Übertragungsprobleme mit DSL |
oldie007
-gesperrt-
Eine Frage an die wirklichen Fachleute!!
Für folgende Erscheinung suche ich eine Erklärung, besser noch eine Lösung:
Mein Webspace (20 MB) liegt auf dem Rechnern der EWE-Tel (Ein Anbieter in Norddeutschland für Telefon und Internet).
Hauptsächlich lege ich dort Bilder ab (!für E-Bay, damit kein Verdacht aufkommt!) die ca 15 -25 Kb groß sind. Beim Hochladen stockt die Übertragung meist bei 14520 Byte (in 90% der Fälle). Mein FTP-Programm (FileZilla 2.2.7 genau wie die Vorgängerversion) meldet "Timeout entdeckt". Auch das, vom Anbieter gestellte, FTP-Programm ist nicht in der Lage diese Dateien zu übertragen (allerdings keine Fehlermeldung vorhanden).
Nach mehreren Versuchen, zu verschiedenen Zeiten, kann ich dann die Datei übertragen!
Und dann eine ganz unerklärliche Erscheinung: Diese, nach mehreren Versuchen, übertragenen Dateien "verschwinden" einfach wieder (Selbsttätige Löschung??)!!
Hat jemand eine Erklärung!!
Folgendes wurde bereits unternommen:
Überprüfung der DSL-Verbindung vom Anbieter aus und auch von meiner Seite.
Übertragung derselben Datei mit verschiedenen Dateinamen (weil ein Hinweis vom Anbieter kam, nur kleine Buchstaben und keine Null, zu verwenden)
Überprüfung meiner DSL-Hardware durch eine Fachfirma (auf Anweisung meines Anbieters)
Dauerping über 20 Minuten = Keine Fehler
Ich bin ratlos und hoffe auf Lösungsvorschläge!!
Mein PC:
W2K mit SP4 und akt. Patches
P4 2,8 GHz 1024 MB RAM
MB P4PE mit LAN
DSL Modem meines Anbieters über Netzwerkkarte(PPPoE-Treiber)
Outpost Pro Firewall, AntiVir V6
24.06.2004 18:02 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Hallo oldie007,
hast du mal andere FTP Programme ausprobiert ?
z.b. WS_FTP
oder FlashFXP
Über den Standardbrowser hast Du auch Timeout ?
NeoChris
24.06.2004 19:02 |
oldie007
-gesperrt-
Hallo NeoChris
meinst du wirklich, das ein anderes (3. oder 4.) FTP-Programm, die beschriebenen Probleme lösen kann??
Bitte um weitere Vorschläge. :wand
25.06.2004 10:23 |
was sind das denn hier für bad Vibrations? wir können nichts für dein Problem oder?
wer ist denn dein DSL-Anbieter?
wie hast du deine Firewall konfiguriert? Port 21 darf nicht blockiert bzw. auf andere weise beeinflußt sein
eine bessere Alternative zu PPPOE wäre RASPPPOE, weil bessere Bandbreite
__________________ mfg
25.06.2004 13:51 |
oldie007
-gesperrt-
Natürlich nicht,Katsche. Entschuldigung wenn das so rüberkommt!!
Habe jetzt mal versucht die Adressen meines Anbieters anzupingen und habe untenstehende Ergebnisse:
C:\>ping -t ftp-1.ewetel.net
Ping ftp-1.ewetel.net [80.228.23.221] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
C:\>ping -t www.ewetel.net
Ping www.ewetel.net
C:\>ping -t www.ewetel.de
Ping www.ewetel.de
C:\>ping -t news1.ewetel.net
Ping news1.ewetel.de [212.6.121.139] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 212.6.121.139: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=250
Antwort von 212.6.121.139: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=250
C:\> ping -t 212.6.108.140 ("Primärer DNS")
Ping wird ausgeführt für 212.6.108.140 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 212.6.108.140: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=253
C:\>ping -t 212.6.108.141 ("Sekundärer DNS")
Ping wird ausgeführt für 212.6.108.141 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 212.6.108.141: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=253
Ich kann leider damit nichts anfangen, geschweige denn daraus Schlüsse ziehen.
Bin auf dem Gebiet ein DAU, habe nur einiges gelesen, z.B. hier im Forum.
Hoffentlich kann mir hier jemand erklären, was ich noch tun kann bevor ich wieder die teure Hotline (0,69/min) anrufe.
25.06.2004 15:23 |
ich hab mal eben von meinem Rechner aus dieselben Pings gestartet und hatte auch die Probleme, ich denke man kann eine fehlerhafte Konfig deines Rechners ausschließen (ich verwende RASPPPOE)
ich würde die Ergebnisse dem Support von Ewetel per Mail genauso mitteilen, bin gespannt was sie antworten
25.06.2004 15:35 |
oldie007
-gesperrt-
Hallo nochmal,
jetzt mal eine kuriose Vermutung meinerseits:
Folgendes habe ich getestet:
ca. 100 Dateien (Bilder) aus einer älteren Serie alle mit einer Breite von 400 Pixel (Höhe unterschiedlich) fortlaufend nummeriert hochgeladen per FTP alle auf einmal.
Ergebnis: 1 Fehler, der beim nachladen von Hand behoben war!!
ca. 100 Dateien (Bilder) aus einer neuen Serie alle mit einer Breite von 300 Pixel (Höhe unterschiedlich) fortlaufend nummeriert hochgeladen per FTP alle auf einmal.
Ergebnis: Nach 70 Dateien bereits 10 Fehler und abgebrochen (von mir).
Alle Bilder mit Photoshop 7.0.1 erzeugt!!
War es das ??
Kann man das erklären??
Meinen Provider werde ich allerdings zu dem Ping noch befragen und die Antwort bei Interresse hier posten.
Erstmal "Schönes Wochenende"
25.06.2004 16:25 |
bacaroo
Herkunft: ludwigshafen
hallo,
du brauchst deinen provider nicht wegen den ping-antworten zu befragen.
nur weil ein server online ist,
muss das noch lange nicht bedeuten das er auf einen ping antwortet.
dies kann durchaus von den admins von ewetel beabsichtigt sein.
probier doch einige der dateien mal ueber die kommandozeile und nem
haendigen ftp zu uebertragen.
so kannst du zumindest programm-konfigurations-fehler vermeiden.
gruss
bac@work
25.06.2004 16:33 |
