Scanner - englischer Treiber besser? |
martin1503
Herkunft: Österreich
Hallo Leute!
Habe mal gelesen, daß ein deutscher Treiber den Scanner ausbremst, da hier anscheinend softwareseitig eine Bremse eingebaut ist. Kann man durch Verwendung eines englischen Treibers (in meinem Fall für den Canon Lide 50) die Scangeschwindigkeit verbessern oder sollte man doch besser beim deutschen Treiber bleiben?
Vielen Dank für euer Bemühen!!!
Martin
27.05.2004 16:10 |
Hallo Martin,
es wäre mir neu, dass die Sprache etwas mit der Arbeitsgeschwindigkeit eines Geräts zu tun hat, generell gesehen.
Die Sprache des Treibers ist meines Wissens nach nur für die Bedienungsmenüs die zum Gerät gehören zuständig.
Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es Unterschiede in den Treiberdateien an sich geben könnte, sollte zwar nicht so sein, aber wer weiss... Also die "Bremse" müsste dann in der Software zu finden sein.
Wo hast du das denn gelesen? Ich würde mir beide Treiber herunterladen und dann testen ob sich die Geschwindigkeit tatsächlich verbessert.
27.05.2004 17:03 |
Rolling
Herkunft: NRW
ja das habe ich auch gelesen.. ist allerdings schon länger her,
war in einem Beitrag der PC-Welt zu lesen, Heft/Jahrgang ??
Es ging dabei um "Abgaben" die Hersteller zahlen
müssen wenn der Copierer mit normaler Geschwindigkeit
arbeitet... daher seien deutsche Treiber modifiziert sprich
lansamer... man solle engl. einsetzen.. aber ob das noch so ist...
versuch macht Klug..
27.05.2004 17:19 |
Snake_kah
Hausverbot
der schuldige für diese Frage bin ich,
da es in der Tat so ist,das deutsche Scanner-Treiber die Geschwindigkeit
Treiber/softwaremäßig drosseln,damit der Scanner nicht als Kopierer deklariert wird,da sonst eine Gebühr fällig wird(mir fällt der Name dazu gerade nicht ein:ähnlich der Gema).
Diese Gebühr gibt es nur in Deutschland.
Deswegen kam von mir damals der Verweis auf den englischen Treiber
28.05.2004 07:10 |
Nosferatu
Hat das eigentlich mal jemand überprüft oder beruht die Äusserung noch auf einen Artikel, der nun auch schon nicht mehr als aktuell einzustufen ist?! (Wenn ich mich nicht irre habe ich davon vor 1 oder 2 Jahre mal gelesen. Danach dann aber auch nie wieder)
... Nos
28.05.2004 08:29 |
Hallo Martin,
nun, in 2-3 Jahren ändert sich in der Computer- und Softwaretechnik so einiges, und wie du bemerkt hast, bieten die beiden Treiber keinen Geschwindigkeitsunterschied (mehr)
Ein Danke an die Helfer :)) und ab gehts zu den Akten...
28.05.2004 09:25 |
