dma modus funktioniert nicht! |
sabre
26.05.2004 15:10 |
hallo sabre
hast du dir die Platten mal einzeln mit dem Tool Powermax angeschaut? möglicherweise sind die Modi nicht freigeschaltet.
Das Tool und mehr findest du hier
, um es auch bei den Platten vom Raid-Array zu nutzen mußt du aber den Array auflösen!
Dann wäre es auch hilfreich, wenn du uns mitteilst mit welchen Kabeln du die Festplatten wo genau angeschlossen hast (genaue Beschreibung aller Festplatten und Anschlüsse), welches Mainboard du verwendest und die genaue Bezeichnung der Festplatten nicht vergessen.
was ich auch nicht verstehe ist dies:
| freitag moechte ich mir mit einer weiteren platte maxtor 120 gb ein zweites bs einrichten (dualboot) und hatte damit keinerlei probleme beim einrichten |
willst du erst oder hast du schon oder wie???
26.05.2004 18:40 |
sabre
danke erstmal fuer die schnellste reaktion :)
es geht ja nicht um das raid sondern um die neue platte!!
dumm von mir das ich nicht gleich meine specs gepostet habe.
also das board ga7vaxp mit promise raid tx 2000
an denen zwei maxtor 60gb haengen(genaue beshreibung koennte
ich nach dem ich kiste oeffne mitteilen)
alles laeuft soweit wie ich es haben will nur ebend die geschwindigkeit der dritten platte,die uebrigens nicht!! im raidverbund haengt ist schlecht.
sprich mein bisheriges bs ist auf dem raid und das zweite auf der dritten und nagelneuen platte die am ide 1 port haengt.
ich hab auch versucht sie einzeln ohne raid zu betreiben und auch jeweils umgesteckt als master und slave,ide 1 und 2, cable select...nichts..
die platte um die es geht heisst maxtor 6y120p0
hab sie grade mit disk fitness test gecheck und 0x00 als ergebnis.
mit dem tool maxblast3 konnte ich mich davon ueberzeugen das die platte udma6 faehig ist aber im mwdma 2 laeuft...
wie kann ich die platte freischalten?????
powermax ist doch eigentlich dafuer gedacht die plattengroesse zu fixen oder irre ich mich ???
das mit freitag bezieht sich nathuerlich auf den letzten freitag
tja und meine kabel sind:
IDE Kabel (UDMA 66/100/133) gerundet
Farbe: UV-aktiv orange
Länge: 48 cm
40-pin IDE Standard (80 Adern)
26.05.2004 19:10 |
normal sollte das Freischalten mit dem Tool funktionieren, wenn nicht einfach mal bei Maxor nachfragen, die haben ja noch mehr Tools
26.05.2004 21:40 |
sabre
danke
habs gestern versucht, mit powermax den udma modus frei zu schalten
nichts..... zumindest hab ich keinelei moeglichkeit gefunden
was ich dazu ergänzen wollte íst, das ich noch ein combo LW an dem selben IDE strang hab der im gleichen mwdma 2 modus laeuft und somit frage ich mich ob es ueberhaupt an der platte liegen kann ,da ich noch nichts davon hoerte das eine platte den ganzen ide kanal runter schalten kann....
tja ich stehe ganz schoen dumm da.....
maxtor support hatt bis dato nichts von sich hoeren lassen
falls du mir sagen koenntest welche tools das sind die maxtor noch hat waere ich dir verbunden
eine erwähnung fand ich (dma enabler) aber der download wurde eingestellt...
