ati radeon 9700 pro und agp Hz ? |
nudelei
21.04.2004 13:48 |
Roy
du meinst sicherlich den AGP Aperture Size im Bios oder?
das sind keine Hz sondern Megabyte und den sollte man so als Hausnummer etwa auf die Hälfte des vorhandenen Grakaspeichers stellen, bei den ATI Karten gibts mit 64 MB auch weniger Probleme.
AGP Aperture Size = Hier wird für AGP (Accelerated Graphic Port)- Grafikkarten im RAM ein Speicheradressfenster reserviert, in welches die Speicherzugriffe geleitet werden. AGP Speicherzugriffe (Hostzyklen) werden ohne Verzögerung weitergegeben, wenn sie in den reservierten Bereich fallen. Je größer der Wert umso schneller können die in den Hauptspeicher ausgelagerten Texturen dargestellt werden. Der Wert reicht von 4, 8, 16, 32, 64, 128 bis 256 MB. Der Standardwert beträgt 64 MByte. Die Aperture Size ist eine virtuelle Größe und benötigt den angegebenen Speicher nicht dauernd, sondern nur bei Bedarf durch die Grafikkarte.
21.04.2004 16:45 |
B@dman
Wenn du da wirklich den AGP-Takt verändern kannst (soll auf manchen Boards gehen), würde ich ihn auf automatisch lassen, die meisten Graka's haben etwas gegen einen erhöhten AGP-Takt
21.04.2004 17:37 |
nudelei
danke euch beiden
roy sehr aus führlich, von der seite her hab ich das noch nicht betrachtet, aber wieso nur die hälfte wenn die karte 128 mb ddr hat, kann doch bei spielen zB der reservierte (komplette) bereich genutzt werden oder?
badman, ja genau das meinte ich ---> HZ zahl
ich kann in meinem bios dem agp port eine herz zahl zuweisen, ich denke ich habe irgendwo schon einmal gelesen das jemand diese herzzahl auf 66 hatte, ich weiß aber auch noch nicht in wie weit sich das auswirkt oder warum man überhaupt diese herzzahl verstellen sollte
standard ist bei mir auch auf auto
22.04.2004 11:39 |
Roy
| aber wieso nur die hälfte wenn die karte 128 mb ddr hat, kann doch bei spielen zB der reservierte (komplette) bereich genutzt werden oder? |
richtig, aber wenn Spiele oder andere aufwendige grafische Applikationen rumzicken kann die Reduzierung helfen
22.04.2004 13:45 |
nudelei
ja ok, werde ich dann mal umstellen, weil standard mäßig nimmt der sich die 128mb
und weiß schon jemand was wegen der herzzahl?
gibt es eine bestimmte größe oder hat es jemand schon ausprobiert
22.04.2004 19:26 |
Destroyers
Herkunft: Rendsburg
die separate Erhöhung des AGP Busses hat bei meinen Freunden innerhalb 1 Woche 3 Grafikkarten gekillt, also laß es
__________________ Geld ist besser als Armut - wenn auch nur aus finanziellen Gründen.
23.04.2004 00:40 |
nudelei
mhh ajo naja steht ja auch noch auf auto
25.04.2004 11:41 |
