Programm zu groß für Arbeitsspeicher |
muedi
Herkunft: Darmstadt
ich habe das folgende Problem:
Ich nutze zur Bearbeitung meiner Videofilme das Programm Pinnacle Studio 8. Nun gibt es dazu ein neues Update im Internet. Diese Datei (16,5 MB) habe ich mir heruntergeladen. Es handelt sich dabei um eine ausführbare Datei (.exe).
Wenn ich diese Datei starte öffnet sich kurz ein Fenster in dem kurz die oben stehende Fehlermeldung erscheint bevor es wieder verschwindet.
Ich habe die Datei schon wiederholt heruntergeladen, den Rechner durchgestartet, die Auslagerungsdatei vergrößert .......
Kann mir jemand einen Tipp geben, warum das nicht funktioniert?
muedi :wand
18.04.2004 15:57 |
Hi muedi,
da gibt es zwei Ansatzpunkte:
Die Datei ist defekt oder es handelt sich eigentlich um eine Installations-Datei (selbstextrahierende Datei). Schließe komplett alle Anwendungen, die gerade laufen - auch die im Hintergrund! Dann versuche mal, die Datei mit WinZip, WinRar o.ä. zu entpacken (rechtsklick auf die Datei-> Kontextmenü "Extrahieren nach..."). Das sollte dann eigentlich funktionieren.
Zweiter Punkt:
Wenn Deine Auslagerungsdatei richtig eingestellt ist und Du auch genügend freien Platz auf der HDD hast (leere auch mal den Temp-Ordner), dann könnte es womöglich an Deinem RAM liegen. In diesem Fall überprüfe den Speicher mal mit einem geeigneten Programm wie MEMTest etc.
18.04.2004 16:19 |
Vinyard
Herkunft: Bremerhaven
memtest auf Diskette , dann davon booten und laufen lassen, die Fehler werden dann angezeigt
Memtest
18.04.2004 19:29 |
muedi
Herkunft: Darmstadt
ich habe mir das Programm heruntergeladen und es im erweiterten Modus zweimal durchlaufen lassen ==> keine Fehler.
Auch mein Nachbar hat mir die Datei mal heruntergeladen. Es folgt weiterhin die Fehlermeldung: Programm zu groß für Arbeitsspeicher.
Das Problem ist im übrigen nicht neu. Als ich z.B. in der letzten Woche noch mit einer Verseuchung meines Rechners zu kämpfen hatte bekam ich auch mit relativ kleinen AntiSpy Programmen diese Meldung. Als ich mir den Rechner vor ca. 1 Jahr zugelegt hatte, kam diese Fehlermeldung hin und wieder auch mal vor - nach einigen Versuchen ließen sich die Programme aber doch noch starten.
Diesmal gestaltet sich die Sache allerdings recht hartnäckig.
muedi
18.04.2004 22:46 |
Hello muedi
leider schreibst du nichts über dein Betriebssystem, aber da ich XP Antispy lese, gehe ich mal von Windows XP aus.
Hast du die bewußten Dateien mal entpackt und dann erst ausgeführt?
was läuft bei dir alles Im Autostart bzw. Hintergrund? lies dazu mal diesen Artikel
19.04.2004 01:09 |
Hallo muedi
geh mal über Start ->Ausführen ->Regedit.exe in den Regitryeditor und hangel dich zu folgendem Pfad:
HKEY_LOCAL_ MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
hast du wenn du Memory Management im linken Teilfenster markierst im rechten Teilfenster einen Eintrag "TempPageFile"?
wenn ja lösch, den bitte und starte den Rechner neu
19.04.2004 19:18 |
muedi
Herkunft: Darmstadt
Hallo Cerberus,
danke für Deinen Tipp, aber leider gab es diesen Eintrag bei mir nicht.
Das Problem nervt also leider weiter.
muedi
19.04.2004 21:02 |
Hello
die Ursache kennen wir ja jetzt, denn der Wurm wird dein System erfolgreich blockieren
20.04.2004 00:58 |
muedi
Herkunft: Darmstadt
Hallo Wallace,
das Problem ist nur, dass ich diesen Wurm nicht finden kann. Die Tools die ich heruntergeladen habe, finden nichts.
Allerdings wird mein Zorn auf meinen Virenscanner immer größer. Zwar halte ich ihn stets aktuell, aber ich kann keinen Komplettcheck des Rechners mehr vornehmen. Nachdem der Scanner ca. 1 Stunde gelaufen ist, erhalte ich auf dem Bildschirm eine Abbruchmeldung - das wars dann.
Es handelt sich im übrigen um den Virenscanner von Steganos. Der Versuch mit dieser Firma in Kontakt zu treten ist auch gescheitert. Die haben es offensichtlich nicht nötig siich um die Probleme ihrer Kunden zu kümmern.
muedi
20.04.2004 07:39 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo muedi,
wir müssten mal wissen welcher Wurm konkret dein System plagt. Welche Tools hattest du dir runtergeladen und ausgeführt?
Alternativ zu Steganos empfehle ich dir einen Check mit AntiVirenKit 2004 von GData. Eine Testversion bekommst du hier.