27.05.2004 15:07 |
sabre
ich hab da noch eine frage bezueglich der realen geschwindigkeiten von udma platten
ich hab seit ca 1,5 jahren ein board mit promise raid an denen wie oben erwaehnt zwei maxtor 60gb zu einem raid0 verbund zusammen gefasst sind
das programm hd tach 2.70 sagt mir die geschwindikeit des raid und der neuen platte an
meine frage wie schnell ist ein ide raid normal???
bzw.: wie schnell ist eine platte real ????
also hdtach sagt zum raid0
maximum 91mb
minimum 31mb
average 74 mb
cpu utilization 40%
und zur einzelnen maxtor
maximum 16mb
minimum 11mb
average 15 mb
cpu utilization 22%
uebrigens steht das raid im auswahlmenu von hdtach als read/write
aber die neue auf read only!!
weis einer was das nun bedeutet...
kann das ein anhaltspunkt sein das irgend etwas nicht richtig eingestellt ist???
27.05.2004 16:45 |
| kann das ein anhaltspunkt sein das irgend etwas nicht richtig eingestellt ist??? |
nein, denn im "Writemodus" wird auf die Festplatte geschrieben und dann sind deine vorhandenen Daten geschreddert!
Das die Festplatten nicht korrekt laufen sieht man schon an der Auslastung von über 20%, das ist keinesfalls normal, denn dann lägen die zwischen 1-5%.
Den Link zu Maxtor hab ich doch schon gepostet, aber meinet wegen nochmal: klick
dort gibt es noch mehr Tools, da ich keine Maxtor habe kann ich dazu auch nicht mehr sagen, aber der Support von Maxtor muß doch wissen, womit man die Modi freischalten kann oder nicht. Ich würde da auch garnicht lange mit Mails rummachen, sondern anrufen
27.05.2004 18:42 |
sabre
hm...
irgendwie reden wir aneinander vorbei...:)
das der write modus die daten loescht ist mir klar, nur das meinte ich nicht.
im popup!!
wo ich die jeweiligen platten fuer den test auswaehlen kann.....
vor meinem raid steht [READ/WRITE]
vor der einzelnen steht [READ ONLY]
die cpu auslastung finde ich auch hoch aber ich denke ein ide raid beansprucht soviel leistung im system...
bei der neuen platte resultiert ja die hohe auslastung durch den langsameren mwdma 2 modus.
ich hab das aktuelle und ein aelteres bios getestet/gebencht, auch mit unterschiedlichen treibern wurde getestet/gebencht und daraus ist die momentane konfiguration enstanden.
euren raid, performance workshop oder wie sie alle heissen hab ich mir aufmerksam durchgelesen...aufgefallen ist mir dabei aber das verschiedene tools in der regel verschiedene ergebnisse liefern, die teilweise schon eher in deinem bereich liegen.
ich will lediglich das die platte im udma 6 laeuft...
wenn der rechner startet zeigt das bios die platte im pio 4 modus an ,demnach scheint das OS als fehlerquelle erstmal ausgeschlossen zu sein.
entweder das bios hat einen fehler oder die platte.....
ich hab die maxtor seite hundertmal durchsucht und nur tools gefunden die udma 33/66/100 unterstuezen, aber nicht 133.
da kann ich ja hoffen das ich fuer udma133 auch noch ein fix bekomme.
31.05.2004 13:55 |
| ich hab die maxtor seite hundertmal durchsucht und nur tools gefunden die udma 33/66/100 unterstuezen, aber nicht 133 |
darum habe ich geschrieben: ruf bei Maxtor an!
| entweder das bios hat einen fehler oder die platte..... |
oder das IDE-Interface auf dem Mainboard
31.05.2004 14:05 |
Hello
| da ich noch nichts davon hoerte das eine platte den ganzen ide kanal runter schalten kann.... |
Frühere Controller haben immer den ganzen Kanal runtergeschaltet auf die Geschwindigkeit des langsamsten Gerätes.
Aber seit den ATA66 Controller und allen danach machen dies genau das nicht mehr. Jedes Gerät hat praktisch eine eigene logische Verbindung zum Controller und wird mit der jeweils maximal möglichen Geschwindigkeit betrieben.
grundsätzlich stellen sich doch noch einige Fragen:
1. hast du mal andere Verbindungskabel ausprobiert? sind sie richtig herum angeschlossen?
