Asus 9600XT Probleme |
Das könnten Chipsatz-Probleme sein. Möglicherweise erkennt das Mainboard die Karte nicht und liefert die falsche Spannung.
Du hast das P4 S533-E, also einen SiS-Chipsatz.
BIOS-Update ist durchgeführt und die Chipsatz-Treiber sind auch aktualisiert? Wenn nicht: Nachholen!
Außerdem solltest Du DirectX 9.0b nachher nochmals installieren.
Die 9600XT ist eine AGP 8x-Karte. Dein Mainboard unterstützt AGP 8x ? Mich stimmt nämlich dieser Hinweis nachdenklich:
| VGA´s voltage is out of save bound. Motherboard doesn´t supply reliable 3,3 voltage. |
Lies Dich mal auf dieser Seite
ein wenig in die Materie ein...
23.04.2004 09:20 |
Marcus
Als ich Biosupdate gemacht hab kam nach dem Neustart ein bluescreen mit dem Fehler: C0xE146B000, 0x00000001, 0xF205346D, 0x00000001 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Dann hab ich meine alte Graka reingesteckt Radeon 7200 und gestartet. Jetzt hat Windows ganz normal gestartet, ohne Fehlermeldungen. Dann hab ich geckukt ob Bios auch tatsächlich upgedated ist, und das ist er. Dann hab ich versucht Chipsatz-Treiber zu installieren und beim installiere zeigt er mir diese Fehlermeldung: error to find the AGP divice.
Dann hab ich einen grossen Hammer geholt und zwei mal ganz heftig auf das motherboard gehauen, nein, das hab ich natürlich nicht gemacht, aber ich bit echt kurz davor.
Also, was meint ihr?
23.04.2004 11:08 |
Marcus
Es ist nicht der SIS chipsatz
es ist der VIA Apollo Pro133A chipsatz.
Hab ich aktualisiert, keine veränderung. Ich werd jetzt die Platte formatiern. Wenn es dann nicht klappt dann geb ich auf.
23.04.2004 12:34 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Also für mich hört sich das so an,als ob das Board die Graka nicht unterstützt.
Der Chipsatz ist meines Wissens nicht für AGP 8x konzipiert.
23.04.2004 19:40 |
Aber die Karte kann 2x ,4x und 8x . Sie nimmt das, was ihr der AGP-Bus anbietet.
Ich vermute aber (deshalb auch mein Link auf die ASUS-FAQ), daß die Spannung, die über den AGP-Bus läuft, nicht 1,5Volt liefert, sondern 3,3Volt! Die Karte wiederum braucht nur 1,5Volt - das scheint mir das Problem zu sein!
23.04.2004 20:05 |
Marcus
Tja, hat nichts geholfen. Jetzt schaltet sich der Grafikbeschleuniger nach ein paar minuten ab und noch nach ein paar minuten später verschwinden die Buchstaben...
Kann mir einer ein gutes Motherboard empfehlen?
Mein Pentium III mit 1 GHz muss da rein gehen und natürlich muss es mit der 9600XT kompatibel sein. Ich kenn mich da nicht so gut aus.
24.04.2004 12:25 |
Sammy
dafür paßt jedes Mainboard mit dem I 815 Chipsatz gut, der kann auch mit der Radeon umgehn z.B. dieses
oder auch diese
Aber deine Grafikkarte wird sich mit der Basis und der CPU sehr langweilen, dafür sind die einfach zu langsam.
24.04.2004 18:23 |
Marcus
Aber deine Grafikkarte wird sich mit der Basis und der CPU sehr langweilen, dafür sind die einfach zu langsam. |
Na ja, ich hab nun mal nicht soviel Geld für eine neue CPU, geschweige den einen neuen PC :)
Was hälst du davon: link
Obwohl..... welche Garantie habe ich dass die Graka mit nem anderem Board läuft? :wand Oooo man, weiss echt nicht mehr.
24.04.2004 18:48 |
Sammy
die letzten I-815 Boards haben kein Problem mit aktuellen Grafikkarten. das Problem ist nur das es die nicht mehr neu gibt, nur noch gebraucht.
Ob du sowas willst mußt du schon allein entscheiden
24.04.2004 18:52 |
