Fehler im Kontextmenü |
thecrack
Ich habe in Problem im Kontextmenü: Wenn ich auf " öffnen mit " klicke, wird der Editor gestartet, nicht aber die Programmauswahl. Was kann das sein, bzw. wie kann ich diesen Fehler beheben?
Mein BS ist Win XP Pro mit SP1.
thecrack
25.04.2004 22:27 |
Hello thecrack
welcome to PC-Experience.de
dann hast du irgendwann mal den Editor als Standardprogramm ausgewählt, aber das macht nichts.
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Wenn du beim Klick mit der rechten Maustaste die <Shift>-Taste drückst, erhälst du "Öffnen mit“.
Sobald du die "Öffnen mit-Option" einmal bei einem bestimmten Dateityp vergeben hast, wandelt Windows den Menüpunkt in ein Untermenü um, in dem die zuletzt verwendeten Programme als Liste zur schnellen Wiederauswahl stehen. Am Ende der Liste erscheint stets ein Menüpunkt "Programm auswählen“, mit dem du dich für ein Programm entscheiden können, das nicht in der Liste angeboten wird.
2. Öffne über Arbeitsplatz ->Extras ->Ordneroptionen ->Dateiytypen und such nach dem Editor. Dann kannst du den Editor im Auswahlfenster markieren und über die Schaltfläche "erweitert" die Zordnung durch "Entfernen" aufheben, du kannst auch über die Schaltfläche "Ändern" ein anderes Programm zuweisen.
26.04.2004 01:07 |
thecrack
Hallo Wallace
Dein Tipp hat funktioniert. Allerdings kommt nun ein neues Problem dazu.
Immer, wenn ich über das Kontextmenü den Befehl " Öffnen mit->Programm auswählen " klicke, wird der Editor geöffnet. Ergo, öffnen mit funktioniert, nur Programm auswählen nicht. Da wird der Editor geöffnet.
Vieleicht hast Du dazu ja auch noch einen Tipp. Trotz alledem sage ich schon mal danke für Deine Hilfe.
thecrack
26.04.2004 16:41 |
Roy
was hast du denn jetzt genau gemacht, es waren ja 2 Tipps?!
26.04.2004 19:29 |
thecrack
Danke für Eure Hilfe. Aber das Problem hat sich gestern abend NACH einem Neustart von selbst erledigt. Das System ist gestorben. Musste es neu aufsetzen und nun funktioniert es auch wieder. Was für ´n Wunder. Der mft konnte nicht mehr gelesen/gespeichert werden.Keine Ahnung, warum. Selbst der abgesicherte Modus klppte nicht mehr.
thecrack
27.04.2004 22:36 |
