habe Win ME deinstalliert,nun geht nix mehr ! |
Oliver
Herkunft: N.R.W.
Hallo,ich habe folgendes Problem und bitte um Hilfe.
e
Ich habe mein Win ME deinstalliert und jetzt läßt sich der PC nicht mehr vernünftig starten um Win XP home zu installieren.
Es erscheint immer folgendes
Display.sys + Config.sys in zeile 44
Country.sys + Config.sys Fehler in Zeile 45
Mode.com + Config.sys Fehler in Zeile 46
Mode.com + Config.sys Fehler in Zeile 47
Keyb.com + Config.sys Fehler in Zeile 48
Was muß ich machen ?
Ich will Win XP home mit SP 1 installieren.Ich bin PC - Anfänger(1 Jahr) und wäre um eine relativ einfache Anweisung deinerseits dankbar !!!
OK,vielen Dank, Oliver
__________________ leben und leben lassen !
07.05.2004 16:12 |
saracs
hi!
zuerst muss dein cd-rom in der bootreihenfolge vor deinen festplatten stehen! dazu einfach beim starten des pcs ins bios (meist über die taste entf. oder F2) und dann in d3er bootsequence als erstes dein cdrom einstellen
danach einstellungen speichern und bios verlassen. der rechner startet nun erneut und sollte von der vorher eingelegten win xp home installations cd booten :)
dann erscheint die installation von xp. der rest erklärt sich eigentlich von selbst.
wenn nicht wieder melden
gruss saracs
07.05.2004 17:01 |
Oliver
Herkunft: N.R.W.
Hallo Sarcas,
danke für Deine Antwort,aber das klappt alles nicht.Ich schreib zur Sicherheit mal auf,wie die Reienfolge im Bios is:
first boot device= cd rom
second ...= floppy
third... = hdd-0
boot other devices = enabled
Außerdem passiert folgendes,wenn ich neu starte :
invalid system disk
replace the disk,and then press any key
Wenn ich im abgesicherten Modus starte,passiert das:
wenn ich das alles mache,erscheint wieder das gleiche af dem Monitor !
07.05.2004 18:08 |
Oliver
Herkunft: N.R.W.
Nachtrag :(bin auf den verkehrten Knopf gekommen) :wand
Was kann ich denn jetzt machen ?
Gibt es nicht irgeneinen Befehl,womit ich die Platte löschen kann ?
OK,ich sage schonmal danke!
07.05.2004 18:14 |
DjBomber
Herkunft: Bad Iburg
so, wie ich das hier rauslese bootet deine XP-CD nicht. Wenn das so ist, dann kannst Du Dir hier
die Bootdisketten für XP Home runterladen und diese dann auf einem anderen PC erstellen.
Aber Achtung! Du musst dann natürlich die Bootreihenfolge wieder umstellen....
Vielleicht hilft Dir das weiter....
Gruss
Christian
07.05.2004 18:41 |
Michael
Hast Du zufälligerweise noch eine Floppy Diskette im Rechner ?
Michael
07.05.2004 18:48 |
Oliver
Herkunft: N.R.W.
Hallo Michael,
nein,ich habe natürlich keine Disc drin.Startdiskette von XP kann ich nicht machen,weil der PC,mit dem ich im Net bin,kein Floppy hat.
Wie gesagt,ich hatte auf meinen alten Pc ME,welches ich gelöscht habe.Davon habe ich auch die Startdiskette,aber es tut sich nix.Es kommt nur oben genanntes.Außerdem erscheint nur die Hilfefunktion,wenn ich die Startdiskette reinlege,aber wenn ich den Rat dort befolgen möchte,passiert entweder nix oder halt irgendwelche Fehler.Mit der Tastatur kann ich auch nicht richtig den / andersrum machen !
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter.Ach übrigens,das ME ist eine Recovery,und das XP home ist mit SP 1.
Ich wünschte,mir würde ein
aufgehen oder Du könntest mir den richtigen Tipp geben.
Watt nun ?
Naja,ich sag schonmal danke :(
Bis dann, Oliver
07.05.2004 19:15 |
Michael
Meldung kommt in der Regel, wenn der Rechner keinen Datenträger (Festplatte, Floppy oder CD) mit einem startfähigen Betriebssystem findet.
Wie ist denn Dein Rechner konfiguriert bzw. wie alt sind die Geräte bei Dir im Rechner ?
Gruss, Michael
07.05.2004 19:55 |
Oliver
Herkunft: N.R.W.
Hallo Michael,
mein Rechner hat einen Brenner und ein Floppy,mehr kann ich dazu nicht sagen,weil ich ja keinen Zugriff drauf habe.
Wenn ich die Startdiskette jetzt reinlege,erscheint eine Auswahl von
-starten mithilfe von cd ohne cd etc.
Aber egal was ich mache,es passiert nix besonderes.
PC mit Minimalkonfiguration starten,kommen diese Meldungen auf den Screen
Mode-Function"Codepage auswählen" ausgeführt
A:\>set COMSPEC=C:\windows\comand.com
A:\>set windir=c:\windows
A:\>set winbootdir=c:\windows
A:\>set Path=C:\windows\comand;c:\Progra~1\ATITEC~1\ATICON~1
A:\>set Promt=$p$g
A:\>set Temp=C:\Windows\Temp
A:\>set TMP=C\Windows\Temp
A:\>set Set DBROOT=C:\Adabas
A:\>set Set DBWORK=C:\Adabas\sql
A:\>set Set DBCONFIG=C:\Adabas\sql
Weißt Du weiter ?
Danke,Oliver
Das war`s.
07.05.2004 21:23 |
Dann ist das auch keine Boot-Diskette, die Du da hast.
Und die Minimalkonfiguration mit SQL? Da scheint einiges im Argen zu liegen...
Jetzt mach' mal folgendes:
Schalte den Rechner aus und öffne ihn. Dann schaue Dir die Jumper der Festplatte und des CD-LW an. Setze die Jumper der HDD auf Master und die des CD-LW auf Slave.
Die HDD kommt an den Primary IDE-Port am ersten IDE-Anschluß des Kabels, das CD-LW an den Secondary IDE-Port am mittleren Anschluß des Kabels.
Jetzt schaltest Du den Rechner wieder ein und gehst wiederum ins BIOS. Die Boot-Reihenfolge änderst Du auf Floppy, CD-Rom, HDD 0. Suche Dir dann den Punkt "Boot Up Floppy Seek" oder so ähnlich und setze den Wert auf "Enabled".
Wenn Du doch eine Boot-Disk mit CD-Rom-Unterstützung hast, dann solltest Du über diese nun auf das CD-LW mit der eingelegten XP-CD zugreifen und davon auch installieren können!
07.05.2004 22:13 |
