PC lahmt nach 20min Betriebszeit total... |
eamaster
27.03.2004 11:33 |
tom
was für eine fehlermeldung schreibt dir denn der bluescreen??
27.03.2004 11:47 |
eamaster
Sorry wenn ich das wüsste, da stehen ja lauter Codes. Wenn er nochmal auftauchen sollte werd ich es mir notieren, wirklich dumm von mir. Nur leider habe ich UT2004 wieder gelöscht. Ich werde es demnächst wieder installieren und nochmal testen.
27.03.2004 11:53 |
tom
schau doch mal nach ob deinen neuen komponeneten in ordnung sind.
ob sie richtig fest sitzen usw.. ram-riegel mal testen
war das vorher auch schon??
gruss††
27.03.2004 12:16 |
eamaster
Ne war vorher alles in Ordnung. Den Ramriegel hab ich ja noch den selben wie vorher, hab aber trozdem vorhin mal den MemTest laufen lassen, ca 15 min, aber 0 errors.
Die Komponenten sitzten auch eigentlich richtig drin, darüber hab ich auch schon nachgedacht und nachgeschaut. Naja ist nur nicht so leicht die Graka festzumachen, die sitzt zwar richtig drin (ich kanns mir nicht anders vorstellen, dir Steckstelle ist genau verbunden) aber die Schraube zu befestigen ist irgendwie nicht so leicht da man diese Halterung die man festschraubt ein bisschen spannen muss.
Aber ich glaub nicht das es falsch so ist wie es jetzt ist.
Nebenbei noch was: Ich meinte ja auch das der IE Startprobleme macht, und jetzt habe ich mal den Systemratgeber von TuneUp gefragt (laufen lassen) und der sagt mir unter anderem das der IE ungewöhnlich viel Speicher verbraucht und als ich nachgeschaut hab wie viel es ist, lag die Zahl bei ca 35.000 KB. Ich kenne mich da nicht aus um zu sagen ob es zu viel ist.
27.03.2004 12:32 |
wir brauchen den Wortlaut des Blue Screens, alles andere bringt uns nicht weiter
__________________ bis Bald,
27.03.2004 12:38 |
eamaster
Hmm du meinst Kiesewetter, dann würd ich vorschlagen dass ich mich sofort hier nochmal melde wenn der Screen nochmal auftaucht.
Das soll ich denn notieren? Die Codes? Ja oder?
27.03.2004 12:47 |
| Das soll ich denn notieren? Die Codes? Ja oder? |
alles was der Bluescreen hergibt
27.03.2004 12:49 |
Zumeist ist der BlueScreen so aufgebaut:
IRQL_LESS_OR_EQUAL (oder ein anderer Stop-Fehler angegeben)
Darunter dann der Wortlaut und mehrere Angaben in dieser Form:
0x00....7A 0x00... .
Diese Angaben brauchen wir. Stop-Fehler und die passenden 0x0.... - Werte.
27.03.2004 13:26 |
eamaster
Alles klar Steini,
ich werde mir das notieren sobald er wieder auftaucht.
Ich hab mir Ad-aware 6 geladen und ma laufen lassen, der hat ne menge Mist gefunden den ich gelöscht habe. Seit dem habe ich einen positiven Unterschied gemerkt. Mein System ist stabiler und schneller geworden.
Also wie gesagt, ich werde mich sofort mit den Angaben melden wenn der Bluescreen wieder auftaucht.
27.03.2004 13:55 |
eamaster
Da bin ich wieder.
Hab hier hoffentlich nix falsch abgeschrieben:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
dann kommt wieder einbisschen Text, der aber bei jeden Screen glaub ich gleich ist....
dann "Technische Informationen":
*** STOP: 0x000000D1 (0xF813FB0A, 0x00000002, 0x00000000, 0xF813FB0A)
*** cmunda.sys - ADRESS F813FB0A base at F90D7000, DateStamp 3dc24536
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und sagen das es nicht wirklich schlimm ist :(
Danke euch Leute
28.03.2004 13:22 |
Das ist doch was! Genau das brauchen wir.
