XP Systemsteuerung und weiteres nicht mehr vorhanden |
Brutzel
Herkunft: aus de Palz
Hallole liebe HelferInnen,
ich habe einen Riesenbock geschossen und mein System wahrscheinlich zu Schrott verarbeitet.
Ich hatte nach einem Systemabsturz durch Sasser und die Installation/Deinstallation von ZoneAlarm 4.5 ein Problem mit der Übertragungsgeschwindigkeit meines PCI-56k-Modems. Die Übertragungsgeschwindigkeit hat sich von vorher 4 bis 6 KB/s auf 1,5 bis 2,7 KB/s gesenkt. Ich habe einen analogen Anschluss, das Modem zeigt bei der Einwahl auch weiterhin 46,6 kbit/s an. Insoweit hat sich daher nichts geändert. Modem habe ich dann deinstalliert und neu aufgesetzt. Ohne Erfolg. Nun habe ich ein älteres externes Modem installiert, damit war der Erfolg dann wieder wesentlich besser (3,5 bis 5,5 KB/s).
In einem Forenbeitrag habe ich ein ähnliches Problem gefunden. Dort wurde berichtet, dass solche Probleme schon aufgetreten sind, weil im WinScriptingHost Einträge vorhanden seien, die die Hardware beeinflussen. Dort war dann ein Tipp vorhanden, wie das Problem nachhaltig beseitigt werden kann. Eine Batchdatei anlegen mit folgendem Inhalt:
%systemdrive%
cd %windir%\system32\dllcache
del *scipt*.* /q /f
cd ..
del *script*.* /q /f
Die Fehlermeldung, die XP dann ausgibt, könne man vernachlässigen!?!
Habe ich dann auch gemacht (Fehlermeldung: Es wurden wichtige Systemdateien entfernt. Legen Sie die Original-CD ein, um diesen Fehler zu beheben -habe ich dann nicht gemacht-).
So, das habe ich jetzt davon: Ich komme weder auf Hilfe und Support, die Systemwiederherstellung wird völlig leer dargestellt; da steht oben in dem blauen Balken zwar Systemwiederherstellung, aber ansonsten ist das Meldefenster nur grau unterlegt). Die Zusatztools von der XP-CD kann ich nicht mehr aufrufen, weil wichtige Systemdateien nicht vorhanden sind. Die Suchfunktion ist zwar unter START vorhanden, aber ebenso als grauer Hintergrund zu betrachten.
Die Wiederherstellungskonsole findet keine "LastGoodKnowRecovery", kein Wunder, die ist in der Reg auch völlig leer, obwohl ich vor Aktivierung der Batchdatei einen Wiederherstellungspunkt gesetzt habe. Ein Ausflug in Windows/system32/Restore zeigt zwar den Wiederherstellungspunkt, aber den kann ich nicht aufrufen; gleiche Fehlermeldung wie bei den Zusatztools. Habe dann versucht, über die Wiederherstellungskonsole auf das Verzeichnis Restore zu zu greifen, geht ebenso nicht!
Kann mir von euch da noch einen Tipp geben? Bleibt mir nur die Neuinstallation??? Das wäre äußerst widerlich, weil mein System vollständig aktualisiert und upgedated war.
Zudem: Ich kenne die in XP integrierte Funktion der Übernahme von Einstellungen auf andere Rechner bzw. Übernahme von Einstellungen nach einer Neuinstallation. Wenn ich aber das tatsächlich nutze, bin ich dann nach einer Neuinstalltion nicht wieder genauso weit wie jetzt???
Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen!!!
__________________ Gruß
Brutzel
GA6BXE mit PIII/650 MHz mit 448 MB SDRAM
XPERT2000 32 MB-AGP (ATI)
TwinhanDTV-S-PCI-Karte
LiteOn CDROM 403 L
Mitsumi CDRW 480 ATE
WD 80BB
MicroModem PCTel HSP56
54Mbit-PCI-WLAN-Karte
Motorola SBG900E-WLAN-Modem/Router
Kabel-Flat 2.200/220
XP-Prof-SP2
17.05.2004 09:50 |
Fiona
Kannst ja mal probieren wenn es geht bei;
Start / Ausführen / " sfc /scannow "
einzugeben.
