Festplatte eigenartige Zugriffsgeräusche |
KayeM unregistriert
Huhu!
Seit ich meine neue Samsung-Platte habe und diese als Master und meine "alte" als Slave nutze, fängt letztere alle 3 Minuten 1 Minute lang (habe es gestoppt, und die Intervalle sind ganz exakt 3 bzw. 1 Minute) zu "rattern", sprich, man hört das Zugriffsgeräusch, obwohl die LED nicht leutet und auch keine Daten geladen werden.
Es ist sehr nervig, obwohl die Platte nicht wirklich laut ist. Dennoch mache ich mir Sorgen...
Euer KayeM
09.06.2004 00:11 |
fatal-x
Hm denke ma alle Schrauben sind fest verschraubt ?!
Schau ma nach einem Firmware auf der Samsung site (hab da irgendwas im Hinterkopf das bei ner Festplatte nerivge Geräusche dadurch bereinigt wurden)
09.06.2004 00:16 |
KayeM unregistriert
Hi!
Zwei Dinge:
1. Firmware für Festplatten?!? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt... Für CD- und DVD-Laufwerke ist mir das ja bekannt, aber für HDD's?
Wenn du mir einen Link geben kannst, wäre das gut, da ich nicht fündig wurde.
2. Es ist ja nicht die Samsung-Platte, die "nervt", sondern meine "alte" ST340810A (Seagate).
Die Frage ist ja nur, warum die Platte so regelmäßig Geräusche von sich gibt (ist ja auch, wenn ich nix mache) und wie ich das ändern kann...
MfG, ich
09.06.2004 00:29 |
Rusticarlo
hallo KayeM
check die Platte zur Sicherheit mit dem Drive Fitness Test aus dem Workshop
, aber im advanced Modus!
__________________ ...no more iSlave...
09.06.2004 00:31 |
KayeM unregistriert
Da bin ich wieder!
@ Admins bzw. Mods:
Danke für die Namensänderung, aber ich hatte vor Schreck mein eigenes Thread nicht mehr gefunden... :looking
Zum Thema:
Ich habe mit dem DFT (Drive Fitness Tool) alles im "Advanced Mode" checken lassen und bekam am Ende nur (bei beiden Platten) die Meldung "0x00 (No Errors)". An Festplattenfehlern kann es also nicht liegen.
Gibt es noch andere Vorschläge?
Noch was:
Bei dem Check habe ich bemerkt, dass beim "S.M.A.R.T. self-test" und beim "Lesetest" die HDD-LED ebenfalls nicht leuchtete.
Kann ich also davon ausgehen, dass diese Geräusche/Zugriffe (in den bestimmten Intervallen) nur Lesezugriffe sind?
Viren u.ä. habe ich keine, da ich alles immer auf dem aktuellsten Stand habe und täglich scannen lasse, wenn es eine neue VDF (Virus Definition File) gibt.
MfG, KayeM
09.06.2004 12:02 |
09.06.2004 13:51 |
KayeM unregistriert
So, ich bin nun beide Workshops durchgegangen und habe 3 Sachen ausprobiert, die infrage hätten kommen können.
1. Die "AutoJournaling"-Funktion in der Registry auf "0" gesetzt - kein Erfolg
2. In der Registry "TimeStampIntervall" auf "0" gesetzt - wieder kein Erfolg
3. Rechtklick auf's Laufwerk -> Eigenschaten -> "Laufwerk indizieren, um..." -> Deaktiviert - aber leider auch hierbei keinen Erfolg gehabt... ;(
MfG, KayeM
09.06.2004 19:00 |
Hello KayeM
was sind auf der Seagate für Daten?
ist die Festplatte im Bios korrekt eingestellt?
deaktivier im Bios mal die Smart-Funktion sofern vorhanden
check die Platte mal mit den Sea Tools von Seagate
durch
schalte in den Diensten die Funktion Indexdienst auf deaktiviert
probier auch mal die Cable Select Jumperung anstatt slave, damit die Festplatte hoffentlich selbst erkennt, was sie ist.
10.06.2004 00:52 |
KayeM unregistriert
Hi!
Also:
Auf der Platte befinden sich nur Backup-Daten, sowie MP3's, Videos, Internet-Dateien (Downloads) u.ä.; sonst nix. Nix was einen so regelmäßigen Zugriff rechtfertigen würde...
Die Platte verhält sich auch mit CableSelect nicht anders und korrekt eingestellt habe ich sie, da ich ja beim Einbau der Neuen eh alles komplett neu gemacht habe...
Im Bios gibt's bei mir leider keine Option zum Deaktivieren der S.M.A.R.T.-Funktion. :(
Die Platte ist zu 100% in Ordnung, ich habe sie nun schon mit insgesamt 5 (!!) verschiedenen Tools in allen möglichen Modi auf Fehler untersuchen lassen. Alle mit dem gleichen Ergebnis - no error.
Den Indexdienst hatte ich bereits auf "Manuell" gesetzt und nie gestartet, habe ich aber trotzdem probehalber auf "Deaktiviert" gesetzt - man ist ja experimentierfreudig...
Dennoch danke für deine Hilfe Wallace!
10.06.2004 19:14 |
für mich ist da noch einiges an Fragen offen:
1. die von dir angegebene Seagte ist ja eine U-ATA/100 Platte, was ist denn die Samsung für eine? Typenbezeichnung wäre schön
2. mit welchen Kabeln hast du die Platten zusammengeschlossen? auch richtig herum angeschlossen, d.h. das korrekte Ende ans Mainboard?
3. was ist wenn du die Platte an einen anderen Kanal hängst und du die Platten voneinander kanaltechnisch trennst?
