PC-Experience » Artikel und Workshops: » Windows 95, 98, ME, Tipps und Tricks: » V-Cache-Optimierung unter Windows 9x » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page V-Cache-Optimierung unter Windows 9x
Achtung V-Cache-Optimierung unter Windows 9x Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Fehler "Nicht genügend Speicher" bei umfangreichem RAM
Titel des Originalartikels: Q253912: "Out of Memory" Errors with Large Amounts of RAM Installed
Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf:
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows 98 Second Edition
Microsoft Windows 95
Problembeschreibung:
Wenn auf einem Computer, der mit einer der oben aufgeführten Windows-Versionen arbeitet, mehr als 512 MB (zum Beispiel 768 MB) Arbeitsspeicher (RAM) installiert sind, können eines oder mehrere der folgenden Symptome auftreten:
Sie können möglicherweise keine MS-DOS-Sitzung (oder Eingabeaufforderung) öffnen, während Windows ausgeführt wird. Wenn Sie dies versuchen, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:
"Für diese Anwendung ist nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar. Beenden Sie andere Anwendungen, und wiederholen Sie den Vorgang."
Der Computer reagiert möglicherweise nicht mehr (hängt), während Windows gestartet wird, oder hält an, wobei die folgende Fehlermeldung angezeigt wird:
"Zu wenig Speicher zum Initialisieren von Windows. Beenden Sie speicherresidente Programme, oder entfernen Sie Dienstprogramme aus CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT und starten Sie neu."
Ursache:
Der Windows 32-Bit-Protected-Modus-Cachetreiber (Vcache) bestimmt die maximale Cachegröße auf Grundlage des vorhandenen RAM beim Starten von Windows. Vcache reserviert anschließend genügend Speicheradressen, um auf einen Cache der maximalen Größe zugreifen zu können, damit er den Cache gegebenenfalls auf diese Größe erweitern kann. Diese Adressen werden in einem Bereich virtueller Adressen von 0xC0000000 bis 0xFFFFFFFF (3 bis 4 GB) zugeordnet, der als Systemarena bezeichnet wird.
Auf Computern mit sehr umfangreichem RAM kann die maximale Cachegröße so groß sein, dass Vcache alle Adressen in der Systemarena verbraucht, so dass keine virtuellen Speicheradressen für andere Funktionen wie das Öffnen einer MS-DOS-Eingabeaufforderung (Erstellen einer neuen virtuellen Maschine) verfügbar sind.
Abhilfe:
Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
Verwenden Sie die Einstellung "MaxFileCache" in der Datei "System.ini", um den maximalen Speicher, den Vcache verwendet, auf 512 MB (524.288 KB) oder weniger zu verringern.
Weitere Informationen zum Verwenden der Einstellung "MaxFileCache" finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
Artikel-ID: Q108079
Titel : 32-Bit File Access Maximum Cache Size
Verwenden Sie das Programm Systemkonfiguration, um den von Windows verwendeten Speicher auf 512 MB oder weniger zu begrenzen.
Weitere Informationen zum Verwenden des Programms Systemkonfiguration finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
Artikel-ID: D35689
Titel : Problembehandlungsoptionen im Systemkonfigurationsprogramm
Verringern Sie den auf Ihrem Computer installierten Arbeitsspeicher auf 512 MB oder weniger.
Status:
Microsoft hat bestätigt, dass es sich dabei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die zu Beginn dieses Artikels aufgeführt sind.
Weitere Informationen:
Vcache ist intern auf eine maximale Cachegröße von 800 MB begrenzt.
Dieses Problem kann häufiger bei Advanced Graphics Port (AGP)-Grafikkarten auftreten, weil der AGP-Apertur ebenfalls Adressen in der Systemarena zugeordnet werden. Wenn Vcache beispielsweise eine maximale Cachegröße von 800 MB verwendet und eine 128-MB-Apertur für eine AGP-Grafikkarte zugeordnet ist, steht sehr wenig Adressraum für den übrigen Systemcode und für Daten zur Verfügung, die diesen Bereich virtueller Adressen belegen müssen.
Die in der Knowledge Base angebotenen Artikel stellen eine Serviceleistung von Microsoft dar. Microsoft übernimmt keinerlei Gewährleistung dafür, dass die angebotenen Artikel und Informationen auch in Ihrer Einsatzumgebung die erwünschten Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Artikel und Informationen nutzen, liegt allein bei Ihnen. Sie verwenden die in den Artikeln angebotenen Informationen auf eigene Gefahr. Mit Ausnahme der gesetzlichen Haftung für Vorsatz ist jede Haftung von Microsoft im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung dieser Artikel oder Informationen ausgeschlossen.
Zusätzliche Suchbegriffe: millennium winmil win95 win98 großer arbeitsspeicher vcache fehler
Bitte beachten Sie:
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Übersetzung aus dem Englischen. Es ist möglich, dass nachträgliche Änderungen bzw. Ergänzungen im englischen Originalartikel in dieser Übersetzung nicht berücksichtigt sind. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf der/den englischsprachigen Produktversion(en). Die Richtigkeit dieser Informationen in Zusammenhang mit anderssprachigen Produktversionen wurde im Rahmen dieser Übersetzung nicht getestet. Microsoft stellt diese Informationen ohne Gewähr für Richtigkeit bzw. Funktionalität zur Verfügung und übernimmt auch keine Gewährleistung bezüglich der Vollständigkeit oder Richtigkeit der Übersetzung.
Quelle: englische Knowledgebase von Microsoft.
13.12.2002 10:44 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
