Probleme mit Scanner und Digitalkamera |
DjBomber
Herkunft: Bad Iburg
Hallo zusammen,
ich habe das ein kleines Problem mit dem Rechner meiner Eltern.
Konfig:
AMD Duron 700
256 MB
WinXP Sp 1a
zusätzlicher USB 2.0 Controller
Problemgeräte:
Visioneer/Primax 7600USB Scanner
Canon Digital Ixus V2 Digitalkamera
Nun mein Problem:
Leider muss ich den Scanner mit den letzten verfügbaren Treibern installieren, das es die Fa. Primax nicht mehr gibt. Diese Treiber sind eigentlich für Windows 2000 geschrieben, habe aber bisher unter XP keine Probs mit diesem Treiber gehabt.
Ich installiere die notwendige Software für den Scanner inkl. Treiber. Und der Scanner funktioniert auch einwandfrei. Danach installiere die nur die Treiber für die Digicam. Allerdings ist die Digicam nicht ansprechbar. Im Geräte-Manager erscheint bei der Cam das berühmte gelbe Ausrufezeichen. Und die Fehlermeldung, das Gerätetreiber nicht geladen werden konnte, weil eine Vorgängerinstanz des Gerätetreibers bereits im Arbeitsspeicher geladen ist. Auch ein Neustart bzw. das Ausschalten des Rechners, bringt mich nicht weiter. Was auch nicht sein kann, weil ich eine Neuinstallation gemacht habe und der Rechner die Camera vorher noch nicht zu Gesicht bekommen hat.
Probiert habe ich folgendes:
Umgekehrte Installationsreihenfolge, also Camera und dann Scanner.
Habe die IRQ's verändert. Dann habe ich den Treiber für Cam direkt von der CD genommen und nicht die aus dem Netz.
Hat jemand noch ein Idee?
Thx im voraus.
Gruss
DjBomber
05.04.2004 06:16 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
hallo,
hast du mal die kamera ohne die treiber angeschlossen?
unter win xp sollte die auch ohne treiber als wechseldatenträger erkannt werden.
an welchen usb port schliesst du sie denn an?
an den zusätzlichen oder einen integrierten?
evtl. würde ein treiberupdate für die usb schnittstellen weiterhelfen.
05.04.2004 08:45 |
B@dman
Hast du die USB-Patches für XP installiert?
05.04.2004 11:14 |
DjBomber
Herkunft: Bad Iburg
das Windows ist auf aktuellem Stand. Habe das Update Pack von Winfuture.de installiert bzw. Windows Update laufen lassen.
Kamera ohne Treiber geht. Da wird nix erkannt. Egal, ob ich an den OnBoard-Controller oder an die PCI-Karte gehe. Habe auch gedacht, vielleicht geht's nicht, weil die Karte USB2.0 ist (kompatibel zu 1.1).
Bisher hat kein Lösungsansatz etwas gebracht.
Gruss
DjBomber
05.04.2004 12:27 |
Loosios
Kamera ohne Treiber geht. Da wird nix erkannt. |
was denn nun?
05.04.2004 17:34 |
DjBomber
Herkunft: Bad Iburg
ups, sorry ....
die kamera wird ohne treiber nicht erkannt .... ;-)
Habe bisher immer noch keine Lösung gefunden.
Vielleicht hat jemand den gleichen Scanner in Verbindung mit der Kamera, und könnte mal seine Erfahrungen zum Besten geben.
Gruss
DjBomber
06.04.2004 10:19 |
Loosios
bei meiner ersten digicam hatte ich die möglichkeit, die erkennung der kamera umzustellen:
erkennung als wechseldatenträger oder digitalkamera.
da sollte die kamera auf "erkennung als wecheldatenträger" stehen!
(wenn denn die möglichkeit bei deiner canon gegeben ist)
ansonsten: benutzt du ein systemtool wie z.b. tuneup 2003?
wenn ja, dann schau mal in die einstellungen, ob die anzeige für alle laufwerke aktiviert ist.
evtl. nochmal das treiberupdate in betracht ziehen.
nicht nur für den usb controller, sondern auch für den chipsatz des motherboards.
06.04.2004 12:22 |
