Daten nicht mehr synchron! (Blitzkrieg-Online-Game) |
Matsche
Hallo Leute,
ich habe das Asus P4C800DeLuxe, GeForce 5700, 1GB, Compex Router und XP.
Im alltäglichen on-line Problem habe ich keinerlei Probleme. Im on-line Spiel des CDV Games (Blitzkrieg) kommt es allerdings häufig zur Fehlermeldung "Daten nicht mehr synchron", d. h. ich bin aus dem Spiel raus.
Der Datendurchsatz (DSL) ist allemal ausreichend und: Vorher hatte ich ein älteres Asus Board und andere Grafikkarte und konnte bei unveränderter DSL/Router-Einstellung problemlos spielen.
Also muß es an den neuen Komponenten (Neues Board, Grafik, P4 2.8 Mhz) liegen.
Hat jemand eine Idee? Gibt es sinnvollerweise Bios-Einstellungen, die erfolgversprechend sein könnten?
Übrigens: Dr. TCP sagt, daß alles ok ist.
Gruß Jürgen
18.04.2004 17:50 |
Grobi
Herkunft: Fulda
hast du mal auf Herstellerpage nach Updates geguckt?
| Gibt es sinnvollerweise Bios-Einstellungen, die erfolgversprechend sein könnten? |
für die Onlineverbindung ganz sicher nicht
__________________ "Es gibts nichts Gutes, ausser man tut es"
18.04.2004 19:34 |
Matsche
Klar habe ich n Update gemacht |
Ging ja schnell!
Danke Dir auch für die Mühe - nur leider: Das Up-date hat es noch nicht gebracht. Aber wo soll man auch noch nach dem Fehler suchen ...
Ich habe jedenfalls keine Idee mehr.
Außer vielleicht eine: Neuen PC kaufen, nur einen zum spielen?!
Gruß JM
18.04.2004 20:09 |
flyingjoker
das habe ich mit comand und conquer zero hour.
kann es nicht mal im netzwerk spielen.
werner
18.04.2004 23:43 |
Hello Matsche
diese Fehlermeldung ist scheinbar eine P4-typische, d.h. deaktiviere mal im Bios die Hyperthreading Option und dann sollte es laufen, zumindest läuft es dann bei den Jungs aus dem Blitzkrieg Forum.
so long
19.04.2004 01:32 |
Matsche
Wenn es daran lag, hast Du einen gut bei mir ... |
Da habe ich ja wieder Hoffnung!
Das ist einer der Parameter, an die ich nie gedacht hätte. Auch bei meinen diversen Suchen in allen möglichen Boards bin ich darauf nie gekommen.
Allerdings habe ich nebenbei einiges an meiner Registry getan. In diesem Zusammenhang auch ein großes Lob an Eure Info's im TUNING GUIDE.
Vielen Dank! Ob es daran nun wirklich lag, sage ich Euch in 1 Woche.
Gruß Jürgen
19.04.2004 07:42 |
flyingjoker
und wieso habe ich es bei comand and conquer zero hour im lan spiel?
ich habe einen athlon, siehe config.
werner
19.04.2004 14:51 |
Matsche
Vielen Dank,
für den Hinweis wg. des De-aktivierens von der Hyper-Technologie.
Das war t a t s ä c h l i c h das Problem.
Also für alle leidgeplagten P4 (L)user: Die De-Aktivierung der genannten Einstellung im Bios hat mein leidiges Synchronisations-Problem augenblicklich gelöst.
Kleine Ursache - große Wirkung, wie so oft in diesem Bereich.
Ich hoffe nicht, bis zum nächsten Problem: Ich schaue regelmäßig auf diesen Seiten rein.
Weiter so ...
Dank + Gruß
Jürgen Marciniak
25.04.2004 08:59 |
na das ist doch super
25.04.2004 14:22 |