Dann startet der Systemfilechecker und stellt vielleicht deine Dateien wieder her.
Dazu solltest du deine WinXP-CD einlegen.
Vielleicht klappts?
Fiona
17.05.2004 10:07 |
Hallo Brutzel,
nachdem bei deinem System soviel im Argen liegt würde ich dir eine Reparatur
von WinXP empfehlen.
17.05.2004 10:08 |
Roy
Moin
wenn er die Reparatur anschmeißt sind aber die ganzen Updates weg und beim Modemspeed ist das schon ärgerlich.
Vielleicht ist ja über den abgesicherten Modus die Systemwiederherstellung zur Zusammenarbeit zu überreden?
17.05.2004 10:19 |
Brutzel
uuppps, tschuldigung, meinte nicht Wallace, sondern Roy!
Hoffe, Du nimmst die Entschuldigung an.
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
17.05.2004 10:59 |
@ Roy: Da hast du allerdings Recht mit den Patches, Reparatur wär halt die letzte Möglichkeit, wenns gar nicht anders geht.
@ Brutzel: Die Software musst du nach der Reparatur nicht neu installieren, aber eben das SP, die Patches und DirectX. Die anderen Treiber solltest du nachher noch auf Funktion überprüfen.
17.05.2004 11:09 |
OEMUser
@Brutzel
Es gibt im Forum auch eine Editierfunktion, sodass Du Fehler im Post einfach korrigieren kannst...
17.05.2004 12:37 |
Brutzel
Ok,
habe ich bisher übersehen, aber gleich ausprobiert. Hat auch geklappt.
Nur das Löschen des Folgebeitrags habe ich noch nicht hinbekommen. Was nicht ist, kann ja noch werden.
Danke für den Ratschlag. Werde ihn künfig sofort beherzigen!
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
17.05.2004 13:46 |
Hallo Brutzel
du kannst keine eigenen Beiträge löschen
das ist dem Team und den Gold/Premium-Membern vorbehalten
17.05.2004 14:00 |
Brutzel
Hallöchen ihr Lieben,
habe mich an eure Ratschläge gehalten, daher "kurzes" Statement. Wie ich schon richtig vermutet hatte, im abgesicherten Modus ebenso keine Chance. Da ich bisher noch nie in diesem Modus war, habe ich gleich noch ein paar andere Features von der F8-Variante ausprobieren können: Da war bei mir beispielsweise "letzte bekannte und lauffähige Version" oder so ähnlich; hat das gleiche Ergebnis gebracht, nämlich keine Zugriffe!!! Systemcheck bei F8 läuft nicht, er behauptet, ich habe die falsche CD im Laufwerk. Hab dann noch sfc ausprobiert - Sanduhr und nix -! Freudenschrei???
Also CD rein (bootfähig mit SP1!!!) und Systemreparatur gewählt, streng nach "Reparaturanleitung" von euch. Ging sogar relativ flott, war nach 29 Minuten fertig; aber: Es ist noch die gleiche DirectX-Version wie zuvor drauf (9.0b). Auch MP9 ist wie zuvor vorhanden. Die Sicherheitspatches sind alle vorhanden und scheinen auch zu funktionieren (habe allerdings Qfecheck noch nicht ausgeführt).
Was für eine Möglichkeit gibt es noch festzustellen, ob die Patches und Updates "aktiv" sind?
Noch etwas: Das System läuft jetzt wieder stabil und schnell. Die Übertragungsrate meines Modems ist aber nach wie vor extrem eingeschränkt. Wie bereits geschildert, hat die Deinstallation/Neuinstallation nix gebracht. Außerdem macht es mich sehr stutzig, dass das alte Modem, welches ich hilfsweise mal angeschlossen habe, an meinem absolut identischen Zweitrechner eine höhere Übertragungsrate erreicht!!!? Eine kleine Versuchsoption habe ich jetzt noch: Ich werde das PCI-Modem ausbauen und in den Zweitrechner einbauen; bin gespannt, wie die Ü-Rate dort ausfallen wird.
