RAID funktioniert nicht |
lignumito
Hallo und Hilfe,
ich versuche seit geraumer Zeit ein RAID-System mit der Controller-Karte Promise Fasttrak 100 TX2 aufzubauen. Leider komme ich nach dem Booten nicht in das RAID-Bios.
Habe diese Karte mit 2 gleichen und neuen Maxtor 120 GB Festplatten auf meine Gigabyte K7VZA Board Installiert. Das Bios erkennt zwar die Karte aber nicht die Festplatten.
Am 1.IDE habe ich noch eine andere Festplatte mit WinXP drauf. Auch das XP erkennt die Karte aber nicht die Festplatten.
Habe schon alles probiert : alle anderen Karten raus, Jumper umgesteckt, Festplatten auf Cabel Select, Festplatten formatiert und partitioniert usw. aber nichts klappt.
Nun weiß ich nicht weiter. Gibt es jemanden der mir da helfen kann?
danke und Gruß
lignumito
25.05.2004 12:59 |
Peschel
hallo und welcome lignumito
| Leider komme ich nach dem Booten nicht in das RAID-Bios. |
wieso danach, du mußt während der Rechner bootet ins Raid Bios, dafür gibt dann eine Tastenkombination, die auch angezeigt wird.
Grundsätzlich mußt du die Platten beide als Master an den Controller anschließen, dann den Rechner booten >ins Raid-Bios und den Array einrichten >neu booten >im Mainboard Bios die Bootreihenfolge ändern auf CD als erstes und den Raid Array als zweites (meistens auf SCSI, einige aber auch auf RAID je nach dem was einstellbar ist) >neu starten >XP CD rein und von der CD booten >per F6 die Treiber für den Controller von der Diskette für Windows XP integrieren >weiter installieren >fertig
wenn du einen Promise TX-2 Controller mit altem zickigem Controller Bios hast, dann kannst du das Controller Bios updaten: Link
Unter dem Link gibts auch die letzten Treiber und ein Manual
25.05.2004 14:28 |
lignumito
hallo peschel,
das problem ist ja das ich nicht ins raid-bios komme. es wird keine tastenkombination angezeigt, auch im handbuch steht nichts von drin. wenn ich die bootreihenfolge einstelle so wie du bescheriben hast (kann nur auf SCSI stellen), dann fragt er (der PC) mich zum schluss nur nach einer cd zum booten.
ich denke das die karte schon erkannt wird, weil im pci-listing ein "mass storage controller" angezeigt wird.
wie geht das denn jetzt???????
26.05.2004 10:42 |
OEMUser
Im Handbuch steht "ctrl + F"
Allenfalls kannst Du das RAID auch vom windows aus machen, dazu musst du die Treiber und das FastCheck-Monitor-Utility installieren
26.05.2004 10:59 |
lignumito
schön wär´s mit dem "ctrl+F", aber genau das geht nur wenn das raid-bios aktiv ist (wie es im handbuch steht). den xp-treiber und das utility habe ich bereits schon installiert, aber das xp erkennt nur den controller nicht die festplatten. auch ein bios-update habe ich schon durchgeführt...lief ohne fehler....frage mich nur was da aktualisiert wurde.
also da ich eine nvidia fx 5600 grafikkarte verwende denke ich, dass vielleicht das grafikkarten-bios den raid-bios blockiert.
hat einer ne ahnung? kann das sein?
26.05.2004 21:05 |
| aber genau das geht nur wenn das raid-bios aktiv ist |
das Bios von dem Controller ist aktiv, wenn du den Controller einbaust, warum sollte es also nicht aktiv sein.
Wenn es beim Booten nicht angezeigt wird, hat der Controller entweder einen technischen Defekt oder was weiß ich was
26.05.2004 21:38 |
Roll
Herkunft: Wels, Österreich
Bist du dir sicher das es auch der Promise Fasttrak 100 TX2
und nicht der Promise 100 TX2 ist?? (oder heißt der dann Promise Ultra100 TX2 ??)
Die erste ist die Raid-Variante.
Die 2te eine herkömmliche IDE-Controller Karte. Diese hat dann auch kein Bios!
Hatte mal so ein Problem mit den S-ATA Ausführungen! Da habe ich im Geschäft die herkömmliche Controller-Karte anstatt der RAID-Ausführung bekommen. (aber zum Preis von der Raid-Karte!!)
Roll
26.05.2004 23:11 |
lignumito
hallo,
also, die karte ist definitiv eine promise fasttrak 100 und in ordnung.
habe den ganzen quatsch in einen anderen pc (asus board, p 3 cpu) eingebaut und siehe da alles lief wie im handbuch. ich denke das muss an dem board-bios oder grafikkarten-bios liegen.
das board-bios ist ein aktuelles award von elitegroup v 3.7.
ich habe was gelesen von "busmastering" muss im cmos auf disable stehen. kann das aber nicht im bios finden.
27.05.2004 11:33 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
in welchem PCI Slot steckt die Karte denn?
27.05.2004 11:41 |
lignumito
jetzt steckt sie im unterestem von 5 slots.
27.05.2004 17:14 |
lignumito
problem erkannt, problem gebannt.
ja das war denn doch eigentlich ganz einfach: nur die usb-tastatur im bios ausschalten.
so einfach!
na denn "bis auf weiteres"
gruß lignumito
28.05.2004 20:05 |
Roy
das hättest du auch anders haben können,
einfach den Controller in einen Slot gesteckt, der nicht mit USB shared, also 2,3 oder 4
29.05.2004 00:29 |
