windows xp home fehlermeldung " Bad Pool Caller" |
markus go
Herkunft: Deutschland
Hallo Leute,
Kriege jetzt immer häufiger die Blue Screen mit einer Fehler Meldung Bad Pool Caller. Wer kann helfen ?
__________________ Daddelrechner: Intel Sandy 2600k, Gigabyte p67-ud4 b3, Corsiar Venegance LP ram, ATI 7970 GHZ, OCZ Vertex 3 128gb, WD Black 1 Tb , Be-Quiet 750 Watt Netzteil, CM Stacker 831, Windows 8
11.06.2004 16:33 |
ohne Infos keiner...
hast du das Servicepack 1 und alle verfügbaren Updates installiert?
hast du kürzlich Veränderungen am System durchgeführt? Treiber >Software >hardware
wann genau tritt der Bluescreen auf?
hast du Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige? hier
gibt es einen neuen Workshop dazu
__________________ bis Bald,
11.06.2004 16:57 |
markus go
Hallo Kiesewetter,
Habe den Servicepack 1a, sowie alle kritischen Updates, keine neue Hardware in den letzten 2 Wochen, habe vor 2 Tagen warcraft 3 und X2-Die bedrohung installiert sowie den Hotfix für Direktx 9.0 KB 839643.
Seitdem besteht das Problem, habe jetzt erstmal den Hotfix deinstalliert. Da die zwei Spiele normalerweise immer gut auf meinem Rechner gelaufen haben. Man wird sehen was jetzt passiert. Werde mir jetzt mal den Workshop anschauen......
Bis später....
12.06.2004 07:12 |
markus go
ist denn schon später....
Habe mal ein bißchen im eventlog gesucht, da kam dabei raus...
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: Save Dump
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1001
Datum: 12.06.2004
Zeit: 07:04:06
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: MEINER
Beschreibung:
Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x000000c2 (0x00000007, 0x00000cd4, 0x0209000f, 0x861045c8). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini061204-01.dmp.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Und hier die minidump datei...
C:\Programme\Support Tools>dumpchk c:\windows\minidump\mini061204-01.dmp
Loading dump file c:\windows\minidump\mini061204-01.dmp
----- 32 bit Kernel Mini Dump Analysis
DUMP_HEADER32:
MajorVersion 0000000f
MinorVersion 00000a28
DirectoryTableBase 13256000
PfnDataBase 8104a000
PsLoadedModuleList 80543530
PsActiveProcessHead 80545578
MachineImageType 0000014c
NumberProcessors 00000001
BugCheckCode 000000c2
BugCheckParameter1 00000007
BugCheckParameter2 00000cd4
BugCheckParameter3 0209000f
BugCheckParameter4 861045c8
PaeEnabled 00000000
KdDebuggerDataBlock 805353e0
MiniDumpFields 00000dff
TRIAGE_DUMP32:
ServicePackBuild 00000100
SizeOfDump 00010000
ValidOffset 0000fffc
ContextOffset 00000320
ExceptionOffset 000007d0
MmOffset 00001068
UnloadedDriversOffset 000010a0
PrcbOffset 00001878
ProcessOffset 000024c8
ThreadOffset 00002720
CallStackOffset 00002978
SizeOfCallStack 00003fff
DriverListOffset 00006c08
DriverCount 00000083
StringPoolOffset 000092f0
StringPoolSize 00001250
BrokenDriverOffset 00000000
TriageOptions 00000141
TopOfStack f7974000
DebuggerDataOffset 00006978
DebuggerDataSize 00000290
DataBlocksOffset 0000a540
DataBlocksCount 00000004
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 1) UP Free x86 compatible
Kernel base = 0x804d4000 PsLoadedModuleList = 0x80543530
Debug session time: Sat Jun 12 07:03:06 2004
System Uptime: 0 days 0:02:00
start end module name
804d4000 806aab00 nt Checksum: 001E3FB0 Timestamp: Thu Apr 24 17:
57:43 2003 (3EA80977)
Unloaded modules:
a9323000 a934a000 kmixer.sys Timestamp: unavailable (00000000)
a9939000 a995c000 aec.sys Timestamp: unavailable (00000000)
f7e8b000 f7e8c000 drmkaud.sys Timestamp: unavailable (00000000)
a98ea000 a9911000 kmixer.sys Timestamp: unavailable (00000000)
f7918000 f7925000 DMusic.sys Timestamp: unavailable (00000000)
f7978000 f7986000 swmidi.sys Timestamp: unavailable (00000000)
f7dba000 f7dbc000 splitter.sys Timestamp: unavailable (00000000)
f580d000 f5816000 processr.sys Timestamp: unavailable (00000000)
f6dfe000 f6e02000 kbdhid.sys Timestamp: unavailable (00000000)
f7b00000 f7b05000 Cdaudio.SYS Timestamp: unavailable (00000000)
f6e02000 f6e05000 Sfloppy.SYS Timestamp: unavailable (00000000)
Finished dump check
Ich hoffe Ihr könnt was damit anfangen.....
Bis bald...
12.06.2004 07:35 |
Hallo markus go
der Workshop wurde geschrieben, damit du damit etwas anfangen kannst
also frisch ans Werk
e
12.06.2004 10:48 |
Hi markus go,
besonders die Hinweise aus der Rubrik "Unloaded Modules" führen Dich auf die Spur des Übeltäters.
Im Gerätemanager solltest Du außerdem auch fündig werden. Das betreffende Gerät hat wahrscheinlich ein gelbes Ausrufezeichen hinter dem Eintrag stehen oder wird nur zum Teil korrekt gelistet.
Der 0x0c2-Fehler weist auf falsche Software hin. Möglicherweise hast Du nicht die richtigen Treiber installiert.
12.06.2004 11:01 |
markus go
Erstmal Danke für eure Mühe,
Im Gerätemanager scheint alles okay zu sein, kein gelben Warnschilder und der Gleichen. Stutzig bin ich geworden das die Fehler hauptsächlich mit Audio Modulen zutun haben, darum habe ich auch den letzten kritischen Update des Direktx 9.0 deinstalliert und es scheint jedenfalls bis jetzt Ruhe im Busch zu sein.... wenn ich hier falsch liegen sollte werde ich mich nocheinmal melden.
Bis dann.....
12.06.2004 11:17 |
markus go
Hallo nochmal,
Ich glaube wir können den Threat schliessen, es war das neue Windows Update fur Direktx 9.0, seitdem ich das update deinstalliert habe, ist das System ohne Absturz........
Bis dann,
13.06.2004 09:11 |
Trinity
Herkunft: Austria
Gut, dann danken wir allen fleißigen Helfern und legen den Fall ab.
#closed#
Trinity
13.06.2004 09:41 |
