PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » WinPE unattend Installation » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen WinPE unattend Installation
Schnitzl
Fragezeichen WinPE unattend Installation Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich versuche hier gerade mit WinPE eine unattend-Installation zu realisieren.
Der Boot mit WinPE klappt wunderbar, ebenso Partitionierung mit Diskpart sowie Formatierung.
Der Server wird mit S: verbunden, was auch problemlos ist. Der Aufruf lautet folgendermaßen:
S:\i386\winnt32.exe /tempdrive:C /s:S:\i386 /unattend:A:\Test1.txt
Installation läuft los, kopiert auf C, reboot, kopiert von C auf C, reboot, dann folgt die Einrichtung, bei welcher folgende Fehlermeldung erscheint:
" Windows XP Setup: Your System administrator has configured Setup to prompt you for a database that contains information about computers in your organization.
Contact your system admin and request the floppy disk containing this database. When you have this disk, insert it in drive A and click ok.
Click Cancel only as a last resort, such as when you cannot contact your system admin. Setup will proceed using default values which may not be correct for your computer within your organization.
OK / CANCEL"
Wenn man OK anclickt, kommt folgende Meldung:
"Windows XP Setup: Setup was unable to locate information for "C:\test1.txt" in the computer database on the floppy disk you provided. The database file may be missing or damaged.
Conact your system admin, who may provide you with a floppy disk containing a repaired or more up-to-date computer database. When you click OK, Setup will prompt you insert this disk."
Sorry für den vielen Text ;-)
Wenn ich das ganze mit NUR einer DOS-Bootdiskette ohne WinPE starte, funktioniert alles problemlos!
Liegt das an WinPE?
Oder hab ich da eine Einstellung übersehen?
anbet im Voraus für Hilfe
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schnitzl: 04.05.2004 23:47.
04.05.2004 23:40 Schnitzl ist offline E-Mail an Schnitzl senden Beiträge von Schnitzl suchen Nehmen Sie Schnitzl in Ihre Freundesliste auf
Roy Roy ist männlich
Hallo Schnitzl
willkommen bei uns juhu
WinPE (oder meinst du PE-Builder) ist für eine unattend Installation ungeeignet, da sollte man Boardmittel benutzen, darum empfehle ich in solchen Fällen immer diese Anleitung
und damit klappt es auch oki e
Gruß vom Roy
05.05.2004 00:25 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Schnitzl
Themenstarter Thema begonnen von Schnitzl
Hallo Roy,
ich meine WinPE, und leider hab ich keine andere Wahl, weil ich es benutzen muss...
Das Problem habe ich nun soweit eingrenzen können:
Während des Setups wird die Test1.txt nicht gefunden, obwohl sie auf der diskette ist welche im Laufwerk steckt. verwirrt
05.05.2004 10:35 Schnitzl ist offline E-Mail an Schnitzl senden Beiträge von Schnitzl suchen Nehmen Sie Schnitzl in Ihre Freundesliste auf
warum mußt du PE benutzen ??? und nochmal die Frage:
verwendest du Win PE oder PE-Builder???
Gruß vom Roy
05.05.2004 14:27 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Schnitzl
Benutze WinPE, nicht den PE-Builder - sry, war nicht eindeutig geschrieben
Mein Chef ist der festen Ansicht, das das Rollout mit WinPE gemacht werden MUSS :(
05.05.2004 15:39 Schnitzl ist offline E-Mail an Schnitzl senden Beiträge von Schnitzl suchen Nehmen Sie Schnitzl in Ihre Freundesliste auf
wenn ihr Windows PE nutzt seid ihr ja auch im Besitz von OEMs/SystemBuilder und Volumenlizenzverträgen, insofern habt ihr auch Anspruch auf Support von Microsoft.
Ich kann dir da nicht weiterhelfen, zumal Windows PE nicht öffentlich verfügbar ist
Gruß vom Roy
05.05.2004 16:41 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Schnitzl
Original von Roy
Das ist richtig, aber von MS kam bis jetzt noch keine Antwort - ich dachte, vielleicht kann mir hier jemand schneller helfen.
ist ok, trotzdem danke für den Versuch
05.05.2004 22:29 Schnitzl ist offline E-Mail an Schnitzl senden Beiträge von Schnitzl suchen Nehmen Sie Schnitzl in Ihre Freundesliste auf
nur damit wir uns richtig verstehen,
ich würde damit gegen Lizenzrechte verstoßen und ich möchte noch möglichst lange bei PC-Experience bleiben Augenzwinkern
Gruß vom Roy
05.05.2004 22:36 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Schnitzl
da das Problem relativ unabhängig von WinPE war, kann ich ja hier mal die Lösung reinschreiben:
Es liegt an der Verwendung unattend.txt <--> udf-file
unattend:
Konfigurationsfile für einen PC bzw. alles PC´s werden in der gleichen Konfiguration installiert.
udf-file:
bei mehreren PC´s mit z.B. unterschiedlichen Computernamen benötigt man ein udf-file.
Die PC´s werden dann im file durch ID´s auseinandergehalten.
Die ID muss dann natürlich in den Aufruf mit rein:
S:\i386\winnt32.exe /tempdrive:C /s:S:\i386 /unattend:ID,A:\Test1.txt
J.R.
P.S.: @ Roy: ist schon besser, wenn du hier PC-Exp. erhalten bleibst cool
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Schnitzl: 10.05.2004 18:53.
10.05.2004 18:49 Schnitzl ist offline E-Mail an Schnitzl senden Beiträge von Schnitzl suchen Nehmen Sie Schnitzl in Ihre Freundesliste auf