4. diesen Workshop
kennst du?
__________________ mfg
11.06.2004 00:58 |
KayeM unregistriert
Hi Katsche!
1. Also die Samsung ist die SP1614N, also eine U-DMA 133er. Macht denn dieser Unterschied (100 und 133) etwas aus?
2. Habe natürlich für beide IDE-Kanäle 133er-Kabel verwendet, die auch beide funktionieren, da ich probehlaber mal beide vertauscht habe. Falsch angeschlossen haben kann ich sie nicht, da sie eindeutig (farbig und mit "Zettel"/Beschriftung) gekennzeichnet sind, was wo angeschlossen wird...
3. Dachte ich auch schon, aber auch das brachte leider nicht den von mir gewünschten Erfolg... ;(
4. Ja, den kannte ich, ich habe ihn mir aber trotzdem nocheinmal durchgelesen. In der Registry ist aber alles in Ordnung, bzw. unterstützen beide Platten den gewünschen Modus...
Danke für deine Hilfe!
MfG, KayeM
11.06.2004 15:04 |
antwerpen
@KayeM
falls du die möglichkeit hast, .... dann bau die platte einfach mal in einen anderen rechner ein (dein 2.-rechner oder der eines beaknnten). vielleicht bringt das ja neue erkenntnisse ?
__________________ thermaltake xaser III
asus a7v333
ahtlon xp 2100+
2*512 mb ram
asus 8460 ti (gf4)
gamesurround fortissimo III
6*WD 1200 jb
1*promise fasttrak tx2
iiyama ha202dt / 22" (vision master pro 512)
11.06.2004 16:49 |
KayeM unregistriert
Hallo antwerpen.
Die Möglichkeit habe ich leider nicht, da ich keinen Zweitrechner besitze und die Wege zu meinen Kumpels ziemlich lang sind. Werde es aber mal versuchen.
Eins will ich aber mal probieren, obwohl ich mir nicht viele Erkenntnisse davon erhoffe:
Ich werde diese Platte mal komplett formatieren ohne neu zu partitionieren. Falls dann immer noch diese Zugriffe stattfinden, müsste doch entweder die Hardware spinnen oder Windows pfuscht irgendwie rum.
Sind die Zugriffe weg, dann... Ja, was könnte man denn dann daraus folgern?
MfG, KayeM
11.06.2004 17:45 |
Woolagroo
Herkunft: karlsruhe / baden
hallihallo...
ich hab die selben symptome wie du bei meiner wd serial-ata platte.
hab dasselbe wie du versucht, leider auch ohne erfolg. bei mir sind 2 platten im rechner, eine als backup-drive am ide-port (die macht keine mucken), auf der anderen ist mein system drauf und die rattert so alle paar sekunden kurz (als würde ständig ein programm im hintergrund laufen und auf die hd zugreifen).
hab alles an programmen, die im hintergrund laufen könnten und alle überflüssigen dienste deaktiviert, nach viren gescannt, die tips aus den workshops befolgt...nix hilft. ich tippe auf windows.
bei mir tritt das verstärkt auf, wenn ich mit dem internet verbunden bin. wenn ich mich auslogge hört es nach ner weile auf, und die platte ist ruhig (aber nicht immer). drum hab ich zuerst gedacht ein virus o.ä., kann aber keinen finden und ich hab mit 3 scannern gecheckt.
werde morgen mittag mal das system neu aufsetzen, dann poste ich mal ob´s was geholfen hat. wenn nicht, liegts an der platte.
12.06.2004 01:40 |
| ich hab die selben symptome wie du bei meiner wd serial-ata platte |
hast du nicht, bei KayeM ist es nicht die Systemplatte, die Probleme bereitet und auch kein S-ATA und auch nicht alle paar Sekunden Zugriff!
Also bitte bei Bedarf einen eigenen Thread aufmachen
12.06.2004 02:42 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Moin,
hast Du eventuell ein Programm laufen, was den Zugriff vornimmt?
Ich denke da zB an ein Antivirusprogramm, O&O Defrag mit ständigen defrag im Hintergrund, Norten Systemworks oä.
Uwe
12.06.2004 10:06 |
KayeM unregistriert
Hallo Uwe70!
Nein, solcherlei Programme habe ich nicht. Die, die ich habe und die im Hintergrund laufen (AntiVir, Firewall, OnlineCounter) hatte ich probehalber abgestellt, was jedoch keinerlei Änderung brachte.
Könnte "Norton Utilities", respektive die Papierkorbüberwachung von Norton, dafür verantwortlich sein?
Mfg, KayeM
13.06.2004 21:33 |
| Könnte "Norton Utilities", respektive die Papierkorbüberwachung von Norton, dafür verantwortlich sein? |
nach den bisherigen Erfahrungen mit dieser "Software" ist das sehr wahrscheinlich, darum rate ich dir zu einer Deinstallation, denn sie gräbt sich dermaßen tief ins System ein, das daraus resultierende Fehler nur schwer nachzuvollziehen sind.
13.06.2004 23:05 |
KayeM unregistriert
Ok, dann werde ich das mal probieren.
Ich hatte das Norton eh nur noch drauf, weil ich kein besseres Programm hatte zum Festplattendefragmentieren. Gibt's da irgendwelche Empfehlungen? Denn Norton war da, meiner Meinung nach, immer ziemlich gründlich.
Andererseits ist es halt nur komisch, da dieses Problem ja erst mit der neuen Festplatte auftrat. Norton habe ich aber schon weitaus länger...
Werde es dennoch einmal probieren.
Danke. MfG, KayeM
13.06.2004 23:10 |
