft XP). Sollt eigentlich klappen.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von inu: 24.06.2004 15:02.
24.06.2004 14:37 |
walli
erinnere mich an das gleiche Problem vor ca. einem Jahr. Ich habe dann die HDD an IDE 1 als Master und das CD-Laufwerk an IDE 2 als Master angeschlossen. Da hat es funktioniert.
24.06.2004 15:06 |
inu
Danke für den Hinweis, Walli!
Allerdings sind die Laufwerke ohnehin so angeschlossen. Da ist nicht viel Hardware drin. Das ist ja das erstaunliche.
Gruß, inu
24.06.2004 20:19 |
walli
Hast Du wirklich die Jumper kontrolliert. Du weiß, dass beim IDE-Kabel der "letzte" Stecker benutzt werden muß ? Manche Mainboards reagieren hier etwas zickig.
Wenn Du WIN 98 ausprobieren willst, dann würde ich zunächst den RAM auf 512 MB beschränken.
Verwendest Du bei der Installation eine USB-Maus ? Die kann auch Ursache sein.
So, mehr fällt mir im Augenblick nicht ein.
Viel Erfolg
24.06.2004 21:18 |
inu
@walli
| Hast Du wirklich die Jumper kontrolliert. Du weiß, dass beim IDE-Kabel der "letzte" Stecker benutzt werden muß ? Manche Mainboards reagieren hier etwas zickig. |
Das ist kein neu zusammengebastelter PC. Auf dem lief bis zuletzt win2000, seither wurde nichts verändert. Die erneute Probe-Installation von win2000 verlief problemlos. Es kann also nichts falsch gejumpert sein. Die Platte steht auf Master solo, schon immer.
| Wenn Du WIN 98 ausprobieren willst, dann würde ich zunächst den RAM auf 512 MB beschränken. |
Ich habe nicht vor, win98 zu installieren, nur winXP home. Bei der von mir erwähnten "Installation über win98" wird win98 nicht wirklich installiert.
| Verwendest Du bei der Installation eine USB-Maus ? Die kann auch Ursache sein. |
Ganz normale Maus, kein USB.
Soviel zu deinen Anregungen. Danke!
Gruß, inu
24.06.2004 21:49 |
Eckhard
wenn es ein neueres Bios als das derzeitige gibt solltest Du das auf jeden Fall probieren.
Als nächstes alles ausbauen, was zum Rechnerstart nicht notwendig ist. Außer Grafikkarte, Festplatte und CDRom kann alles raus.
Im Bios, falls vorhanden, alle Onboardgeräte, wie Sound, Firewire usw. abschalten.
Wenn das Bios so etwas wie "Boot to PNP-OS" anbietet, abschalten.
Alle "Goodies" im Bios auch abschalten, bzw auf Standard setzen.
Wenn der Speicher aus mehr als einem Riegel besteht auch mal einen raus. Auf manchen Chipsätzen macht XP bei genau einem oder genau zwei GB Ärger. Es gibt da einen MS-Patch, weiß im Moment nur grad nicht die Nummer.
Ich hoffe Du hast Erfolg,
Gruß Eckhard
24.06.2004 22:04 |
inu
erstmal Danke für deine Tipps Eckhard!
Allerdings hab ich hier eine Zwischenmeldung, die das Augenmerk auf die Festplatte richtet.
Ich hab nämlich jetzt die Installation unter Mithilfe von win98 versucht und... hat natürlich nicht geklappt.
Allerdings kam in dem blauen Setup-Bildschirm für die Auswahl des XP-Ordners (zum Kopieren auf die Festplatte) die Meldung, dass keine Festplatte mit entsprechendem Speicherplatz gefunden wurde. Dabei habe ich die inzwischen partitionslose Platte mit dem win2000-Setup vorsichtshalber noch partitioniert und die erste Partition auch formatiert. Allerdings mit FAT32, weil ich nicht wusste, ob diese DOS-Aktion mit ner NTFS-Partition umgehen kann. Aber, wie gesagt, es wurde kein Festplattenplatz gefunden, auf den hätte kopiert werden können. Dabei wurden sämtliche Partitionen sogar unter DOS gefunden. Es scheint, als käme WinXP mit der Festplatte (WD 80 GB) nicht klar. Warum auch immer.
Ich werd jetzt mal bei WD nachsehen, ob's ein Tool gibt, am besten eins, das unter DOS läuft, sonst muss ich die Platte extra in den anderen Rechner einbauen. Und ich will nicht vorher erst ein anderes BS aufspielen.
Aber vielleicht könnte hier tatsächlich auch ein Bios-update weiterhelfen (falls es kein tool gibt oder es nichts bringt).
Was meint die Gemeinde?
Gruß, inu
24.06.2004 22:50 |
Festplattentools findest du in diesem Artikel
, aber vorher wäre mal interessant zu wissen, welches Mainboard und welche Biosversion du hast
25.06.2004 00:23 |
elly
erstell für die XP Installation eine Partition die nicht größer als 31 GB ist, XP kann nur max 32 GB FAT32 verwalten. Am besten nimmst Du eine 8 GB Partition.
Gruss
Elly
25.06.2004 00:33 |
falsch
FAT32 kann bis zu 2 TB verwalten, aber Win will nicht mehr als 32GB formatieren. Wenn man aber mit einem Tool wie z.B. Partition Magic formatiert, sind 160GB in FAT32 überhaupt kein Thema
__________________ mfg
25.06.2004 00:40 |
nun laßt inu doch erst mal antworten
mutmaßen können wir immer noch
25.06.2004 00:50 |
Eckhard
Hallo inu,
mir fällt da noch was ein mit der Festplatte.
Du schreibst weiter oben, daß Du die Platte als Master gejumpert hast, sie aber alleine an einem IDE-Port hängt. Das geht meistens gut, aber XP ist ein zickiges Ding. Von IBM Festplatten kenne ich definitiv auch die Einstellung als Single-Drive. Wenn das bei Deiner Platte auch angegeben ist solltest Du das mal testen ob es hilft. Wenn nicht, einfach mal Platte und CDRom an das gleiche Kabel, Platte als Master, CDRom als Slave, dann ist das nominell mal richtig.
Bin jetzt selber mal gespannt, wie das ausgeht.
Gruß, Eckhard
25.06.2004 01:53 |
Hello
wie schon geschrieben wurde, wäre es schon sehr wichtig, welches Mainboard du einsetzt, denn zu diesem Thema habe ich auch noch eine Frage: hast du im Bios während de Installation ACPI aktiviert oder deaktiviert?
25.06.2004 02:45 |
inu
Danke für die vielen Antworten!
Es war gestern schon so spät, dass ich erst heute dazu komme, das Ergebnis zu berichten.
| Festplattentools findest du in diesem Artikel , aber vorher wäre mal interessant zu wissen, welches Mainboard und welche Biosversion du hast |
Ich hab mir DLG Diagnostic und Data Lifeguard von WD runtergeladen.
DLG Diagnostic hat die Platte nicht erkannt.
Data Lifeguard hat sie erkannt, ich hab dann die Funktion "Set up your harddrive" durchgeführt.
Und siehe da: das Setup von winxp home lief danach. :applaus
Nebenbei: es ist ein soyo Board: SY-7VBA 133U
Problem gelöst!
Danke für die Unterstützung!
Gruß, inu
25.06.2004 08:17 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Prima, dann Danken wir den Helfern
e
NeoChris
25.06.2004 08:34 |
