Bei Dokumente und Einstellungen zuviele User |
Volvo Andy
18.05.2004 00:21 |
Hallo VolvoAndy,
diese .Windows usw Ordner klingen danach als wären das alte Profile von deinem früheren System, so etwas kann auch durch Fehler beim Anmelden passieren (allerdings eher in Domains). Hast du zusätzlich ein Netzwerk / eine Domain und vielleicht servergespeicherte Profile?
Schau mal im Explorer auf das letzte Änderungsdatum bei den Ordnern. Die jeweiligen Ordner älteren Datums kannst du löschen.
Deine 3. Frage verstehe ich nicht so ganz. Möchtest du ein C: was nur das lauffähige Windows beherbergt? Und was meinst du mit einem fremden Programm?
18.05.2004 09:32 |
OEMUser
Es kann auch davon komen, dass eine WIndows-installation nicht komplett gelöscht wurde, sondern nur das Windows-Verzeichnis. Wenn Du dann Windows nochmal installierst, merkt es, dass schon ein Verzeichnis "Administrator" existiert, und macht dann ein neues "Administrator.Windows" bzw analog für die Systemkonti.
Schau auf das Datum, um dann die älteren zu löschen (das werden wohl die ohne Punkt sein). Wenn Du nicht sicher bist, kannste sie ja irgendwohin verschieben, vor allem untersuche dein altes Verzeichnis (wegen der Eigenen Dateien).
18.05.2004 09:46 |
Volvo Andy
Gutem Morgen
Danke Heaven und OEM User für Eure Antworten.
Ihr habt Recht mit dem alten System, nur frage ich mich wenn ich die Partition vorher mit PM 8.0 gelöscht wieso die wieder auftauchen.
Werde die älteren löschen und die neuen umbennen.
Das C: Laufwerk sollte nur das lauffähige Windows mit meinen Treibern sein. Die restlichen Programme z.B ( Windows-MediaPlayer, MovieMaker; Messenger etc. ) möchte ich gerne löschen. Nur das nackte Windows meine Treiber und evtl. IE6.0 drauf haben.
Vieleicht ist es ja mal intressant ein Thema zu öffnen " Wer am wenigsten MByte braucht/hat um Windows XP zum laufen zu bringen.
__________________ Volvo Andy
Die Menschen fangen immer erst mit Fehlern an, bevor sie sich bessern können. (Mengtse)
18.05.2004 10:24 |
Volvo Andy
Habe die alten gelöscht, doch die neuen kann ich nicht umbenennen.
Wie kann ich diese Ordner nach meinen Wünschen umbenennen.
18.05.2004 11:00 |
OEMUser
Die Verzeichnisse, die das System angelegt hat (zB All Users) kannst Du nicht umbenennen (ausser über eine neuinstallation, wo du dann die überflüssigen, noch bestenehden Verzeichnisse löschst). Die "normalen" Benutzerverzeichnisse kannste umbenennen, indem Du die Benutzer löschst, die Benutzerkonti löschst (oder umbenennen), und dann die Benutzer neu anlegst.
Ich würde es sein lassen, ist ja nur optisch
18.05.2004 12:15 |
Hallo Volvo Andy,
Original von Volvo Andy
Das frage ich mich allerdings auch
Umbenennen kannst du deinen Profilordner nicht (All Users und Default User sowieso nicht, da die in Windows verankert sind), denn Windows hat ihn im Zugriff während du angemeldet bist. Und wenn er unter einem anderen Benutzernamen umbenannt wird, dann wird unter deinem eigentlichen Anmeldenamen das Profil nicht mehr gefunden. Eine Lösung wäre: Daten sichern, die in deinem Profil vorhanden sind (Outlook persönlicher Ordner + Adressbuch, Favoriten, Desktopicons, Eigene Dateien...); deinen eigenen Benutzernamen löschen und unter dem Administratoraccount einen neuen Benutzer für dich anlegen und im Anschluss musst du das Profil mit deinen gesicherten Daten neu einrichten. Persönlich würde ich dir davon abraten, es ist ja nur eine Sache der Optik, Hauptsache das Profil funktioniert.