Aber unabhängig davon: Welche Möglichkeiten habe ich denn sonst noch? Beide Modems haben die gleichen Einstellungen mit MTU/TTL etc. Diese Einstellungen entsprechen auch exakt denen des Zweitrechners. Auf diesem laufen auch exakt die gleichen Programme (CloningGhost lässt grüßen...). Einziger Unterschied: Ein Rechner steht im Arbeitszimmer mit PCI-Modem, der andere im Wohnzimmer mit altem 56k-Externmodem. Das PCI-Modem war immer das Schnellere (zumindest bisher...)! Habt ihr da noch ne Idee???
Auf jeden Fall mal vielen Dank für die bisherige Unterstützung!!!
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
18.05.2004 11:58 |
Roy
hallo Brutzel
dann bist du ja schon ein ordentliches Stück weiter
e
was aber nicht sein kann, das nach der Reparatur die Patches noch da sind, die werden dabei entfernt und müßen neu installiert werden.
Schau mal in der Softwareliste (Systemsteuerung/Software), ob sie noch vorhanden sind.
Was dein Modem angeht, so wird die PCI-Anbindung die schnellere sein, denn kurze Wege sind immer besser, ansonsten beschäftige ich mich schon seit Jahren nicht mehr mit Modems
18.05.2004 13:38 |
Brutzel
Hi Roy,
ok, da werde ich sicherheitshalber noch nachschauen. Na ja, wenn sie nicht mehr vorhanden sind, habe ich es auch nicht ganz so schwer. Ich habe die Sicherheitspatches und Updates im Januar von winfuture runtergeladen (Stand Oktober 2003) und diese auf CD. Daher brauche ich jetzt nicht tagelang (bei der so überragenden Downloadgeschwindigkeit meines Modems) ein Win-Update durchzuführen. Die neuen Patches, die die Sicherheitslücke für Sasser betreffen, habe ich auch auf der CD. Damit habe ich -Gottseidank- den größten Teil der "Bordmittel" offline.
Danke für die Unterstützung. Bezüglich des Modemproblems warte ich mal das Ergebnis meiner Bastelarbeit und der weiteren Beiträge im Forum ab.
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
18.05.2004 14:15 |
OK
dann berichte mal, denn vorher macht es auch wenig Sinn, weiter zu spekulieren.
good Luck
19.05.2004 01:16 |
Brutzel
Hi Roy,
wie konnte ich es anzweifeln ... Du hast natürlich Recht gehabt. Die Patches und Updates sind weg. Habe sie daher wie angekündigt via CD eingespielt. Ein paar Sachen fehlen jetzt noch, die werde ich "zu Hause" abholen, sobald das Modem wieder wie üblich mitspielt. Kam allerdings gestern nicht zu den Bastelarbeiten.
Hab noch einen weiteren Bastelschritt eingeplant: Ich werde die Modemkarte mal in einen anderen freien PCI-Slot einstecken und vor dem endgültigen Ausbau das Ergebnis abwarten. Melde mich dann natürlich mit Ergebnis, egal ob positiv oder negativ.
Vorab noch eine Frage: Die Schnittstellen kann man ja auch hinsichtlich ihrer Einstellungen überprüfen. Das gelingt mir beim COM1 und 2 im Gerätemanager. Aber komme ich auch an die virtuelle COM3, über die mein Modem läuft irgendwie dran?
Zu Wallace: Natürlich, werde erst umbauen. Damit kann ich vielleicht den ein oder anderen Fehler ausschließen. Melde mich dann wieder.
Noch einen schönen Tag und natürlich einen genussvollen Vatertag!!