2. hast du mal ein Bios-Reset versucht?
3. welche Boardrevision hast du 1202 oder 1101?
4. was steht im Gerätemanger unter IDE/ATA ATAPI Controller ->erweiterte Einstellungen der beiden Kanäle?
5. hast mal mit Aida32 oder Everest die S.M.A.R.T-Werte der Festplatte ausgelsen? vielleicht treten da schon Fehler auf
6. hast du die Installation nach unserem Schema durchgeführt?
1. Windows 2000/XP installieren.
2. Servicepack installieren (für Windows 2000 Servicepack 4 und für Windows XP Servicepack 1, anschließend im Gerätemanager DMA aktivieren bzw. überprüfen.
4. DirectX installieren.
8. die restlichen MS-Patches installieren.
7. hast du unser IDE-Workaround
gelesen?
Eigenartigerweise gibt es bei Gigabyte kein downloadbares Handbuch, in dem man sich die Bios Optionen anschauen kann, darum kann ich da auch nichts zu sagen.
01.06.2004 01:43 |
Hallo sabre
dein Problem ist sicher kein Einzelfall, zumal leider viele User vergessen, vor und nach einem Bios-Update die Setup Defaults zu laden, sowie das Löschen des CMOS durchzuführen.
Zur Verdeutlichung mal ein Zitat von MSI:
"Bei einem BIOS Update ändern sich oftmals auch Datenstrukturen im
CMOS-RAM, besonders häufig passiert dies insbesondere bei
Versionsprüngen vor dem Komma (z.B. 2.x -> 3.x). Mal angenommen
das alte BIOS legt an Adresse x des CMOS den Einstellwert y ab, der
eine Einstellung für das IDE-Timing darstellt. Nun flashen Sie ein neues
BIOS drüber, und dieses neue BIOS liest nun diesen Wert y aus
Speicherzelle x aus und programmiert damit das Speichertiming...
Der PC wird nun aller Voraussicht nach nicht mehr
richtig funktionieren, abstürzen, Speicherfehler melden usw.
Daher einfach das CMOS löschen, also Nullen hineinschreiben, und
schon weis das BIOS, daß die Werte darin nicht gültig sind, nimmt
diese nicht und verlangt vom Benutzer ersteinmal nach dem CMOS-Setup.
Damit ist man auf der sicheren Seite. Wir erleben tagtäglich Anfragen
von Leuten die das CMOS nicht gelöscht haben, die haben wirklich
die merkwürdigsten Fehler gehabt.
Nach dem CMOS löschen und neu Einstellen des Setups war der
Spuk jedesmal vorbei."
Wenn das Bios keine verwertbaren Informationen über die angeschlossene Hardware ans Betriebssystem übermittlet, kommt es zu den beschriebenen Irritationen im System.
Ob es in deinem Fall auch so ist/war kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, aber es deutet vieles daraufhin.
07.06.2004 15:02 |
sabre
dank dir cerberus :)
in der regel mache ich das auch, nur den cmos loeshen kann ich nicht normal ...
also einen jumper hab ich nicht auf dem board
auch keine vergleichbare funktion...
ich nehme einfach die batterie raus ,warte ne minute und dann hoffe ich das es gefunzt hat...
da ich ja vorher die defaults lade kann ich schlecht nachvolziehen
ob es auch gerreicht hat.....
trotzdem hoffe ich noch auf eine antwort wegen der belastung der cpu
bei plattenzugriffen..siehe mein letzter post????????
12.06.2004 11:04 |
eine Minute ist zuwenig, aber siehe selbst: klick
was die Auslastung angeht solltest du dabei den Taskmanager aufmachen und gucken welche Prozesse/Dienste dafür dann gerade verantwortlich sind
12.06.2004 12:10 |
