Problem mit Eingabefeldern |
RaulGonzalez
habe ein Problem mit den Eingabefeldern!
Wenn ich z.B. unter Start/Ausführen etwas eingeben will, dann kann es passieren, dass meine Maus einfriert und sich nicht mehr bewegen lässt!
Num Lock kann ich dann weder ein noch ausschalten und Alt+Strg+Entf bringt auch nix!
Kann dann nur noch auf den Powerschalter drücken, damit der Rechner herunterfährt!
Dieses Problem tritt auch beim Entpacken von Dateien, wenn dort ein Eingabefeld ist, und auch bei den Internetoptionen, wenn ich die Tage beim Verlauf leeren ändern will!
Dieses Problem tritt aber nur sporadisch auf, also kann ich net sagen, dass ich dieses und jenes klicke und dann kommt das!
Ist eben nur ab und an, aber nervt ziemlich!
Woran könnte das liegen?
Mein Rechner:
Asus Via KT600
AMD Athlon XP 2600+
GeForce FX 5600
Windows XP Pro
Service Pack 1 + alle aktuellen Updates
18.06.2004 17:54 |
ich würde an deiner Stelle die Temperaturen und Spannungen mit Everest genau beobachten und versuchen herauszufinden, wann was passiert
Everest
Dann solltest du die Ereignissanzeige im Auge behalten und auf Fehlermeldungen prüfen: Workshop
__________________ mfg
18.06.2004 19:39 |
RaulGonzalez
Also die Ereignisanzeige macht mir Angst!
Das steht in den Fehlern drin!
Was hat das zu bedeuten???
18.06.2004 21:02 |
Hello
ich kann nur hoffen, das du wirklich alle Updates für XP installiert hast!
Sicherheitshalber das System nach Sasser und anderer Malware checken: Workshop
Anschließend das System abschotten: Workshop
das nächste mal bitte die Suchfunktion benutzen, das Thema hatten wir schon
19.06.2004 00:40 |
RaulGonzalez
Also:
Die Artikel hab ich gelesen und gemacht was drin stand!
Habe auch die Suchfunktion benutzt, aber nix gefunden, was meinem Fehler entspricht!
19.06.2004 16:59 |
Hi
wenn du die Workshops nachvollzogen hast, sollte die Fehlermeldung in der Ereignisanzeige verschwunden sein, ist dem so?
19.06.2004 17:06 |
RaulGonzalez
Also bisher nicht, aber ich sagte ja schon, es tritt sporadisch auf!
Deshalb kann ich es nie 100% ausschließen!
Also der DCOM Dienst hat ja die Fehler verursacht!
Ich hab den nun abgeschaltet!
Hoffe, dass es was gebracht hat!
19.06.2004 20:06 |
Hi
mir ging es erst mal um die Fehlermeldung, ob mit dem Abschalten von DCOM dein Problem beseitigt ist, steht auf einem anderen Blatt. Darum wäre es wichtig die Temperaturen und Spannungswerte zu erfahren, wie schon Katsche richtig erwähnt wurde.
19.06.2004 20:11 |
RaulGonzalez
Sensor Eigenschaften
Tsystem 31 °C (88 °F)
Tcpu 43 °C (109 °F)
Taux 43 °C (109 °F)
Fcpu 2679 RPM
Vcore 1.73 V
Vio 3.30 V
So, das sind die Werte, die Everest ausgegeben hat!
Und was den DCOM-Fehler angeht!
Der trat zuletzt um 17:57Uhr auf, nur leider weiß ich nicht, ob ich es davor oder danach deaktiviert habe!
Vielleicht deaktiviere ich es mit dem Tool erneut!
19.06.2004 21:51 |
Hi
die Netzteilspannungen fehlen in deiner Liste
Die Einträge in der Ereignisanzeige kannst du per Rechtsklick auf die Rubriken auch löschen, dann neu starten und weiter beobachten
19.06.2004 23:54 |
RaulGonzalez
Informationsliste Wert
Sensortyp ITE IT8712F
Sensorzugriff ISA 290h
Motherboard Name Asus A7V600
Temperaturen
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 42 °C (108 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
Maxtor 6Y120P0 22 °C (72 °F)
Kühllüfter
CPU 2689 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.73 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.22 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.68 V
VBAT Batterie 3.20 V
DAS müsste es aber sein! :))
20.06.2004 07:56 |
Hello
dann beobachte dein System mal weiter, die Werte sind ganz ok
21.06.2004 01:04 |