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
19.05.2004 09:10 |
Hi Brutzel
über Systemstemsteuerung ->System ->Gerätemanager ->Anschlüsse sollte sich eigentlich etwas zeigen, eventuell mußt du vorher noch über "Ansicht" die ausgeblendeten Geräte einblenden.
Eventuell kann dir in solchen Fällen auch der DeviceComm Manager
bessere Dienste leisten, der kann im Zusammenwirken mit Comfoolery
einiges bewirken, vor allem dann wenn man Hand an die Com-Ports legen will oder muß.
19.05.2004 11:51 |
Brutzel
Hallole,
habe jetzt so ziemlich alles versucht. Das Modem habe ich nun auf allen freien PCI-Steckplätzen ausprobiert. Keine Besserung. Nach Einbau in den Zweitrechner muss ich dann feststellen, dass das Modem nicht defekt ist: Dort sind die Ü-Raten so, wie ich sie bisher gewohnt war: TADELLOS! Habe das Modem wieder zurückgebaut, nachdem ich es ja zuvor deinstalliert und ausgebaut hatte. Habe zusätzlich RegSeeker genutzt, falls noch Einträge bezüglich des Modems gelöscht werden müssen. Keine Besserung, daher habe ich jetzt mal die Protokolle von beiden Modems beigefügt. Ich kann damit nicht allzuviel anfangen, aber mir ist aufgefallen, dass das PCI-Modem bzw. die Verbindung hiermit über einen zu niedrigen CD-Wert verfügt?!?
PCI-Modem
05-20-2004 13:55:33.218 - Datei: C:\WINDOWS\System32\tapisrv.dll, Version 5.1.2600
05-20-2004 13:55:33.218 - Datei: C:\WINDOWS\System32\unimdm.tsp, Version 5.1.2600
05-20-2004 13:55:33.218 - Datei: C:\WINDOWS\System32\unimdmat.dll, Version 5.1.2600
05-20-2004 13:55:33.218 - Datei: C:\WINDOWS\System32\uniplat.dll, Version 5.1.2600
05-20-2004 13:55:33.218 - Datei: C:\WINDOWS\System32\drivers\modem.sys, Version 5.1.2600
05-20-2004 13:55:33.218 - Datei: C:\WINDOWS\System32\modemui.dll, Version 5.1.2600
05-20-2004 13:55:33.218 - Datei: C:\WINDOWS\System32\mdminst.dll, Version 5.1.2600
05-20-2004 13:55:33.218 - Modemtyp: HSP56 World MicroModem
05-20-2004 13:55:33.218 - Pfad für Modeminformationsdatei: mdmpctel.inf
05-20-2004 13:55:33.218 - Abschnitt in Modeminformationsdatei: Modem_PCIS
05-20-2004 13:55:33.218 - Übereinstimmende Hardwarekennung: pci\ven_134d&dev_7892&subsys_0001134d
05-20-2004 13:55:33.338 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
05-20-2004 13:55:33.338 - Modem initialisieren
05-20-2004 13:55:33.348 - Senden: AT<cr>
05-20-2004 13:55:33.368 - Empfangen: AT<cr>
05-20-2004 13:55:33.368 - Befehlsanzeige
05-20-2004 13:55:33.368 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 13:55:33.368 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 13:55:33.378 - Senden: AT&FE0&C1&D2&K3V1W3S0=0<cr>
05-20-2004 13:55:33.378 - Empfangen: AT&FE0&C1&D2&K3V1W3S0=0<cr>
05-20-2004 13:55:33.378 - Befehlsanzeige
05-20-2004 13:55:33.378 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 13:55:33.378 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 13:55:33.388 - Senden: ATS7=60S30=26M1\N3%C3&K3B0N1X4<cr>
05-20-2004 13:55:33.388 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 13:55:33.388 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 13:55:33.388 - Auf Anruf warten
05-20-2004 13:55:33.398 - Senden: ATS0=0<cr>
05-20-2004 13:55:33.398 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 13:55:33.398 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 13:55:33.558 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
05-20-2004 13:55:33.558 - Modem initialisieren
05-20-2004 13:55:33.568 - Senden: AT<cr>
05-20-2004 13:55:33.568 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 13:55:33.568 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 13:55:33.578 - Senden: AT&FE0&C1&D2&K3V1W3S0=0<cr>
05-20-2004 13:55:33.578 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 13:55:33.578 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 13:55:33.588 - Senden: ATS7=60S30=0M1\N3%C3&K3B0N1X4<cr>
05-20-2004 13:55:33.588 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 13:55:33.588 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 13:55:33.588 - Wählen
05-20-2004 13:55:33.598 - Senden: ATDT######<cr>
05-20-2004 13:56:01.929 - Empfangen: <cr><lf>CONNECT 46666/PROTOCOL: LAPM/COMPRESSION: V.42bis<cr><lf>
05-20-2004 13:56:01.929 - Interpretierte Antwort: Verbinden
05-20-2004 13:56:01.929 - Verbindung wurde erstellt, aber das CD-Signal war niedrig. Es wird gewartet bis das Signal sich erhöht.
