Komischer rand bei Spielen |
Titan-X
Herkunft: Deutschland
ich hab beim spielen von Splinter Cell 2 am rechten und unteren Rand einen Farbigen rand ist bei einpaar anderen spielen ist das genau so
für meine Grafikkarte hab ich nen neuen Treiber drauf
20.04.2004 17:13 |
New Diablo
schaut nach Übertaktungsfehler aus,
wenn nicht mal einen älteren offiziellen Treiber probieren
__________________ PC-Experience.de it's not a Bug, it's a Feature
20.04.2004 17:33 |
Titan-X
an der karte hab ich noch nix verändert also nicht übertaktet oder so vllt. versuch ich wirklich mal einen neuen Treiber vllt. Omega
kann es auch sein dass meine karte im ***** ist?
20.04.2004 18:45 |
Hallo Titan-X,
hast du evtl eine dicke Lautsprecherbox in der Nähe vom Monitor stehen? Mir sieht das nach so verzogenen Schlieren aus...
Komisch ist es aber trotzdem dass das dann nicht immer auftritt *grübel*
Hattest du vorher mit einer anderen Treiberversion auch diese Fehler?
20.04.2004 18:46 |
Kaplan
Hi TitanX,
tippe mal so in Heavens Richtung, sieht aus wie ein magnetisierter Bildschirm. Sonderbar ist allerdings, das die Symptome lediglich beim Spielen auftreten.
Besteht die Möglichkeit, mal einen anderen Screen zu testen?
Kaplan
20.04.2004 23:56 |
Titan-X
ja kann schon mal einen anderen Bildschirm Testen (son alter 14 zoller glaub ich) könnte es auch sein dass die Grafikkarte zu heiß ist? in meinem Gehause sind so ca 40-45 Grad glaub ich und ich hab blos den Standartlüfter von Sapphire (der kleine)
Ich hab eine Bassbox unterm schreibtisch aber das ist links unterm Bildschirm und die flecken tauchen ja nur bei manchen speilen auf der rechten und unteren seite auf
Dann werd ich heute glaub ich mal einen anderen bilschirm Testen
21.04.2004 07:25 |
Es könnte durchaus sein, dass es der Karte auch zu warm ist. Wenn der Test des anderen Bildschirms auch diese Fehler aufweist, dann mach mal das PC-Gehäuse auf und teste so.
cu Heaven
21.04.2004 12:41 |
Titan-X
ich hab jetzt nochmal ein anderes Spiel ausprobiert bei dem ist das bild nicht auf den ganzen bildschirm sondern oben und unten ist ein schwarzer rand so wie bei manchen filmen (also ganz normal) und da ist der farbige rand innerhalb des schwarzen randes also kanne eigentlich ja gar nicht der Bildschirm sein aber wenn ich zeit hab probiert ich auch mal den anderen bildschirm aus
21.04.2004 14:56 |
nudelei
wurde es schon mi teinem anderen monitor getestet?
ich denke das der monitor die herzzahlen von den spielen dann nicht mehr umsetzen kann.
21.04.2004 15:52 |
Titan-X
also die fehler bei Splinter Cell 2 waren bei 60 Hz und da war der rand bunt (ca 0,5 cm breit) bei 1280x1024 Pixel
aber wenn ich auf 1024x768 Pixel umstelle dann hab ich 85 hz und der rand links und unten ist weis aber ca 1 cm breit
21.04.2004 16:01 |
Hello
welchen Catalyst hast du denn installiert? und welche Version von DirectX?
Hast du diesen Hotfix von ATI
mal ausprobiert, bezieht sich zwar mehr auf Gammaprobleme, aber probieren würde ich ihn trotzdem.
stell mal versuchsweise den AGP Aperture Size im Bios auf 64 runter und deaktivier auch mal AGP Fast Writes
22.04.2004 00:49 |
Titan-X
also ich hatte den Catalyst treiber 4.3 dauf dann hab ich 4.4 installiert und dann 3.9 und der Fehler geht nicht weg
ich hab DX 9.0b darauf
das hotfix hab ich auch schon installiert aber fehler besteht trozdem noch und AGP Aperture Size hab ich auch auf 64 gestellt und AGP Fast Writes hab ich auch deaktiviert Fehler ist aber trozdem da
Soll ich die karte umtauschen?
22.04.2004 18:00 |
| Soll ich die karte umtauschen? |
das wäre eventuell eine Möglichkeit, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, das es an deiner Konfiguration liegt, aber ich irre mich gerne
23.04.2004 00:50 |
Titan-X
also einen anderen Bildschirm hab ich jetzt auch schon ausprobiert aber der Fehler besteht immer noch.
Ich hab jetzt eine E-Mail an K&M Elektronik geschrieben die haben mir gesagt ich soll sie einschicken, dass werd ich dann am montag oder so machen.
Danke für die Hilfe
Wenn ich die Karte dann wieder hab und alles normal funktioniert oder auch nicht, dann melde ich mich nochmal
Titan-X
25.04.2004 11:46 |
Titan-X
ich hab jetzt eine neue bekommen, aber da war der Fehler immer noch da dann hab ich mal einen Omega-Treiber ausprobiert und der hat funktioniert
ich hätte jetzt nicht gedacht dass der treiber funktioniert, weil ich ja andere Versionen vom Catalysten ausprobiert hab.
Naja hauptsache es ist wieder alles normal.
Danke
Titan-X
06.05.2004 20:57 |
