AMD Athlon 2600+Barton |
Der14Krieger
Herkunft: Mainhatten
Hi Leutz !
Folgendes Problem !
Ich habe ein Epox Mainboard 8K9A3+mit VIA KT400 Chipset.
Dazu eine AMD Athlon 2600+Barton CPU.
Und ein 512MB DDR Speicher Samsung 400MHz.
Seit 2 Tagen habe ich Windows XP auf meinem Rechner , und eigentlich läuft Er ganz gut.
Nur wenn ich in der Systemsteuerung nachschaue , dann steht dort AMD Athlon xp 1900+ 1,47GHz.
Das war unter Windows ME nicht so !
Da zeigte mir die systemsteuerung ( AMD Athlon xp 2600+Barton 1,89 MHz an )
Ich habe aber nichts weiter gemacht als halt das betriebssystem zu wechseln , und auch im Bios nichts verändert.
Also was kann ich machen das meine Cpu auch unter WIndows XP richtig erkannt wird
Es grüßt Euch Der14Krieger.
18.05.2004 22:20 |
hast du Windows ME auf XP upgedatet oder XP frisch installiert?
ist das Servicepack 1 und sind alle verfügbaren Updates installiert?
19.05.2004 00:14 |
General_Failure
Herkunft: AUSTRIA
Schau nochmal ins Bios, ich bin sicher das da der Wurm liegt, denn wenn man nachrechnet, kanns nur am FSB liegen, 166x11=1826, das wäre der richtige Takt für Barton 2600. Bei Dir ist´s 133x11=1463, das ist der Takt bei der jetztigen Einstellung, so oft der Fehler auch bei WindowsXP liegen mag, so weit daneben kanns fast nicht sein. Check also nochmal Deine FSB Einstellungen, ist sicher irgendwie auf 133 eingestellt, möglicherweise versehentlich, soll vorkommen. Die Zahlen sind ein wenig abweichend, weil mit geraden Zahlen gerechnet, die Mainboardwerte weichen meistens ein bisschen ab. Der Multiplikator ist bei diesem Prozessor normal auf 11 eingestellt, damit und mit FSB 133/166 kannst du das nachrechnen.
19.05.2004 01:37 |
ArGuS
Herkunft: Mühlheim am Main
evtl. mal ein Bios Update machen, wenn es nicht funktioniert.
Aber vergess nicht dein altes vorher zu sichern
Bei Anruf: Moor ;-))
19.05.2004 09:22 |
Der14Krieger
Hi Leute !
e Danke ersteinmal für Eure Hilfe , bin im Bios mal auf folgende Einstellung gegangen
(( Load Optimized Defaults ))
Danach hat es dann gefunzt , und meine Cpu wird jetzt richtig unter Windows XP erkannt.
Bin mir troz alle dem nicht so ganz sicher ob das richtig ist
Was heißt das eigentlich ( Load Optimized Defaults )
Lieben Gruß
Euer Krieger...
30.05.2004 18:29 |
Load Optimized Defaults = optimierte Grundeinstellungen laden
30.05.2004 19:32 |
