PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » Trouble mit COM-Port unter XP » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Trouble mit COM-Port unter XP
Collector
Themenstarter Thema begonnen von Collector
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Serial
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 45
Datum: 25.04.2004
Zeit: 10:22:14
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer:
Beschreibung:
Der serielle Treiber hat einen Harwarefehler an Gerät \Device\Serial0 gefunden und wird dieses Gerät deaktivieren.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 00 00 00 00 02 00 4e 00 ......N.
0008: 00 00 00 00 2d 00 06 c0 ....-..À
0010: 58 00 00 00 00 00 00 00 X.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
und
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 36
Datum: 21.04.2004
Zeit: 11:15:08
Computer:
Beschreibung:
Bei der Überprüfung, ob \Device\Serial0 ein serieller Anschluss ist, war der Inhalt des Divisor-Latch-Registers mit dem Interruptfreigabe- und dem Empfangsregister identisch. Das Gerät wurde nicht als serieller Anschluss erkannt und wird gelöscht.
Daten:
0000: 00 00 08 00 02 00 56 00 ......V.
0008: 00 00 00 00 24 00 06 c0 ....$..À
0010: 3e 00 00 00 00 00 00 00 >.......
0028: f8 03 00 00 00 00 00 00 ø.......
25.04.2004 23:41 Collector ist offline Beiträge von Collector suchen Nehmen Sie Collector in Ihre Freundesliste auf
Wallace Wallace ist männlich
Hello Collector
zu Fehlermeldung 1:
diese Meldung erscheint, wenn ein am Com-Port angeschlossenenes Gerät Fehlfunktionen ausgibt, sei es durch fehlerhafte Zuleitungen oder einen internen Gerätefehler.
"Literally, the hardware of your serial port has malfunctioned or not responded with a valid return to a query device function call. If the hardware has not physically failed, a hardware reset will usually fix the issue but typically this message has been noted to be associated with a physically damaged piece of hardware. In one case we had an incorrected wired null modem cable attached to a modem which would cause this error message until the cable was removed. A hardware reset was required even after the cable was disconnected."
zu Fehlermeldung 2:
Für die Event-ID 36 bedeutet die Fehlermeldung nichts anderes, als das auf einem System ein dritter (oder auch zusätzlicher) Com-Port angelegt werden soll, obwohl nur 2 verfügbar sind.
Mit anderen Worten: hier offenbart sich dein Problem, durch den ständigen Wechsel der Geräte scheinen sich Einträge im System verankert zu haben, die dort nicht hingehören.
Darum wäre es jetzt interessant, was dazu in deiner Registry steht,
also Start ->Ausführen ->Regedit.exe und zu folgendem Pfad navigieren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\Serial\Parameters
Im linken Teilfenster "Parameters" markieren und bitte posten, was im rechten Teilfenster eingetragen steht.
26.04.2004 01:22 Wallace ist offline Homepage von Wallace Beiträge von Wallace suchen Nehmen Sie Wallace in Ihre Freundesliste auf
Collector
Name: Standard Typ: REG_SZ Wert: Wert nicht gesetzt :looking
26.04.2004 09:31 Collector ist offline Beiträge von Collector suchen Nehmen Sie Collector in Ihre Freundesliste auf
ich denke da ist einiges durcheinander und du solltest mal die Reparatur für XP durchführen
bis Bald,
26.04.2004 12:40 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
Collector
Habe leider nur ne Recovery-CD :(
26.04.2004 12:50 Collector ist offline Beiträge von Collector suchen Nehmen Sie Collector in Ihre Freundesliste auf
auch das noch ... :(
vielleicht hilft dir dazu dieser Thread weiter
bis Bald,
26.04.2004 12:57 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
Collector
Mmmmh... wenn ich das richtig verstehe sind diese Registryeinträge garnicht so ungewöhnlich/Falsch
h++p://www.michna.com/kb/WnSerialMessage.htm
27.04.2004 10:34 Collector ist offline Beiträge von Collector suchen Nehmen Sie Collector in Ihre Freundesliste auf
wenn rechts nichts steht ist das ok so,
aber was ist denn mit deiner Recovery-CD? hast du dir den Thread mal angeschaut?
bis Bald,
27.04.2004 12:38 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
Collector
Yup... werde mich demnächst auch intensiv damit beschäftigen, momentan fehlt mir Zeit und Muse.
Wenn keiner weiß wie man das Probleme ohne großes Hin und her beheben kann werde ich die nächsten paar Wochen halt damit leben müßen. Einstweilen allen Helfern vielen Dank.
27.04.2004 13:06 Collector ist offline Beiträge von Collector suchen Nehmen Sie Collector in Ihre Freundesliste auf
Wallace hats doch auf den Punkt gebracht und beheben kannst du den Fehler entweder durch eine Reparatur oder eine Neuinstallation. Er hat aber auch geschrieben, das es an den Geräten liegen kann, sei es durch fehlerhafte Zuleitungen oder einen internen Gerätefehler.
bis Bald,
27.04.2004 13:13 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
Collector
Ich denke mal es ist unwahrscheinlich dass alle 3 Geräte defekt sind.
Btw. kann ich für diese Reparatur (auf dem PC ist XP Home) die XP Pro CD von meinem zweiten PC nehmen?
27.04.2004 13:35 Collector ist offline Beiträge von Collector suchen Nehmen Sie Collector in Ihre Freundesliste auf
wer hat das denn behauptet? aber es kann doch sein, daß durch dein ständiges Umstöpseln z.B. das Kabel gelitten hat, oder das eines der Geräte die Probleme verursacht, wer will das virtuell beurteilen?
glaub ich zwar nicht weil du ja eine Recovery Installation hast, aber einen Versuch ist es wert.
bis Bald,
27.04.2004 13:55 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