0x0..D1 sagt uns schonmal, daß es sich um schlechten RAM oder eine "zerschossene" Auslagerungsdatei handeln kann.
Desweiteren kämen auch defekte Hardware-Treiber oder fehlerhafte Programm-Treiber in Frage. Diese greifen auf einen Speicherbereich im Kernel zu und produzieren Fehler -> Absturz und BlueScreen!
Dann noch diese ominöse cmunda.sys , die wohl von einem Programm oder Treiber für eine Hardware im weitesten Sinne herrührt.
Kannst Du auf Deinem Rechner lokalisieren, woher diese cmunda.sys stammt? Irgendeinen Anhaltspunkt: Name, Version,mit welchem Programm diese mitinstalliert wurde, wo sie sich auf Deinem Rechner befindet (Ordner oder Pfad dahin) etc.
28.03.2004 13:47 |
eamaster
Hi Steini danke dir,
zu den Treibern:
Ich nutze im Moment nur die mitgelieferten Treiber. Deshalb weiß ich nicht welche ich ausprobieren soll.
zu der Datei:
cmunda.sys habe ich in das Suchprogramm von WinXP eingegeben. Beim ersten mal habe ich die Einstellungen gelassen wie sie waren, da es kein Ergebniss gab habe ich alles Angekreuzt wo man nur nachsuchen kann. Leider kein Ergebniss. Ich habe die komplette HDD absuchen lassen.
Könnte es sein das mein PC diese Datei benötigt? Oder sonst irgendeine Möglichkeit?
Und was ist mit dem Speicher gemeint?
Würde es was bringen wenn ich formatiere und Windows neu aufspiele?
28.03.2004 14:01 |
Suchen kannst Du folgendermaßen:
Gib in der Suche cmund.* ein. Die Laufwerke kannst Du so lassen. Bei "Weitere Optionen" setzt Du die Haken bei den ersten drei Optionen. Dann läßt Du Suchen.
Wiederhole die Suche auch in der Registry. Vielleicht taucht der Name cmund dort auf.
28.03.2004 14:11 |
eamaster
Alles klar,
In der Registry bin ich auch jetzt fündig geworden.
6 Ergebnisse:
(Schlüssel) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603 (Wert/Name) 000 (Daten) "cmunda.*"
(Schlüssel) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603 (Wert/Name) 002 (Daten) "cmunda.sys"
(Schlüssel) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603 (Wert/Name) 003 (Daten) "cmunda"
(Schlüssel) HKEY_USERS\S-1-5-21-515967899-926492609-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603 (Wert/Name) 000 (Daten) "cmunda.*"
(Schlüssel) HKEY_USERS\S-1-5-21-515967899-926492609-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603 (Wert/Name) 002 (Daten) "cmunda.sys"
(Schlüssel) HKEY_USERS\S-1-5-21-515967899-926492609-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603 (Wert/Name) 003 (Daten) "cmunda"
So Steini, ich hoffe das dies dir weiterhilft :(
28.03.2004 14:24 |
Hast Du eine Firewall auf dem Rechner, die eventuell Mucken macht? Daß das Problem mit dem IE zusammenhängt, kann man jetzt schon getrost vermuten.
Hijacker-Virus oder ähnlichen Befall hattest Du auch in letzter Zeit, oder?
28.03.2004 15:24 |
OEMUser
die registry-einträge weisen auf nichts verdächtiges hin, es sind die such-eigaben, die du gerade gemacht hast...
bist ducsicher, dass die datei cmunda.sys heisst? wenn du sie nicht auf der platte hast, kann auch kein fehler damit sein!
29.03.2004 00:19 |
eamaster
Jo ich bin mir ziehmlich sicher das sie so heißt, sollte der Screen nochmals auftauchen werd ich es überprüfen, aber ich denke nicht das ich mich vertan habe.
Ich habe die Date zwar nicht auf dem Computer als Datei, aber in der Registry findest er sie ja.
29.03.2004 02:48 |