05-20-2004 13:56:01.949 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:01.969 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:01.989 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.009 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.029 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.049 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.069 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.089 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.109 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.129 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.149 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.169 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.189 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.209 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.229 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.249 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.269 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.289 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.310 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.330 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.350 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.370 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.390 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.410 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.430 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.450 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.470 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.490 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.510 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.530 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.550 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.570 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.590 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.610 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.630 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.650 - Das CD-Signal ist nach einer Wartezeit von 20 ms immer noch niedrig.
05-20-2004 13:56:02.670 - CD-Signal wurde heraufgesetzt.
05-20-2004 13:56:02.670 - Verbindung hergestellt mit 46666 Bit/s
05-20-2004 13:56:02.670 - Fehlerkontrolle an
05-20-2004 13:56:02.670 - Datenkomprimierung an
05-20-2004 13:56:32.673 - Gelesen: Gesamt: 64305, Pro Sek.: 2141, Geschrieben: Gesamt: 6693, Pro Sek.: 220
05-20-2004 13:58:32.676 - Gelesen: Gesamt: 573436, Pro Sek.: 4242, Geschrieben: Gesamt: 41115, Pro Sek.: 286
05-20-2004 14:00:32.678 - Gelesen: Gesamt: 893394, Pro Sek.: 2666, Geschrieben: Gesamt: 52325, Pro Sek.: 93
05-20-2004 14:00:50.073 - Modem aufhängen
05-20-2004 14:00:50.073 - Modem hat nach DTR-Signal aufgehängt.
05-20-2004 14:00:50.254 - CD-Signal wurde getrennt, da das DTR-Signal herabgesetzt wurde.
05-20-2004 14:00:51.255 - Beim Warten auf eine Antwort wegen Zeitüberschreitung abgebrochen
05-20-2004 14:00:51.265 - Senden: ATH<cr>
05-20-2004 14:00:51.455 - Empfangen: <cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>
05-20-2004 14:00:51.455 - Interpretierte Antwort: Kein Trägersignal
05-20-2004 14:00:51.455 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:00:51.455 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:00:51.465 - Senden: ATH<cr>
05-20-2004 14:00:51.465 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:00:51.465 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:00:51.465 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
05-20-2004 14:00:51.465 - Modem initialisieren
05-20-2004 14:00:51.475 - Senden: AT<cr>
05-20-2004 14:00:51.475 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:00:51.475 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:00:51.485 - Senden: AT&FE0&C1&D2&K3V1W3S0=0<cr>
05-20-2004 14:00:51.485 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:00:51.485 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:00:51.495 - Senden: ATS7=60S30=26M1\N3%C3&K3B0N1X4<cr>
