Bildschirmfehler, schon seid 3 Monaten |
Daniel
Herkunft: Limburgerhof
Hallo Zusammen,
ich habe seid ca. 3 Monaten folgendes Problem.
Es fing alles damit an, das ich eines Tages wie üblich ein PC Game gezockt habe, bis dann Plötzlich der Monitor nur noch Grafikfehler im Spiel darstellte, u. ich auch nicht mehr aus dem Spiel herauskam, mit ALT+ STRG + ENTF habe ich’s dann gemacht. Ich hatte dann im Windows nur noch Fehler, sprich es wird überhaupt nichts mehr Korrekt Dargestellt, geöffnete Fenster werden nur Halb geöffnet, die Farben sind Lila oder sonstiges. Ein Reines Farbenfest. Ich kann auch keine Fenster Verschieben da dies nur noch verzehrt wird.
Wenn ich ein Menü Mit Rechtsklick Eigenschaften Öffnen möchte sehe ich keine Buttons wie „OK, Übernehmen, Abrechen“ oder sonstiges mehr, ich muss dann erraten wo sie sind u. Blind mich herumklicken aus Gut Glück.
Ich hatte dann eine Lösung gefunden wie ich die Fehler weg bekomme.
Desktop >> Rechtsklick >> Eigenschaften >> Einstellungen >> Erweitert >> Problembehandlung >> Hadwarebeschleunigung KEINE
Ich sehe Jetzt zwar keine Spezifischen Nvidia Menüs mehr bei
Aber, jetzt kann ich den PC mit Halber Kraft nutzen, alles geht, nur keine Spiele mehr, bis jetzt kam ich damit aus, aber ich denke das ist ja auch nicht sinn davon.
Ich habe schon wirklich viel gemacht.
- Gehäuse gesäubert *bezüglich schmutzt… *
- Grafikkarte aus,- u. wieder eingebaut.
- Format C
- Neue Treiber
- Atelco Support
Geht einfach nicht.
Meine Daten:
Windows: XP Prof. Version 2002 ohne Updates.
CPU: AMD Athlon XP 2008+ 2,09 GHZ
RAM: 768 DDR
Grafikkarte: ASUS- V08440 GeForce 4 Ti 4400 128 MB
Mainboard: WinFast- K7 NCR18D
Ich habe schon die Treiber von meinem Hersteller (Asus) getestet geht auch nicht, Nvidia geht auch nicht, es ging alles, bis auf einen Tag.
Könnt Ihr mir Helfen?
Was mir auch sehr aufgefallen ist, dass,
wenn ich auf
Gehe, meine Bildschrimauflösung nicht mehr Korrekt angezeigt wird.
Ich kann Jetzt nach der Anzeige aus bis 2048* 1536 Einstellen, bis vor dem Fehler konnte ich wesentlich weniger einstellen, im Gedanken wahren es glaube ich nur 1280*960, Weil mein Monitor nicht mehr Anzeigen KANN, weiß ja nicht ob dies Wichtig ist.
Ihr seid, es hört sich wahrscheinlich sehr Sentimental an aber, meine Letzte Hoffnung, denn ich möchte mal wieder den PC Richtig Nutzen.
Ich Bedanke mich SEHR im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
28.04.2004 00:01 |
Kaplan
Hi Daniel,
hast Du Die GraKa übertaktet? Wenn nicht, hört sich das fast nach einem Crash an. Besteht die Möglichkeit, die Karte einmal auszutauschen?
Hast Du schon mal geringere Auflösung versucht, 1024 x 768?
Kaplan
28.04.2004 00:12 |
Daniel
danke für deine Schnelle Antwort.
Ich benutze momentan die Auflösung 1024*768
Bezüglich dem Übertakten..
Ich habe einmal vor dem „Crash“ ein Programm benutzt, das in der Treiber CD Beilag.
Name: WINFAST Speed Gear.
Dort wird angezeigt: CPU FSB (momentan 166 MHZ nach der Angabe), dann MEM( 001 MHZ)
Dann PCI: 033 MHZ wird angezeigt
AGP; 012 MHZ wird angezeigt.
Dann
Ratio : 12,5
Vcore: 1,632V (im Pendel)
Click 2087 MHz
Ich weiß das ich dort mal was geklickt habe, dann hat das Programm etwas gemacht, keinen plan was das ist,
Ich kann noch sehen CPU 56°C
Ich habe soweit ich weiß, bei dem Menüpunkt „Clock“ einen Hebel geklickt.
Weiß aber nicht was ich da wirklich gemacht hat.
--------------------- HIER ein SCREAHSHOT -----------
28.04.2004 00:20 |
Daniel
ich habe gerade einmal 2 Screanshots gemacht von den Fehlern, vielleicht sind diese Hilfreich für die Fehlersuche.
Screanshot 1
Screanshot 2
28.04.2004 01:01 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo Daniel,
1. bevor wir hier spekulieren, du schreibst, dass du bei XP keine Updates installiert hast, dies würde ich schnell nachholen, das neueste Service Pack inkl. aller verfügbaren Updates von Microsoft.
2. weiters solltest du anhand unseres Artikels
überprüfen, ob du die Nvidia Treiber korrekt deinstalliert / installiert hast.
Natürlich kann es fatale Folgen haben, wenn du eine Übertaktungs-Software verwendest, ohne zu wissen was du da eigentlich anklickst und aktivierst. Führe erstmal die ersten beiden Maßnahmen durch, dann sehen wir weiter.
cu Trinity
28.04.2004 01:30 |
Folgende Möglichkeit für das Rücksetzen der Übertaktungs-Probleme:
In den abgesicherten Modus booten (F8-Taste gedrückt halten, nachdem das BIOS fertiggeladen hat und noch vor dem Windows-Start). Dann im abgesicherten Modus die Software und die Treiber sowie die verbleibenden Reste in der Registry löschen. Schau auch in den RUN-Ordner, ob sich dort nicht noch aktive Dateien von nv befinden und lösche diese.
Das steht aber schon im von Trinity angebotenen Link.
Weiterhin solltest Du auch noch die GraKa im Gerätemanager löschen! Nach erfolgtem Reboot ins Windows sollte die GraKa wieder als Standardgrafikkarte VGA installiert werden. Jetzt läßt sich auch der Treiber wieder regulär installieren.
Steini @work
28.04.2004 09:14 |
Daniel
Hallo, wird ich alles gleich mal Testen, das Problem ist ja nur das ich schoneinmal vor ein Paar Tagen den PC Formatiert habe, u. danach war der Fehler immer noch.
Sogar bei der Windows Installation ( wenn man XP CD einlegt, kam der Fehler auch)
Der Fehler kommt auch beim BOOTEN Des PCs wenn das windows Logo erscheint, ist dieses von kleinen Grafikfehler besetzt……
28.04.2004 13:19 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
hast du die möglichkeit, mal eine andere grafikkarte auszuprobieren.
hört sich ganz nach einer defekten karte an :(.
wenn du keine andere hast, dann kannst du deine ja mal bei dem pc dealer deines vertrauens oder einem kumpel testen.
28.04.2004 14:33 |
