PC-Experience » Hardware Foren : » Gehäuse und Netzteile : » Netzteil beQuiet » Hello Guest [Login|Register]
Pages (2): [1] 2 next » Post New Thread Thread is closed
Go to the bottom of this page Netzteil beQuiet
Guenni51 $posts[username] is a male
Registration Date: 22.01.2004
Herkunft: 78166
Netzteil beQuiet Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
hab mir ein Markennetzteil gekauft von beQuit 450W
+ 3,3V=28A
+ 5,0V=45A
+ 12V= 22A
- 12V=1A
- 5,0V=0,8A
+ 5VSB=2,5A
nun mein kleines problem laut MBM5 hat 3,3V Leitung nur 2,78V,
ist das ein großer Fehler hab bisher keine Probleme mit dem System.
Hab noch Garantie auf dem Netzteil und Vorort Service.
Mit bestem Dank für die Antworten. anbet
Guenni51
Mein System:
Epox 8RDA3+,AMD2600+,2x120GB Seagate.LG DVD-ROM,LG CD-Brenner,
Zalman 7000CU.4Gehäuselüfter auf 7V.
04.04.2004 21:47 Guenni51 is offline Send an Email to Guenni51 Search for Posts by Guenni51 Add Guenni51 to your Buddy List
B@dman $posts[username] is a male
Registration Date: 01.06.2003
Nur 2,78 V ???? Wenn das stimmt, sollte die Kiste nichtmal mehr richtig hochfahren Augenzwinkern
Hast du das aktuellste Bios drauf?
Bist du dir sicher, dass in MBM nirgends was falsch eingetragen ist?
04.04.2004 21:53 B@dman is offline Homepage of B@dman Search for Posts by B@dman Add B@dman to your Buddy List
Herkunft: 78166
Hallo B@dman
ich denke das ich noch richtig lesen kann aber warte ich schau mal im Bios nach.
Hab das Bios vom 17.10.2003 drauf ich glaub das ist das neueste.
Melde mich gleich nochmal.
Guenni51
04.04.2004 21:59 Guenni51 is offline Send an Email to Guenni51 Search for Posts by Guenni51 Add Guenni51 to your Buddy List
Herkunft: 78166
hab im Bios nachgeschaut es sind tatsächlich 2,78V statt 3,3V.
Wie kann ich ein Bild beifügen zum beweis??
Guenni51
04.04.2004 22:09 Guenni51 is offline Send an Email to Guenni51 Search for Posts by Guenni51 Add Guenni51 to your Buddy List
Aus'm Bios raus wüsste ich nicht wie, aber normal gehts mit der "Druck"-Taste, dann gehst du in irgendein Bildbearbeitungsprogramm und wählst Bearbeiten => Einfügen (evtl. musst du vorher eine leere Seite erstellen)
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 04.04.2004 22:14.
04.04.2004 22:13 B@dman is offline Homepage of B@dman Search for Posts by B@dman Add B@dman to your Buddy List
Herkunft: 78166
kann man auch digi-Bilder beifügen ist für mich einfacher!!
Aber zurück zu dem Problem hab ein übertaktungsfähigen CPU hab vesucht den mal auf 170mhz laufen zu lassen System hat dumm gemacht,mußte clearen und deshalb bin ich auf den 2,78V wert gestoßen.
Guenni51
04.04.2004 22:20 Guenni51 is offline Send an Email to Guenni51 Search for Posts by Guenni51 Add Guenni51 to your Buddy List
Klar kannst du Digi-Cam Bilder einfügen, musst sie halt nur stark komprimieren.
Ist der Wert eigentlich beständig? Kannst du das Netzteil mal an ein anderes Board hängen und berichten, was das anzeigt? Evtl. hat dein Board n leichten Schlag
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 04.04.2004 22:28.
04.04.2004 22:27 B@dman is offline Homepage of B@dman Search for Posts by B@dman Add B@dman to your Buddy List
Herkunft: 78166
kann ich mir nicht vorstellen das Board ist nagelneu 1Woche alt.
Aber es zeigt ja nicht nur das Bios die 2,78V sondern auch MBM 5.3.60,ich denke das Board hat nichts sondern das Netzteil?
Guenni51
04.04.2004 22:41 Guenni51 is offline Send an Email to Guenni51 Search for Posts by Guenni51 Add Guenni51 to your Buddy List
Ich hab damals mein Board innerhalb der ersten Woche schon umtauschen müssen, deswegen sollst du das Netzteil mal an ein anderes Board hängen.
Und MBM nutzt zufällig die gleichen Sensoren auf deinem Mainboard wie das Bios auch Augenzwinkern
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 04.04.2004 23:07.
