Neues Mainboard -> XP will nicht mehr |
TheKing355
Herkunft: Ruhrpott
![](images/spacer.gif) |
Hallo!
Ich hab mir ein neues Mainboard geleistet. Nebenbei auch noch ne neue Grafikkarte, aber das ist erst mal zweitrangig. Das es nur mit dem Mobo wechsel nicht reicht, dachte ich mir schon, hatte hier gelesen das man die Reparatur Funktion nutzen kann. Das ist mein Problem, bei mir zeigt er diese Reparaturfunktion nicht an, jetzt hab ich 2 XP auf meinem Rechner einmal klappt es, das alte winxp bleibt beim hochfahren hängen, und nur das wollte ich ja reparieren, gibt es keine möglichkeit die reparatur funktion manuell auszulösen, und wie werde ich jetzt die 2te installation los, ich will ja nicht 2mal xp drauf haben....
__________________ Intel Pentium 4 2,4 GHz | 1GB Kingston PC3500 | Asus P4C800 deluxe Mainboard | insg. 240 GB auf 3 IBM HDD | Leadtek GeForce 6800GT | Arcor DSL 2000 Flat | LG L1710b 17" TFT | Thermaltake Xaser III Gehäuse
30.03.2004 12:33 |
Hallo TheKing355,
ich werde leider nicht ganz schlau aus deiner Beschreibung.
Hast du nun 2x XP drauf, weil du - nachdem die Reparatur vom alten XP nicht funktioniert hat - ein neues XP aufgespielt hast?
Falls das der Fall ist, wirst du das alte XP ganz einfach los: Rechtsklick auf Arbeitsplatz - Eigenschaften. Dann gehst du auf die Registerkarte "Erweitert", dort bei "Starten und Wiederherstellen" den Button "Einstellungen" klicken. Im folgenden Fenster findest du die Betriebssystemauswahl, klickst auf "Bearbeiten" und kommst somit in die Boot.ini.
In dieser Datei löschst du den Eintrag für dein altes Betriebssystem. Vorsicht, du musst aufpassen welcher der Richtige ist, da die beiden Einträge nahezu gleich heissen.
Du müsstest zwei Systemordner auf der Platte haben, die jeweils C:\windows und C:\windowsX heissen (das von mir als X gekennzeichnete müsste eine Zahl sein), daran kannst du dich für die Pfade in der boot.ini orientieren. Solltest du nicht zurechtkommen, poste den Inhalt der boot.ini hier, dann finden wir den zu löschenden Eintrag gemeinsam.
Nachher speicherst du die Datei und kannst den alten XP-Ordner löschen.
30.03.2004 12:55 |
TheKing355
Herkunft: Ruhrpott
Ja, genauso ist es. Hab jetzt 2 mal XP auf dem Rechner.
Aber ich möchte das mein "altes" XP wieder funktioniert. Das neue das ich vorhin installiert hab soll weg. Denn bei meinem alten XP sind ja noch alle Einstellungen usw. vorhanden. Vor allem alle meine Emails bei Outlook. In dem neuen ist ja alles so gespenstisch leer.
30.03.2004 12:58 |
Achso, mal sehen...
Hast du die Reparatur genau nach dieser
Anleitung versucht?
Meiner Meinung nach ist aber eine Neuinstallation des Betriebssystems nach dem Austausch des "Herzstücks" schon recht sinnvoll, denn es befinden sich in deinem alten XP auch die alten Mainboardtreiber, eben boardspezifisches, was nun beim neuen Board nicht mehr zutrifft.
Ein neues XP hast du ja schon mal, warum also darauf nicht weitermachen? Ok, es ist ein bisschen Arbeit, aber dann ist zumindest das System von Grund auf sauber.
Die Software die installiert war musst du zum grössten Teil neu aufspielen, du kannst es jedoch versuchen ob einiges auch ohne Neuinstallation funktioniert. Das geht oftmals wenn die Reg-Schlüssel nicht zwingend fürs Laufen der Software nötig sind.
Deine Profileinstellungen (Favoriten im IE, Desktopicons usw) kannst du übernehmen wenn dein alter Documents and Settings-Ordner mit deinem Benutzernamen noch existiert.
Wegen der EMails musst du suchen, hast du einen persönlichen Ordner im Outlook angelegt? Dann such mal nach *.pst. Für ein eventuelles pers. Adressbuch such nach *.pab.
Da ich deine spezielle Platten-, Partitions- und Windowsstruktur nun nicht kenne, sind meine Tipps aber nur Anhaltspunkte.
30.03.2004 13:28 |
TheKing355
Herkunft: Ruhrpott
So, ich möchte das neue XP loswerden. Wie kann ich das anstellen? Will es nochmal mit der Reparaturfunktion probieren. Dann kann ich alles sichern usw. und dann neu aufspielen.
Ist das überhaupt möglich?
30.03.2004 13:50 |
Im laufenden Betrieb kannst du das neue XP nicht loswerden, da es das einzige System ist, was im Moment auf deinem Rechner läuft.
Da bleibt nur die Festplatte in einen anderen Rechner einzubauen und dort die Löschaktion vorzunehmen.
Fragt sich ob deine persönlichen Daten vom alten XP überhaupt noch da sind, aber da der Documents and Settings-Ordner unter dem Root liegt könnte es so sein.
30.03.2004 14:49 |
TheKing355
Herkunft: Ruhrpott
So. mein altes XP läuft jetzt wieder. Es lag wohl an der XP-CD, mit ner anderen Version gabs keine Probleme!
Trotzdem danke für die Hilfe!!
31.03.2004 06:44 |
OEMUser
![](images/star.gif) ![](images/star.gif) ![](images/star.gif) ![](images/star.gif)
vermutlich hattest du zuerst eine "recovery-cd".
31.03.2004 08:26 |
Original von OEMUser
vermutlich hattest du zuerst eine "recovery-cd". |
Das ist möglich, ja.
Okay, wenns nun wieder läuft ist ja alles ok :))
Und wir schliessen...
31.03.2004 08:59 |