05-20-2004 14:00:51.495 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:00:51.495 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:00:51.495 - Auf Anruf warten
05-20-2004 14:00:51.505 - Senden: ATS0=0<cr>
05-20-2004 14:00:51.505 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:00:51.505 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:00:51.515 - Sitzungsstatistik:
05-20-2004 14:00:51.515 - Gelesen: 24 Bytes
05-20-2004 14:00:51.515 - Geschrieben: 65 Bytes
Externes Modem
05-20-2004 14:07:33.312 - Datei: C:\WINDOWS\System32\tapisrv.dll, Version 5.1.2600
05-20-2004 14:07:33.312 - Datei: C:\WINDOWS\System32\unimdm.tsp, Version 5.1.2600
05-20-2004 14:07:33.312 - Datei: C:\WINDOWS\System32\unimdmat.dll, Version 5.1.2600
05-20-2004 14:07:33.312 - Datei: C:\WINDOWS\System32\uniplat.dll, Version 5.1.2600
05-20-2004 14:07:33.422 - Datei: C:\WINDOWS\System32\drivers\modem.sys, Version 5.1.2600
05-20-2004 14:07:33.422 - Datei: C:\WINDOWS\System32\modemui.dll, Version 5.1.2600
05-20-2004 14:07:33.422 - Datei: C:\WINDOWS\System32\mdminst.dll, Version 5.1.2600
05-20-2004 14:07:33.422 - Modemtyp: 56K Data Fax Modem PnP
05-20-2004 14:07:33.422 - Pfad für Modeminformationsdatei: mdmsupr3.inf
05-20-2004 14:07:33.422 - Abschnitt in Modeminformationsdatei: Modem41C
05-20-2004 14:07:33.422 - Übereinstimmende Hardwarekennung: *sup1251
05-20-2004 14:07:33.482 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
05-20-2004 14:07:33.482 - Modem initialisieren
05-20-2004 14:07:33.492 - Senden: AT<cr>
05-20-2004 14:07:33.492 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:07:33.492 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:07:33.502 - Senden: AT &F2 &C1 &D2 E0 V1 Q0 W1 S95=47 S0=0<cr>
05-20-2004 14:07:33.512 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:07:33.512 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:07:33.522 - Senden: ATS7=60S30=0LM1&Q5\N3%C3&K3BN1X4<cr>
05-20-2004 14:07:33.522 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:07:33.522 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:07:33.522 - Auf Anruf warten
05-20-2004 14:07:33.532 - Senden: ATS0=0<cr>
05-20-2004 14:07:33.532 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:07:33.532 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:07:33.903 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
05-20-2004 14:07:33.903 - Modem initialisieren
05-20-2004 14:07:33.913 - Senden: AT<cr>
05-20-2004 14:07:33.913 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:07:33.913 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:07:33.923 - Senden: AT &F2 &C1 &D2 E0 V1 Q0 W1 S95=47 S0=0<cr>
05-20-2004 14:07:33.933 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:07:33.933 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:07:33.943 - Senden: ATS7=60S30=0LM1&Q5\N3%C3&K3BN1X4<cr>
05-20-2004 14:07:33.943 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:07:33.943 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:07:33.943 - Wählen
05-20-2004 14:07:33.953 - Senden: ATDT######<cr>
05-20-2004 14:07:56.115 - Empfangen: <cr>
05-20-2004 14:07:56.115 - Interpretierte Antwort: Informativ
05-20-2004 14:07:56.115 - Empfangen: <lf>
05-20-2004 14:07:56.135 - Empfangen: CARRIER 4533
05-20-2004 14:07:56.135 - Unbekannte Rückmeldung
05-20-2004 14:07:56.135 - Empfangen: 3<cr><lf>
05-20-2004 14:07:56.435 - Empfangen: <cr>
05-20-2004 14:07:56.435 - Interpretierte Antwort: Informativ
05-20-2004 14:07:56.435 - Empfangen: <lf>
05-20-2004 14:07:56.435 - Empfangen: PROTOCOL: LAP-M
05-20-2004 14:07:56.435 - Empfangen: COMPRESSION: V.42BIS
05-20-2004 14:07:56.445 - Empfangen: <cr>
05-20-2004 14:07:56.445 - Interpretierte Antwort: Informativ
05-20-2004 14:07:56.445 - Empfangen: <lf>
05-20-2004 14:07:56.445 - Empfangen: CONNECT
05-20-2004 14:07:56.445 - Interpretierte Antwort: Verbinden
05-20-2004 14:07:56.445 - Verbindung wurde erstellt, aber das CD-Signal war niedrig. Es wird gewartet bis das Signal sich erhöht.
