PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » P4C800 E Deluxe, nach Gehäusewechsel Biosreset » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen P4C800 E Deluxe, nach Gehäusewechsel Biosreset
xray01 xray01 ist männlich
Herkunft: Frankfurt am Main
P4C800 E Deluxe, nach Gehäusewechsel Biosreset Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe das P4C800 E Deluxe mit P42800. Habe mir ein neues Gehäuse gegönnt, alles umgebaut, funktioniert auch alles wunderbar.
Als ich den Rechner mit dem neuen Gehäuse zum ersten Mal startete, meldete der Rechner"neue CPU, Setup default geladen. Also mußte alles neu einstellen. CPU habe ich auch nicht neu eingebaut sondern das Mainboard nur umgesetzt. Abstandshalter sind natürlich am richtigen Platz.
Für nachträgliche Arbeiten mußte ich den Rechner noch einige Male vom Netzt trennen, die Meldung kam aber nicht mehr.
Ich war immer der Anahme das die Batterie für die Speicherung der Einstellungen bei Trennung vom Netzt zuständig ist. trifft das bei einem Ausbau des Mainboards nicht zu?
Hatte das übrigens bei anderen Mainbords auch.
Gruß mani
19.06.2004 02:23 xray01 ist offline E-Mail an xray01 senden Beiträge von xray01 suchen Nehmen Sie xray01 in Ihre Freundesliste auf
Kaplan Kaplan ist männlich
Herkunft: Nähe München
RE: P4C800 E Deluxe, nach Gehäusewewechsel Biosreset Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi, xray01!
Habe selbiges Board und durfte nach meinem letzten Case- und Kühlerausbau ebenfalls eine BIOS-Neukonfiguration durchführen. Empfinde ich allerdings nicht so tragisch, ist ja schnell gemacht. War bei mir meistens nach dem Aus- und Einbau der CPU erforderlich, anschließend wurden die BiOS-Default-Settings geladen.
Die Trennung vom Netz (Mainboard-Steckplatz) hatte bei mir keinerlei Einfuß auf die Settings.
Kaplan großes Grinsen
19.06.2004 02:41 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
Wallace Wallace ist männlich
Hello
grundsätzlich ist es so, dass das Mainboard die Bios Infos und Einstellungen nicht in der Batterie speichert (wie sollte dies auch gehen), sondern in einem flashbaren EPROM, das über die CMOS-Batterie während des abgeschalteten Rechners mit Strom versorgt wird.
Wenn nun immer wieder mal die Einstellungen verloren gehen, kann das viele Ursachen haben:
1. Verbindung zur Batterie gestört, oder Batterie ist zu schwach oder leer, dann erfolgt aber eine Fehlermeldung.
2. Netzteil hat zu wenig Standby Spannung, prüf die Werte mal mit Everest: Download
3. Kontakt des Mainboards mit dem Gehäuse
Es wird sicherlich noch mehr Gründe geben, aber das ist dann Herstellerabhängig, denn es gibt schon gelegentlich ein paar Mainboards, die unter Alzheimer leiden
19.06.2004 04:47 Wallace ist offline Homepage von Wallace Beiträge von Wallace suchen Nehmen Sie Wallace in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von xray01
danke für die Antworten.Klar speichert die Batteire nicht die Einstellungen. Habe ich auch nicht so gemeint.
Die Enstellungen waren ja auch nur dierekt nach dem Gehäuse-Umbau
zurück gesetzt worden. Wenn ich jetzt den Rechner wieder komplett vom Netz nehme, bleiben alle Einstellungen erhalten.
Gruß Mani
19.06.2004 09:36 xray01 ist offline E-Mail an xray01 senden Beiträge von xray01 suchen Nehmen Sie xray01 in Ihre Freundesliste auf
oldie007 oldie007 ist männlich
-gesperrt-
Hallo xray01,
das dürfte passieren wenn du das MB annfasst. (Was ja zum Umbau erforderlich ist) Dadurch werden alle Leiterbahnen kurzgeschlossen (entladen) und der Effekt ist derselbe wie beim Prozessorwechsel!!
Passierte mir bei meinem P4PE-Board genauso. Daher auch der Hinweis, das man vor jeder Berührung des MB sich selber entladen soll. Elektronik ist ja "sehr sensibel"!!
Das kann wohl jeder bestätigen, der jemals am PC "herumgeschraubt" hat.
Viel Spaß weiterhin beim "Schrauben"
oldie007
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von oldie007: 19.06.2004 10:40.
19.06.2004 10:39 oldie007 ist offline Beiträge von oldie007 suchen Nehmen Sie oldie007 in Ihre Freundesliste auf
danke für die Antworten. Also ich sorge eigentlich schon für "Entladung" Aus Erfahrung weiß ich wie oft am Flugzeug Komponenten zerschossen wurden, deshalb mußte man sich an die Kette legen, bevor man im Elektronik Kompartment Teile gewechselt hat.
Das Mainboard fasse ich eigentlich immer nur am Rand an.
Gruß Mani
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von xray01: 23.06.2004 19:31.
19.06.2004 12:51 xray01 ist offline E-Mail an xray01 senden Beiträge von xray01 suchen Nehmen Sie xray01 in Ihre Freundesliste auf
Volker Volker ist männlich
Die Einstellungen werden natürlich nicht in einem Flash gespeichert, sondern in einem statischen CMOS-RAM. Der Flash-RAM ist nur die Heimat vom BIOS selbst.
Das CMOS-RAM leidet sofort unter Gedächtnisschwund, sobald die Spannung abfällt, z.B. bei leerer oder kurzgeschlossener Batterie.
Eine weitere Eigenschaft bei CMOS-Bausteinen ist, daß sie recht empfindlich auf undefinierte Signale an den Adress- und Datenleitungen reagieren.
Gründe für Gedächtnisschwund:
- Berühren einer der Adress- oder Datenleitung vom CMOS-RAM
- schwache Batterie; hier genügt dann schon das Berühren von + und - um eine kleine Spannungsschwankung auszulösen
19.06.2004 14:34 Volker ist offline Beiträge von Volker suchen Nehmen Sie Volker in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
das Problem hatten wir auch bei einem Rechner in der Firma
da war es ein zu schwaches bzw. instabiles Netzteil
so war es auch bei dem Netzteil
19.06.2004 15:38 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
Original von Katsche
Das sollte aber bei intakter Batterie nichts ausmachen.
19.06.2004 15:50 Volker ist offline Beiträge von Volker suchen Nehmen Sie Volker in Ihre Freundesliste auf
hat es aber
neues Netzteil >Problem gelöst großes Grinsen
jedenfalls in unserem Fall
19.06.2004 15:57 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