04.04.2004 23:07 B@dman is offline Homepage of B@dman Search for Posts by B@dman Add B@dman to your Buddy List
Peschel $posts[username] is a male
Registration Date: 12.07.2003
das Netzteil ist i.O.,
bei dir zeigt sich wieder mal das alte Epox Problem das statt der 3,3 Volt Leitung die Spannung des Arbeitsspeichers angezeigt wird.
Mach ein Bios Update, wenn das nichts bringt wirst du damit leben müßen.
aktuelle Treiber
04.04.2004 23:41 Peschel is offline Search for Posts by Peschel Add Peschel to your Buddy List
Herkunft: 78166
hab bei bequiet angerufen die meinten es währe das Netzteil bekomme im Austausch erst mal ein neues.
Ich bau das Netzteil aus und versuch mal ein anderes ist aber etwas schwächer
nur 360Watt und auf der 12V Leitung nur 17A alles anders ist im grünen Bereich.
Melde mich nochmal wenn alles geklappt hat,oder in ein paar tagen wenn das neue da ist.
Guenni51
Nochmal vielen Dank für die Antworten. :applaus
05.04.2004 17:50 Guenni51 is offline Send an Email to Guenni51 Search for Posts by Guenni51 Add Guenni51 to your Buddy List
Kiesewetter $posts[username] is a male
Registration Date: 23.06.2003
na da bin ich aber gespannt,
scheinbar kennen die das Epox Problem garnicht verwirrt
ich drück dir trotzdem die Daumen
bis Bald,
05.04.2004 18:06 Kiesewetter is offline Search for Posts by Kiesewetter Add Kiesewetter to your Buddy List
Herkunft: 78166
Hallo Kiesewetter
kein Problem sagt be quiet es wird vor Ort ausgetauscht Alt gegen Neu.
Bin mal gespannt ob dann eine Rückmeldung kommt daß das Netzteil in Ordnung war.
Hab nicht gewußt das Epox so ein Problem hat. :( verwirrt
Guenni51
05.04.2004 19:19 Guenni51 is offline Send an Email to Guenni51 Search for Posts by Guenni51 Add Guenni51 to your Buddy List
Herkunft: 78166
Be Quiet ist eine gute Firma innerhalb 3 Tagen nach dem kostenlosen Anruf war das neue Netzteil da. Freude
Guenni51
Kann geschlossen werden!!
07.04.2004 16:52 Guenni51 is offline Send an Email to Guenni51 Search for Posts by Guenni51 Add Guenni51 to your Buddy List
schick
was mich viel mehr interessiert: ist das Problem auch vom Tisch, dann darüber schreibst du nichts... verwirrt
bis Bald,
07.04.2004 17:04 Kiesewetter is offline Search for Posts by Kiesewetter Add Kiesewetter to your Buddy List
Herkunft: 78166
Hallo Kiesewetter
leider nein,das Problem ärgert mich woll aber ich kann es nicht änder oder?? verwirrt
Guenni51
07.04.2004 17:09 Guenni51 is offline Send an Email to Guenni51 Search for Posts by Guenni51 Add Guenni51 to your Buddy List
durch Schließen des Threads ganz sicher nicht
wir haben dir doch gesagt, daß einige Epox Boards die 3,3 Volt Leitung falsch anzeigen (die Spannung des Arbeitsspeichers wird angezeigt), also wie schon erwähnt mach ein Bios Update.
Wenn das nichts bringt telefonier mit dem Epox-Support, tel. 09241-991741 und schilder denen dein Problem, z.B. das dich dich diese falschen Werte verunsichern usw. , würde mich wundern wenn die nicht helfen, denn Epox hat eigentlich einen guten Support.
bis Bald,
07.04.2004 17:15 Kiesewetter is offline Search for Posts by Kiesewetter Add Kiesewetter to your Buddy List
Steini $posts[username] is a male
Registration Date: 04.12.2002
Und dabei spielt es noch nicht mal eine Rolle, ob's ein AMD- oder Intel- Board ist!
Habe das EP - P4PEA von EPOX und bei mir werden auch statt der 3,3V-Schiene die VDIMM-Werte angezeigt...
07.04.2004 18:09 Steini is offline Search for Posts by Steini Add Steini to your Buddy List
Herkunft: 78166
Hallo Kiesewetter,Steini
ich hab doch mein Lüfter für die Northbridge etws abgenommen damit der Zalman 7000 Cu passt kann das Board deshalb nicht zurück geben.
Guenni51 :(
07.04.2004 19:15 Guenni51 is offline Send an Email to Guenni51 Search for Posts by Guenni51 Add Guenni51 to your Buddy List
was hat das mit deinen falschen Werten zu tun?
aktuelle Treiber
08.04.2004 00:22 Peschel is offline Search for Posts by Peschel Add Peschel to your Buddy List
Pages (2): [1] 2 next » Tree Structure | Board Structure