Ich erinnere mich, dass du einen Sober-Wurm auf deinem System hattest, der aber lt. deinen Angaben im damaligen Thread beseitigt wurde?
Anmerkung am Rande: man sollte nicht mehrere Antiviren-Programme gleichzeitig laufen lassen, davon ausgeschlossen sind explizite Removal-Tools, die gezielt auf eine Virus Art ausgerichtet sind.
cu Trinity
20.04.2004 09:36 |
muedi
Herkunft: Darmstadt
Hallo Trinity,
ich hatte damals zwei Tools heruntergeladen - den FixBlast und einen der glaube ich WormRemove hieß. Die habe ich gestern beide ohne Erfolg laufen lassen, allerdings nicht im abgesicherten Modus. Das werde ich heute Abend gleich nochmal versuchen.
Es läuft übrigens nur der Virenscanner von Steganos, der aber keine kompletten Rechnerchecks mehr durchführen kann.
Ich gehe heute abend wie gesagt noch mal alles in Ruhe durch und werde mich dann nochmals melden.
Falls es außer den bisher genannten weitere Tipps gibt, die ich dabei noch beachten sollte, wäre ich dafür sehr dankbar.
muedi
20.04.2004 09:49 |
in diesem Thread
hast du ja den Tipp für den Wurmworkshop bekommen,
was mich interessieren würde, hast du das Servicepack 1 und alle verfügbaren Updates installiert?
20.04.2004 13:39 |
muedi
Herkunft: Darmstadt
Hallo Tux,
das Servicepack sowie alle verfügbaren Updates sind instaliert.
muedi
20.04.2004 14:03 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hello again muedi,
die beiden von dir verwendeten Tools sind keine vollwertigen Antiviren Programme, sondern zielen nur auf bestimmte einzelne Viren ab.
Mein Tipp daher: deinstalliere Steganos komplett, installiere AntiVirenKit 2004 von GData und scanne dein System damit gründlich durch.
Grüße Trinity
20.04.2004 15:25 |
muedi
Herkunft: Darmstadt
Hallo Trinity,
erst einmal recht herzlichen Dank für die Hilfe. Ich hatte mich schon mal in anderen Foren umgesehen und da war die Hilfsbereitschaft nicht so groß, vor allem wenn so eine Nervensäge wie ich aufgetaucht ist.
Hier fühle ich mich bestens aufgehoben!
Den von Dir genannten Virenscanner habe ich heruntergeladen und nachdem ich den Steganos-Scanner deinstaliert hatte, installiert.
Überraschung: bis auf ein paar kleine Features handelt es sich in Funktion und Aussehen um ein und denselben Virenscanner. Der einzige Haken an dem Ding: in der Testversion läßt dieser sich nicht aktualisieren.
Zum Thema Wurm kam überraschende Hilfe aus meiner Mailbox.
Ich erhielt eine Mail mit dem Absender
interner-SMTP-Backbone-Service@triaton.com
und auszugsweise dem Inhalt
Scenarios/Incoming/F-Secure Anti-Virus: Virus I-Worm.Sober.f found by F-Secure AVP details I-Worm.Sober.f
Die E-Mail von dirk.muehlhahn@t-online.de an xxxx@pudenz.com
xxxxx@pudenz.com
xxxxxe@pudenz.com
enthielt einen Computer Virus. Eine Zustellung erfolgt nicht. Bitte lassen Sie umgehend ihr Computer-System pruefen!
(Die Mailadressen habe ich geändert)
Ich denke damit ist der (zumindest einer) Wurm bekannt!?
Wie soll ich nun weiter verfahren? Den Scanner in seiner Fassung vom Januar 2004 laufen lassen?
muedi
20.04.2004 22:55 |
benutz doch einfach die Onlinescanner aus dem Sicherheitsworkshop, da empfehle ich den von Bitfefender der ist sehr gründlich und vor allem immer aktuell genau wie auch die anderen Onlinescanner
20.04.2004 23:00 |
Trinity
Herkunft: Austria
Danke für dein Lob muedi :))
Genau, wie Tux schon sagt, Bit-Defender hat beim Erkennen und Bereitstellen von expliziten Removal Tools für Einzelviren die Nase vorn, aber das hatten wir schon im anderen Thread in Hinsicht auf unseren Sicherheitsworkshop besprochen, die Ausführung liegt allein bei dir
Hier
findest du am Ende der Seite das Removal Tool für deinen Sober-Wurm.
Dennoch, ein vollwertiges Antivirenprorgramm ist ein Muss. Wenn sich die Testversion nicht updaten läßt, ist das sinnlos, denn Stand Januar 2004 ist im Zeitalter der Viren schon eine kleine Ewigkeit.
Grüße, Trinity
20.04.2004 23:17 |
OEMUser
Lass mal das Programm Stinger
von McAfee über deine Kiste laufen. Es sucht jedoch nur nach bestimmten Viren. Danach sollte es möglich sein, dein Steganos wieder draufzuhauen und eine Aktualisierung sollte wieder möglich sein. Bitte poste nach dem Durchlauf von Stinger allfälige Resultate, damit wie weiter beraten können.
21.04.2004 00:24 |
