XP: Ausgewählte Ordner werden im Hintergrund geöffnet |
Brutzel
Herkunft: aus de Palz
Hallöchen,
ich habe da mal noch eine Frage, die ihr bestimmt locker beantworten könnt; ich habe da schon einige Zeit ratlos gesucht. Folgendes Problem: Ich rufe die Systemsteuerung bei XP auf und wähle dort beispielsweise "Ordneroptionen" aus. Auf den ersten Blick passiert eigentlich gar nichts. Wenn ich aber das Fenster "Systemsteuerung" minimiere, ist das Fenster "Ordneroptionen" geöffnet. Das ist bei allen Auswahlen, die innerhalb der Systemsteuerung verborgen sind, so. Egal, was ich da auswähle, es geht immer im Hintergrund auf (wahrscheinlich liegt da auch des Rätsels Lösung - ich komme nur nicht drauf, wie ich dem lieben Computer beibringen soll, die gewählte Seite in den Vordergrund zu schieben!!!). Habt ihr da einen Tipp für mich???
__________________ Gruß
Brutzel
GA6BXE mit PIII/650 MHz mit 448 MB SDRAM
XPERT2000 32 MB-AGP (ATI)
TwinhanDTV-S-PCI-Karte
LiteOn CDROM 403 L
Mitsumi CDRW 480 ATE
WD 80BB
MicroModem PCTel HSP56
54Mbit-PCI-WLAN-Karte
Motorola SBG900E-WLAN-Modem/Router
Kabel-Flat 2.200/220
XP-Prof-SP2
15.04.2004 11:41 |
Roy
| Wenn ich aber das Fenster "Systemsteuerung" minimiere, ist das Fenster "Ordneroptionen" geöffnet. |
ja und wo ist jetzt das Problem?
sorry aber ich versteh dein Problem nicht
15.04.2004 14:34 |
Brutzel
Hallo Roy,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ein großes Problem steckt wirklich nicht dahinter. Es ist nur so, dass ich an mehreren Rechnern arbeite und ich die Funktion bisher so gewöhnt bin, dass ich beim Anklicken eines neuen Fensters dieses direkt "im Vordergrund" angezeigt bekomme. Bei meinem Hauptrechner ist es aber so, dass die gewählte Seite im Hintergrund (also erst mal unsichtbar) aufgeht. Ich habe auch schon mal die Einstellungen bei den verschiedenen Rechnern überprüft, aber leider keine Abweichung festgestellt. Möglicherweise habe ich aber auch nicht die "richtigen" Einstellungen mit einander verglichen. Wäre schön, wenn Du mir helfen könntest, auch wenn es wohl kein großes Problem ist.
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
15.04.2004 16:00 |
Roy
geh mal auf Arbeitsplatz >Extras >Ordneroptionen und klick dort auf wiederherstellen. Dann gehst du auf Ansicht und klickst auch auf wiederherstellen
15.04.2004 16:11 |
Brutzel
Na gut, Roy,
ich werde das heute abend direkt versuchen. Melde mich dann morgen früh wieder und berichte, ob´s geklappt hat.
Vorerst auf jeden Fall vielen Dank!!!
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
15.04.2004 16:36 |
Brutzel
Hallöchen Roy,
Dein Tipp hat natürlich famos geholfen. Tja, wie üblich, auf das Naheliegendste kommt man nicht. Die Funktion "Wiederherstellen" habe ich bisher nie richtig wahrgenommen ...!
Nochmals vielen Dank und ein schönes Wochenende!!!
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
16.04.2004 07:50 |
Trinity
Herkunft: Austria
Problem gelöst, der Dank geht an Roy und der Fall zu den Akten
#closed#
Trinity
16.04.2004 09:25 |