Wegen des abgespeckten C:-Laufwerks, das geht, aber bedingt: Den Messenger kannst du zb über XPAntispy deinstallieren, für andere windowsinterne Programme musst du bei Systemsteuerung - Software nachschauen, unter den Windowskomponenten.
Du kannst das nächste Mal auch deinen bestehenden Beitrag editieren, wenn du noch was hinzuzufügen hast, viel Zeit war ja nicht vergangen und er wird auf jeden Fall gelesen
/edit: Na bei den Profilen war schon jemand schneller
18.05.2004 12:20 |
Volvo Andy
Danke Ihr unermüdlichen Helfer
Zu meinem C: Laufwerk die Software habe ich soweit wie möglich mit dem tip hide entfernen in der Datei sysoc.inf gemacht. Reicht das aus?
Kann ich nicht mit der Boot Diskette von Partition Magic unter Dos die Namen ändern leider habe ich schon lange nicht mehr unter Dos gearbeitet. Soviel ich mich errinnern kann lautete der Befehl Rename aber die genaue Syntax ????, oder sind noch andere Komponenten im Spiel z.B. Registry oder ini Dateien.
Ich weiss das es nur eine optische Sache, aber Ihr wisst ja der eine mag es schwarz der andere lieber weiss. Außerdem möcht man sein System kennen lernen.
By the Way wie bekomme ich den Gast ,den Hilfsassistent und den Support_388945a0 als Benutzer weg die lassen sich nicht in der Computerverwaltung entfernen
18.05.2004 13:23 |
OEMUser
Mit dem hide blendest Du die Software nur aus in der Softwareliste.
Wenn du die Verzeichnisse umbenennst (wie auch immer), haste dann Probleme, weil Windows die Profile nicht mehr findet.
Die Standardbenutzer kannste soviel ich weiss nicht entfernen, nur deaktivieren.
18.05.2004 13:52 |
Profilverzeichnisse umbennen ist nicht das Gelbe vom Ei, dazu wurde in den vorigen Posts schon viel gesagt. Und die DOS oder PartitionMagic-Bootdiskette würde ich auf jeden Fall lassen... Das hat auch mit anderen Komponenten im System nichts zu tun, denn die Benutzeraccounts sind im Windows fest verankert, einmal angelegt und das Profil heisst so, einmal umbenannt und das Profil wird nicht mehr gefunden.
Wenn du von einer Software die installiert wurde, den Rootordner umbenennst, dann wird auch die Programmverknüpfung den Dienst verweigern. Ähnlich ist das mit den Profilen.
Apropos Benutzer: Nicht entfernen, sondern deaktivieren, siehe dazu auch diesen
kleinen Workshop.
18.05.2004 14:43 |
Volvo Andy
Merci Heaven
Werde wohl mit den Namen leben oder wie schon gesagt wurde über eine Neuinstallation nachdenken müssen.
Warum ist es so kompliziert bei Windows Teile zu entfernen und dafür andere einsetzen. Tja ich denke die Zeiten sind vorbei das sieht man auch an den Autos die werden auch immer komplizierter.
Ich denke ich werde jetzt erstmal mein System mit Euren Super Performance Workshop arbeiten und wenn ich dann schlauer geworden bin, bekommt meine Festplatte das Porsche-Windows
18.05.2004 21:22 |
Warum ist es so kompliziert bei Windows Teile zu entfernen |
nicht komplizierter sondern sicherer, früher war es ein Kinderspiel mit ein paar Mausklicks Windows zu verhackstücken, das kann man zwar immer noch, aber nicht mehr soooo leicht
und ein Sicherheitsthema ist es sowieso, so ein Profil
19.05.2004 00:40 |
