A7V bootet nicht mehr |
w.diederich
Herkunft: dortmund
| RE: A7V bootet nicht mehr |
Hallo JensDw,
bist Du sicher,dass Dein Board den 2400Xp verpacken kann ?
Wenn er nur mit 1333 Mhz angezeigt wird stimmt zumindest mit dem FSB was nicht der 2400 muss normal mit 2000 Mhz takten.
26.05.2004 17:42 |
wysu
Herkunft: Zürich
hast du den Multiplîkator im BIOS richtig eingestellt?
Gruss
Wysu
e
26.05.2004 18:13 |
Peschel
hallo JensDw
um dir zu helfen brauchen wir die genaue Mainboardbezeichnung, A7V sagt nicht viel aus.
Welche Biosversion hast du?
26.05.2004 18:53 |
JensDw
Herkunft: Deutschland
Hi Leute,
Also mein Board ist das A7V mit KT133, Rev. 1.04(nach Handbuch)(auch board steht 1.02).
Ich kann die Cpu auch auch 1800Mhz laufen lassen(120x15).
Leider kann ich den Multiplikator nicht im bios einstellen nur über (Mini-)schalter auf dem mainboard.( der wird aber vom board automatisch eingestehlt, z.b. bei FsB auf default is er auf 10(fsb auf 133[weil dann 1333mhz]), bei FSB auf 120 is er 15(weil dann 1800Mhz), und bei 100 is er 13,5(weil 1350Mhz)).
Und er kann auch meinem Board laufen gibt viele die das auch haben, nur die hatten nie den Fehler, darum denk ich nich das der CPU das(Haupt-)problem ist.
Jens
27.05.2004 10:02 |
Roy
welches aus >dieser Liste< ist dein Mainboard?
edit: ungültiger Link entfernt
27.05.2004 10:43 |
JensDw
27.05.2004 11:17 |
Roy
welches denn?
27.05.2004 11:33 |
JensDw
das A7V!
zweite spalte das 6te von oben(A7V)!
27.05.2004 11:52 |
Roy
dann solltest du mal das 1012 Bios probieren
interessante Hinweise gibts auch noch hier
27.05.2004 12:15 |
JensDw
Original von Roy
ich hab doch geschreiben:
| Mein A7V bootet nicht mehr! weder Festplatte noch DVD/CD-laufwerk noch diskette. |
also kann ich kein bios update durch führen
27.05.2004 12:22 |
Roy
dann versuch ein Bios Reset indem du den Cmos löscht
Bei A7V wirst Du zwei kleine Lötpunkte gleich bei der Batterie finden. Rechner spannungsfrei schalten(!) und die Punkte mit nem breiten Schraubenzieher überbrücken.
27.05.2004 12:34 |
Wenn Du beim erneuten Booten ins BIOS kommst, siehst Du, daß z.B. die Uhrzeit nicht stimmt oder sämtliche Einstellungen neu gemacht werden müssen, die vorher noch existent waren.
27.05.2004 16:16 |