05-20-2004 14:07:56.465 - CD-Signal wurde heraufgesetzt.
05-20-2004 14:07:56.465 - Verbindung hergestellt mit 115200 Bit/s
05-20-2004 14:07:56.465 - Fehlerkontrolle an
05-20-2004 14:07:56.465 - Datenkomprimierung an
05-20-2004 14:08:09.462 - Gelesen: Gesamt: 96446, Pro Sek.: 3211, Geschrieben: Gesamt: 6383, Pro Sek.: 209
05-20-2004 14:09:40.593 - Modem aufhängen
05-20-2004 14:09:40.593 - Modem hat nach DTR-Signal aufgehängt.
05-20-2004 14:09:40.783 - CD-Signal wurde getrennt, da das DTR-Signal herabgesetzt wurde.
05-20-2004 14:09:41.784 - Beim Warten auf eine Antwort wegen Zeitüberschreitung abgebrochen
05-20-2004 14:09:41.794 - Senden: ATH<cr>
05-20-2004 14:09:42.585 - Empfangen: <cr>
05-20-2004 14:09:42.585 - Interpretierte Antwort: Informativ
05-20-2004 14:09:42.585 - Empfangen: <lf>
05-20-2004 14:09:42.585 - Empfangen: NO CARRIER
05-20-2004 14:09:42.585 - Interpretierte Antwort: Kein Trägersignal
05-20-2004 14:09:42.595 - Senden: ATH<cr>
05-20-2004 14:09:42.595 - Empfangen: <cr>
05-20-2004 14:09:42.595 - Interpretierte Antwort: Informativ
05-20-2004 14:09:42.595 - Empfangen: <lf>
05-20-2004 14:09:42.595 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:09:42.595 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:09:42.595 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
05-20-2004 14:09:42.595 - Modem initialisieren
05-20-2004 14:09:42.605 - Senden: AT<cr>
05-20-2004 14:09:42.605 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:09:42.605 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:09:42.615 - Senden: AT &F2 &C1 &D2 E0 V1 Q0 W1 S95=47 S0=0<cr>
05-20-2004 14:09:42.625 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:09:42.625 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:09:42.635 - Senden: ATS7=60S30=0LM1&Q5\N3%C3&K3BN1X4<cr>
05-20-2004 14:09:42.635 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:09:42.635 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:09:42.635 - Auf Anruf warten
05-20-2004 14:09:42.645 - Senden: ATS0=0<cr>
05-20-2004 14:09:42.645 - Empfangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
05-20-2004 14:09:42.645 - Interpretierte Antwort: OK
05-20-2004 14:09:42.645 - Sitzungsstatistik:
05-20-2004 14:09:42.645 - Gelesen: 24 Bytes
05-20-2004 14:09:42.645 - Geschrieben: 82 Bytes
Hier habe noch eine Übersicht aus der Netzwerküberprüfung; ich habe zwar einen Einzelplatzrechner, aber XP hat ja von Haus aus diesbezüglich einige Einstellungen. Ich kann auch mit den Daten nur zum Teil was anfangen; insbesondere weiß ich nicht, wo ich da Einstellungen vornehmen kann, die die Verbindung wieder beschleunigen.
