Trouble mit COM-Port unter XP |
Collector
ich habe seit einige Zeit mit dem COM-Port Probs. Ich habe 3 Geräte (Smartcardreader, ISDN-Anlage, Handy) die ich jenachdem welches ich brauche an den Port stöpsle, das hat auch immer problemlos funktioniert. Nun aber kommt bei jeder Anwendung eine Fehlermeldung dass der Port von einer anderen Anwendung belegt sei. Ich habe also sämtliche Software die meines wissens auf den COM-Port zugreift deinstalliert und nach und nach wieder aufgespielt und hin und her probiert. Einen Hardwaredefekt kann ich ausschließen da das Problem auch nach einem Mainboardtausch besteht. Seltsamerweis funktioniert die probeweise angeschlossene serielle Maus ohne Probleme.
Gibt es eine Möglichkeit herrauszufinden was da auf den COM-Port zugreift?
22.04.2004 14:16 |
OEMUser
Kannst Du etwas präziser sein was die Geräte / Software angeht?
Hast Du alle Updates installiert?
Verwendest Du aktuelle Treiber?
22.04.2004 14:37 |
Collector
Die jeweils aktuellsten Treiber sind/waren installiert.
Die Geräte:
ISDN Anlage AVM Fritz! PC Vers. 2
Handy Siemens S55
Smartcardreader Chipdrive micro 110 Vers.4.30
22.04.2004 14:44 |
OEMUser
Schau mal, ob im Autostart die Handy-Software automatisch gestratet wird
23.04.2004 12:39 |
Collector
Nein, die ist momentan garnicht installiert.
23.04.2004 22:59 |
Hello Collector
hast du das Servicepack 1 und alle verfügbaren Updates installiert?
24.04.2004 00:45 |
Collector
Ja, auch hier bin ich auf dem neusten Stand (Sorry hätte ich gleich schreiben können).
24.04.2004 08:49 |
Roy
im Bios ist der COM-Port aber aktiviert oder?
welches Mainboard hast du?
24.04.2004 09:44 |
Collector
Jupp, klar klar ist der COM-Port im Bios eingeschaltet. Ich hatte den Port im Bios auch testweise kurz abgeschaltet, in der Hoffnung von der betreffenden Anwendung eine Fehlermeldung zubekommen und so herrauszufinden was da auf den COM-Port zugreift. Negativ.
Das Board ist von Dell eins von den altuellen Dimension 8300er Board mit Intel 875P Chip.
24.04.2004 10:18 |
Hello
dieses Gerangel um die COM-Ports ist so neu nicht, aber die Lösung für etwaige Probleme ist oft sehr schwierig, als Beispiel mal eine Liste für mögliche Probleme aus diesem Bereich: MS-Knowledgebase
In welchem Modus hast du XP installiert? ACPI oder Standard-PC?
Poste mal bitte die Belegung der IRQ's aus deinem Gerätemanager:
Gerätemanager ->Ansicht ->Ressourcen nach Verbindung ->Doppelklick auf Interruptanforderung
25.04.2004 01:21 |
Collector
Ich werde mich mal durch die Knowledge Base wühlen....
Ich denke ACPI OS war halt vorinstalliert.
Die IRQs:
0 Systemzeitgeber
1 Tastertur
3 SMBus Contr. 24D3
4 COM1
6 DiskettenLW Contr.
8 System CMOS/Echtzeituhr
9 ACPI-konformes System
12 Maus
13 Numerische Cocpu
15 Sekundärer IDE-Kanal
16 USB Host Contr. 24D2
16 USB Host Contr. 24DE
16 Radeon 9800 pro
17 Soundmax
18 U-ATA Storage Contr.
18 USB Host Contr. 24D7
19 Creative SB Live WDM
19 USB Host Contr. 24D4
20 Network Connection
23 USB Host Contr. 24DD
25.04.2004 11:12 |
Collector
Problembeschreibung
Wenn Sie den Hardware-Assistenten einsetzen, um ein neues Modem zu installieren, stellen Sie eventuell fest, dass einer Ihrer COM-Anschlüsse in der Liste der verfügbaren COM-Anschlüsse nicht verfügbar ist.
Ursache
Dieses Verhalten kann auftreten, wenn dieser COM-Anschluss durch ein anderes Programm oder einen anderen Dienst offen gehalten wird.
Abhilfe
Um dieses Verhalten zu umgehen, schließen Sie das Programm oder den Dienst, das/der den COM-Anschluss offen hält, und suchen Sie dann in der Liste der verfügbaren Anschlüsse nach dem fraglichen COM-Anschluss. |
25.04.2004 11:14 |
Collector
Habe schon was gefunden.
Problembeschreibung
Ursache
Abhilfe
Eben so verhält sich die ISDN-Anlage wenn ich sie installieren will. Das Problem: Ich ahbe nicht den Hauch einer Ahnung was da den COM-Port belegen soll. Habe wie gesagt alles runtergeschmissen was meines Wissens den COM-Port nutzt.
25.04.2004 11:17 |
wichtig ist das unter Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste die beiden Dienste "COM+ Ereignissystem" und "COM+ Systemanwendung" wenigstens auf manuell eingestellt sind und nicht auf deaktiviert!
__________________ bis Bald,
25.04.2004 14:15 |
Collector
steht beides auf "manuell", das COM+Ereignissystem ist gestartet, warum auch immer
25.04.2004 14:35 |
sind denn in der Ereignisanzeige Auffälligkeiten sprich Fehlermeldungen? wenn ja poste bitte mal die Häufigsten
25.04.2004 18:41 |
Collector
Mmmh? Auf die Gefahr hin mich als DAU zu outen... wo kann ich das einsehen?
25.04.2004 18:50 |
das hat nichts mit Dau zu tun, das wissen leider viele nicht
dazu gehst du über Systemsteuerung >Verwaltung > Doppelklick auf Ereignisanzeige
wie die genau funktioniert steht hier
25.04.2004 19:07 |
Collector
Ah danke.
Also folgende Fehlermeldungen tauchen auf:
Der serielle Treiber hat einen Harwarefehler an Gerät \Device\Serial0 gefunden und wird dieses Gerät deaktivieren.
und
Der Eintrag ComPort in der Registrierung ist nicht lesbar. Für weitere Informationen sehen Sie bitte im Handbuch oder in der Readme nach.
25.04.2004 19:19 |
so bringt das nichts
wir brauchen schon die exakte Fehlermeldung mit den Ereigniskennungen usw., also am besten einen Screenshot, den als gif-Datei über den Dateianhang einfügst (max. 20Kbyte)
25.04.2004 19:54 |