AttachedTo = COM4
BlindOff = X4
BlindOn = X1
Caption = HSP56 World MicroModem
CompressionOff = %C0
CompressionOn = %C3
ConfigManagerErrorCode = 0
ConfigManagerUserConfig = FALSCH
ConfigurationDialog = modemui.dll
CountrySelected = Deutschland
CreationClassName = Win32_PotsModem
DCB
Default
Description = HSP56 World MicroModem
DeviceID = PCI\VEN_134D&DEV_7892&SUBSYS_0001134D&REV_01\3&61AAA01&0&50
DeviceType = Internal Modem
DriverDate = 02:00:00 16.05.2001
ErrorControlForced = \N2
ErrorControlOff = \N0
ErrorControlOn = \N3
FlowControlHard = &K3
FlowControlOff = &K0
FlowControlSoft = &K4
InactivityScale = "0a000000"
InactivityTimeout = 0
Index = 0
MaxBaudRateToSerialPort = 115200
Model = HSP56 World MicroModem
ModemInfPath = mdmpctel.inf
ModemInfSection = Modem_PCIS
ModulationBell = B1
ModulationCCITT = B0
Name = HSP56 World MicroModem
PNPDeviceID = PCI\VEN_134D&DEV_7892&SUBSYS_0001134D&REV_01\3&61AAA01&0&50
PortSubClass = "02"
PowerManagementSupported = FALSCH
Prefix = AT
Properties
ProviderName = Microsoft
Pulse = P
Reset = AT&F
ResponsesKeyName = HSP56 World MicroModem::HP::Microsoft
SpeakerModeDial = M1
SpeakerModeOff = M0
SpeakerModeOn = M2
SpeakerModeSetup = M3
SpeakerVolumeHigh = L3
SpeakerVolumeLow = L1
SpeakerVolumeMed = L2
Status = OK
StatusInfo = 3
SystemCreationClassName = Win32_ComputerSystem
SystemName = BRUTZEL
Terminator =
Tone = T
Falls noch weitere Angaben erforderlich sind, so bringe ich die gerne bei.
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
22.05.2004 14:05 |
Brutzel
Hallole,
ich habe die Modemeinstellungen auf dem Zweitrechner überprüft; hier ist das Protokoll eigentlich das Gleiche, mit dem Unterschied, dass hinsichtlich des CD-Signals keine Beanstandung existiert.
Ich habe nach jetzt mehreren Umbauarbeiten die Flinte ins Korn geworfen. Kurioserweise habe ich nach der Reparatur des Systems ein total instabiles System: Wenn eine Anwendung läuft und ich versuche eine andere aufzurufen, habe ich trotz CPU-Auslastung von 5% oder ein paar mehr oder weniger weiße Flecken auf dem Bildschirm (soll heißen, dass die Anwendung, die gerade läuft, optisch als leere Maske erscheint, die neue Anwendung sich aber nicht aufbaut. Man hört auch kein Arbeitsgeräusch der FP. Im TaskManager werden beiden Anwendungen als ausgeführt bezeichnet, tatsächlich läuft aber nix.
Gestern abend hat es mir dann gereicht und ich habe die Systempartition nach Sicherung über Ghost gelöscht. Danach habe ich eine Neuinstallation aufgesetzt. Die Sicherheitspatches und Updates, die ich auf CD habe, habe ich auch gleich aufgespielt, zusätzlich Antivir und das Einwahlprogramm "SmartSurfer". Nach Aktivierung der XP-Firewall für diese Verbindung bin ich dann mal ins Netz. Ergebnis: Die Ü-Rate ist wieder die alte; angezeigt wird, dass der Provider bis zu 12,485 kbit/s liefert, mein PCI-Modem kriegt von dem Angebot die Ü-Rate von 4,5 bis 7,2 kbit/s hin. Es ist so also wieder alles beim Alten.
Auch, wenn ich nun die bisher genutzten Programme wieder neu installieren bzw. anbinden muss, die Fehlersuche hätte wahrscheinlich länger gedauert. Ob die Fehlersuche letztlich das Finden und Beseitigen des Fehlers zugelassen hätte, steht dann noch in Frage. So habe ich jetzt die Gelegenheit, den gesammelten "Müll" wegzulassen und mit einem sauberen System neu zu starten.
Trotzdem: Vielen Dank für eure Bemühungen!!!
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
24.05.2004 09:47 |
